> Опоры тепловой сети, возможность боковых перемещений
abramchik
сообщение 20.4.2020, 16:22
Пользователь №: 259074
Добрый день!
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с применением скользящих опор по НТС 65-06 Выпуск 1?
Монтаж тепловой сети Ду600, надземная прокладка. Монтажники настаивают на применении скользящих опор, которые допускают возможность продольного и поперечного перемещения трубопровода
первый раз столкнулся с такими опорами, в каких случая они применяются? в ПЗ к самому документу написано, что эти опоры применяются при канальной прокладке трубопроводов.
Целесообразно ли применять такие опоры при надземной прокладке?
nik4t
сообщение 20.4.2020, 23:25
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(abramchik @ 20.4.2020, 17:22) *
Добрый день!
Эти опоры предусматривают и боковое и продольное перемещение.
При надземной прокладке не совсем целесообразно применять трубопроводы в ППУ изоляции с ПЭ оболочкой, а именно для таких трубопроводов эти опоры и придуманы.
abramchik
сообщение 21.4.2020, 14:10
понятно. Ну хорошо, таким образом мы должны использовать опоры по выпуску 2 этого документа. подвижная опора должна крепиться к фундаменту жестко или она скользит по какой-то подкладной пластине?
я всегда думал что опора крепится жестко к фундаменту, а труба скользит по хомуту
ViC
сообщение 21.4.2020, 16:16
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Подвижная опора, она же скользящая (скользячка) не крепится к фундаменту.
Скользячка по фундаменту скользит(елозит) своим основанием (пузом/дном/ногой/плоскостью), позволяя скомпенсировать температурные расширения трубопровода.
Размер фундамента должен позволять скользячке не упасть при температурных расширениях.
Жестко закрепляются к фундаментам только неподвижные опоры.
Сообщение отредактировал ViC - 21.4.2020, 16:24
abramchik
сообщение 21.4.2020, 16:24
Скользячка по фундаменту скользит(елозит) своим основанием (пузом/дном/ногой/плосостью), позволяя скомпенсировать температурные расширения трубопровода.
спасибо!
жизнь разделилась на до и после)
nik4t
сообщение 21.4.2020, 17:49
ТС
Из: Москва и рядом
По вып. 1 - да (жирным выделил)
По вып. 2 - всё как у обычной скользячки - хомутами притянули к ППУ изоляции в МЕТАЛЛИЧЕСОКЙ оболочке, и опора скользит вместе с трубой во всех направлениях по опорной плите.
Рита, да!
Но, в этом случае (выпуск 1) всё не так! (как в выпуске 2)))
Всё!))
Цитата(abramchik @ 21.4.2020, 18:24) *
спасибо!
Скользящая опора по альбому НТС 65-06 Выпуск 1 придумана какими-то УМИЩАМИ в своё время и она работатет следующим образом:
1. Болтами прикручиваются направляющие в фундаменту.
2. Боковое перемещение происходит металлической частью "Корпус" (поз.1,2,3,4) по закладной "Опорной плите" (поз.17)
Сообщение отредактировал nik4t - 21.4.2020, 17:50
ViC
сообщение 22.4.2020, 9:24
Цитата(nik4t @ 21.4.2020, 17:49) *
Рита, да!
Всё!))
О как! Я то писала про надземную прокладку. Спасибо, учту про выпуск 1.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 5:58
