Обратный клапан после конденсатоотводчика, Обратный клапан после конденсатоотводчика |
21.4.2020, 15:30
Пользователь №: 376022
Доброго времени суток! Прошу помочь с определением противодавления в ПТЭТЭ п.7.1.14: Регуляторы перелива и конденсатоотводчики необходимо оснащать обводными трубопроводами, обеспечивающими возможность сброса конденсата помимо этих устройств. В случаях, когда имеется ПротивоДавлениЕ в трубопроводах для сбора конденсата, предусматривается установка обратного клапана на конденсатопроводе после обводного трубопровода. Обратный клапан устанавливается на обводном трубопроводе, если в конструкции конденсатоотводчика предусмотрен обратный клапан.
Если брать оборудование работающее под давлением, то оно начинается с 0.07 МПа. При каком значении противодавления в трубопроводе после конденсатоотводчиков можно не устанавливать обратные клапаны после КО?
Ответов
(1 - 11)
21.4.2020, 15:38
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
По Вашему, до 0,07 МПа оборудование работает без давления? Вот, например "Паровые котлы с давлением пара до 0.07 МПа" https://kotel-kv.ru/parovye-kotly-007.html
Сообщение отредактировал Галиев - 21.4.2020, 15:40
21.4.2020, 15:50
Пользователь №: 26
Зачем вообще необходим обратный клапан? Для того, чтобы после снятия давления с трубы, конденсат не мог обратно затекать через конденсатоотводчик в паропровод или теплообменник. Стало быть, если есть любое избыточное давление в конденсатной линии, то вероятность обратного тока имеется. Значит нужен обратник. Есть и особенности. Обратный клапан должен устанавливаться за КО, если типа КО термостатический, термодинамический (с выдержкой прямого участка) и поплавковый (рычажный или свободноплавающий). Если КО с перевернутым стаканом, то обратник устанавливается перед КО.
21.4.2020, 15:53
Цитата(gilepp @ 21.4.2020, 20:50)  Зачем вообще необходим обратный клапан? Для того, чтобы после снятия давления с трубы, конденсат не мог обратно затекать через конденсатоотводчик в паропровод или теплообменник. Стало быть, если есть любое избыточное давление в конденсатной линии, то вероятность обратного тока имеется. Значит нужен обратник. Есть и особенности. Обратный клапан должен устанавливаться за КО, если типа КО термостатический, термодинамический (с выдержкой прямого участка) и поплавковый (рычажный или свободноплавающий). Если КО с перевернутым стаканом, то обратник устанавливается перед КО. Тогда разве не проще было бы им написать в правилах: всегда после обводной линии конденсатоотводчика устанавливать обратный клапан?
21.4.2020, 16:10
Из: г.Саранск
Цитата(topUser @ 21.4.2020, 15:53)  Тогда разве не проще было бы им написать в правилах: всегда после обводной линии конденсатоотводчика устанавливать обратный клапан? Зачем ставить обратный клапан за КО, если водичка после него стекает в бак?
21.4.2020, 16:25
Жаль что нет определенного давления. Получается если несколько источников поступают в один коллектор до конденсатосборника (давл. атм.), то уже можно закладывать противодавление и ставить обратные клапана.
Всем огромное спасибо!
21.4.2020, 21:15
Пользователь №: 26
Думаю да. Еще из соображения безопасности. Если какой-либо КО выйдет из строя или кто-то откроет байпас, то будет проблема.
21.4.2020, 22:19
Из: г.Саранск
Цитата(gilepp @ 21.4.2020, 21:15)  Думаю да. Еще из соображения безопасности. Если какой-либо КО выйдет из строя или кто-то откроет байпас, то будет проблема. Получается, что эта схема выполнена неверно? http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...t&id=142078Цитата предусматривается установка обратного клапана на конденсатопроводе после обводного трубопровода
Сообщение отредактировал Галиев - 21.4.2020, 22:20
22.4.2020, 9:34
Пользователь №: 26
Технически она верная и так делается в 99% случаев, вы знаете. Совсем идеально, если еще и на байпасе обратник. Если поставить обратник, следуя пункту правил, который здесь упоминался, то есть вообще вынести обратник за сборку узла с конденсатоотводчиком, то система становится уязвимой, так как например, вышедший из строя обратник, уже не заменить без остановки системы.
22.4.2020, 16:34
Цитата(gilepp @ 22.4.2020, 14:34)  Технически она верная и так делается в 99% случаев, вы знаете. Совсем идеально, если еще и на байпасе обратник. Если поставить обратник, следуя пункту правил, который здесь упоминался, то есть вообще вынести обратник за сборку узла с конденсатоотводчиком, то система становится уязвимой, так как например, вышедший из строя обратник, уже не заменить без остановки системы. А как они обходят правила, ведь обратник должен быть после обводной линии?
22.4.2020, 16:55
Из: г.Саранск
Цитата(topUser @ 22.4.2020, 16:34)  А как они обходят правила, ведь обратник должен быть после обводной линии? Они пишут в пояснительной записке, что обводная линия КО используется для первичного пуска из холодного резерва и после выхода оборудования на режим должна быть закрыта.
22.4.2020, 20:28
Пользователь №: 26
Конденсатоотводчик - это автоматический клапан и по-хорошему нужен для всех режимов, в т. ч. пусковых. Для этого предусматривается коэф-т запаса по пропускной способности. Зависимость от человеческого фактора это не здорово. Конечно есть варианты, когда ручные продувки п/п оправданы, например если время лимитировано . Может это ваш случай
