> Регуляторы давления
Павел Петров
сообщение 20.4.2020, 18:32
Пользователь №: 251740
Всем добрый день. Заказчик хочет, чтобы в рабочей документации на аксонометрических схемах были указаны значения балансировочных кранов и регуляторов давления. Я же этого не хочу. Какими конструктивными доводами можно это сделать?
Прикрепленный файл  2020_04_20_18_29_39.jpg ( 50,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Ответов (1 - 5)
Serg Ivanov
сообщение 20.4.2020, 20:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
ГОСТ 21.601-2011 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации.
В стоимость проектирования это не входит. Это уже пусконаладочные работы.
Павел Петров
сообщение 20.4.2020, 21:08
Спасибо. Да, согласен. хорошо было бы найти пункт в нормах по пусконалодочным работам для этого момента.
timofeyprof
сообщение 21.4.2020, 7:36
Пользователь №: 36382
правила "хорошего тона" (если Заказчик упустил этот момент при составлении задания на проектирование) - прикладывать опросной лист на регулирующую арматура, или как минимум указывать в спецификации диапазон регулирования и артикуль арматуры по каталогу производителя. А точные значения настройки определяются опытным путем, т.к. расчетные значения обязательно будут отличаться от фактических.
Нормы - СП 73.13330.2016, там про настройку указано.
svoroponov
сообщение 21.4.2020, 11:28
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Если заказчик хочет ,то выполните расчёт и введите данные в схему, программ для этого расчёта достаточно в том числе и бесплатных. А вообще проект с расчётными данными настроек регулирующих вентилей и клапанов это уже давно норма для проектов.
А при наладке эти данные берутся за основу и уже уточняются регулировкой.
Упираться не стоит , иначе в следующий раз заказчик уйдёт к другому проектировщику да и другим знакомым может посоветовать с вами дел не иметь.
Сообщение отредактировал svoroponov - 21.4.2020, 11:38
Young
сообщение 21.4.2020, 11:41
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Где закреплена эта норма? По факту служба эксплуатации зачастую перебалансирует всю систему исходя из местных условий - плохо смонтировали изоляцию, некачественная сварка труб, заужающая сечения и создающая местные сопротивления и так далее. Проектировщик может посчитать настройки, но не как обязалово, а как бонус заку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:06
