> Жидкое топливо для котельной, можно ли использовать авиакеросин
Теплый техник
сообщение 15.4.2020, 13:23
Из: Челябинск
Пользователь №: 37534
В качестве жидкого топлива для котельных традиционно применяют мазут или диз.топливо.
Заказчик захотел как резервное использовать авиационный керосин. Не могу нигде найти, можно ли его применять. Где-то в глубине памяти маячит информация про температуру вспышки (или самовоспламенения).
Ведь не используют же бензин для топлива котельных.
Ответов (1 - 9)
tiptop
сообщение 15.4.2020, 13:28
Нефть используют...
tiptop
сообщение 15.4.2020, 13:49
Керосин...
Котельная встроена в основное здание и укомплектована двумя котлами ACV с горелками WL 40. Примечательно, что горелки сжигают авиационное реактивное топливо
Аэропорт "Туношна", г. Ярославль
timofeyprof
сообщение 15.4.2020, 14:36
Пользователь №: 36382
Из каких соображений не используют? температура вспышки, как и другие характеристики - вторичны. не используют в первую очередь из-за цены - не выгодно. а у заказчика видимо списанное халявное топливо.
вопрос нужно переадресовывать производителю горелок.
сообщение 15.4.2020, 17:23
Скорее не халявное, а то, которое ниже трубки нижней в резервуаре находится. оно из этой зоны для самолей не подходит и нельзя его категорически применить к ним, а вот куда то еще можно. У меня так коллега в служивые годы своюшишигу заправлял им и мотался по гарнизонам с контролем, а для мягкости хода ему дно кузова сплошным листом стальным 10 мм выложили- вспоминал, чтего личнаявольва была более жесткой, чем шишига так сделанная, очень плавно шла, но кушала как не в себя, но расход топлива его не беспокоил. Он на неделю экскаватор авиаторам даст, а те ему цистерну отстоя этого авиационного пригнят, так и жили. СССР, забайкалье, начало 80-х, он полковник стройбата.
Сообщение отредактировал инж323 - 15.4.2020, 17:24
shvet
сообщение 16.4.2020, 10:03
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
Встречал котельные с резервным топливом СУГ: пропан-бутан или пентан.
Kotlovoy
сообщение 16.4.2020, 10:14
Пользователь №: 140571
А есть котельные и воздухогрейки, где сжиженный газ - основное топливо. Иногда в новостройках котельные запускают на сжиженном газе до подвода природного, поскольку для производства отделочных работ приходится запускать отопление. А на подключение природного газа иной раз может и год пройти, и больше. Сжиженный газ для газовых горелок - штатное топливо.
Жидкотопливные на керосине тоже не редкость. Была у нас на обслуживании котельная в Домодедово, на керосине работала. Правда, тому уж лет пятнадцать, может, и нет её уже. Всё решается просто заменой форсунки и перенастройкой горелки.
SlavaYellow
сообщение 16.4.2020, 11:01
Пользователь №: 367231
Не всегда. У нас при замене топлива (диз.топлива на мазут) пришлось менять горелку (Weishaupt на Oilon) и котел Danstoker.
tiptop
сообщение 16.4.2020, 11:12
Логично!
И если потом с мазута переходить на уголь, то тоже придётся менять горелку.
А вы говорите: "только форсунки"...
Kotlovoy
сообщение 16.4.2020, 11:41
Я-то имел в виду переход с дизеля на керосин. А вы мазут, уголь! Народ пытался вместо дизеля печное топливо жечь, только котлы засирали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:00
