Отопление в многоквартирном доме, если здание на сваях, Где выполнить разводку системы отопления в жилом доме без подвала |
14.4.2020, 14:42
Пользователь №: 336299
Добрый день коллеги! Столкнулись с совершенно новой для нас задачей. Проект многоквартирного жилого дома. Здание расположено в климатической зоне 1 Д. Расчетная температура наружного воздуха -44 градуса цельсия. Здание расположено на сваях. Никакого техподполья нет. Есть чердачное помещение. Предложили заказчику сделать лучевую разводку системы отопления на каждую квартиру от распределительных ящиков . Прокладку магистралей на 1 этаже по коридорам.
Заказчик так не желает, просит классическую систему отопления со стояковой разводкой.
Подскажите где вести магистральные трубопроводы если нет подвала? Может есть у кого то примеры проектов систем отопления в Салехарде, Воркуте и т.п. холодных населенных пунктах, где распространено строительство зданий без подвалов на сваях.
Ответов
(1 - 10)
14.4.2020, 17:26
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Почему нельзя всё сделать на чердаке? слишком холодный?
15.4.2020, 14:42
Пользователь №: 36382
Цитата(Altelega @ 14.4.2020, 18:26)  Почему нельзя всё сделать на чердаке? слишком холодный? отапливаемый или неотапливаемый - трубы или в своей изоляции или под изоляцией чердачного перекрытия. изоляция чердачного перекрытия значительно толще будет...
15.4.2020, 23:21
Цитата(Altelega @ 14.4.2020, 17:26)  Почему нельзя всё сделать на чердаке? слишком холодный? Даже если разводка верхняя, обратка все равно снизу идет Чердак холодный, по СП нельзя вести.
16.4.2020, 0:30
ведите по техподполью, только вечную мерзлоту не отогрейте ненароком. К1 и В! ТОЖ ведь где то пойдут? уловили?
16.4.2020, 6:48
Цитата(Адалоида @ 16.4.2020, 0:21)  Чердак холодный, по СП нельзя вести. и заказчик вас ограничивает и сами себя в угол загоняете. обычно в задании прописывают принципиальные требования к проектируемом объекту и архитектор предусматривает по заданию смежных специалистов нужные объемно-планировочные решения... первый этаж жилой или нежилой?
16.4.2020, 12:28
Цитата(timofeyprof @ 16.4.2020, 6:48)  и заказчик вас ограничивает и сами себя в угол загоняете. обычно в задании прописывают принципиальные требования к проектируемом объекту и архитектор предусматривает по заданию смежных специалистов нужные объемно-планировочные решения... первый этаж жилой или нежилой? Жилой, квартиры начиная с 1 этажа. Смотрели фото, для севера распространено, что здание на сваях и без подвала. Так, что должно быть и типовое решение по отоплению. Архитектуру менять не будут. Цитата(инж323 @ 16.4.2020, 0:30)  ведите по техподполью, только вечную мерзлоту не отогрейте ненароком. К1 и В! ТОЖ ведь где то пойдут? уловили? Тех подполья нет! У меня появилась информация, что в таких регионах, и подобных зданиях, в стяжке пола первого этажа ведут магистрали. Наверно придется так делать....Но уж очень не типично для средней полосы такое решение.
Сообщение отредактировал Адалоида - 16.4.2020, 12:31
29.5.2020, 11:08
Пользователь №: 136373
Добрый день, коллеги! Может я не по адресу, надеюсь кто разъяснит. Боксированная больница. У каждой палаты свой вход с улицы через тамбур. Как поддерживать в этом тамбуре температуру воздуха как в палате (+22 град.), если одни нормы (СП 60) запрещает установку отопительных приборов в тамбурах с наружной дверью, а САНПиН требует, чтоб было тепло? Заранее спасибо!
13.8.2020, 15:56
Из: Белгород
Пользователь №: 322723
Разумно будет установить двухконтурный котел в каждую квартиру. Магистрали в жилом этаже вести опасно. Цитата(cjkywt @ 29.5.2020, 11:08)  Добрый день, коллеги! Может я не по адресу, надеюсь кто разъяснит. Боксированная больница. У каждой палаты свой вход с улицы через тамбур. Как поддерживать в этом тамбуре температуру воздуха как в палате (+22 град.), если одни нормы (СП 60) запрещает установку отопительных приборов в тамбурах с наружной дверью, а САНПиН требует, чтоб было тепло? Заранее спасибо! Инфракрасное отопление в помощь (пленки, кабели)
15.9.2020, 13:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 380601
Цитата(Адалоида @ 16.4.2020, 12:28)  Жилой, квартиры начиная с 1 этажа. Смотрели фото, для севера распространено, что здание на сваях и без подвала. Так, что должно быть и типовое решение по отоплению. Архитектуру менять не будут.
Тех подполья нет! У меня появилась информация, что в таких регионах, и подобных зданиях, в стяжке пола первого этажа ведут магистрали. Наверно придется так делать....Но уж очень не типично для средней полосы такое решение. Интересно, а как осуществлять потом ремонт, вдруг магистрали потекут, да и вообще периодический осмотр?
15.9.2020, 16:33
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Эксплуатировал дома , построенные пленными немцами после войны. Там трубы магистралей отопления проложены в непроходном бетонном канале по внутреннему периметру вдоль стен по первому этажу и заизолированы, канал с внешней стороны полностью гидроизолироаван. Закрывается канал сверху специальными тонкими бетонными крышками с выдвижными ручками для быстрого подъёма для осмотра. Пол деревянный в комнатах (у многих уже паркет настелен), повторяет сегментацию крышек в этих местах. Щели тонкие , законопачены сейчас пенорезиновым материаллом. Единственное неудобство для эксплуатации - запорные краны на стояках находятся в квартирах. Существовал проект с проходным каналом под магистрали и размещением запорной арматуры на стояки в нём , вход в канал для обслуживания осуществлялся с улицы или теплоузла . Теплоузел представляет небольшую пристройку у торца дома. В некоторых домах 1 квартира , со стороны ввода магистрали теплотрассы отдавалась под служебные цели , тогда теплоузел располагался в одной из комнат. Что мешает повторить проект сейчас с применением современных подходов и материаллов , например предизолированных пластиковых труб с дополнительной изоляцией , специальных накладных переходов - обжимов на магистралях для организации стояков без рассечения магистральных труб для установки тройников и т.д.
Сообщение отредактировал svoroponov - 15.9.2020, 16:36
