> Необходимость устройства противопожарного водопровода
pavel1111
сообщение 23.4.2020, 11:59
Пользователь №: 333812
Здравствуйте!
Планируется капитальный ремонт здания. Назначение здания - административное, строительный объем менее 5000м.куб. На данный момент в здании имеется противопожарное водоснабжение (на каждом этажу по шкафу, 2 этажа). Скажите, необходимо ли их переустраивать при капитальном ремонте (замена труб, шкафа), или их нужно демонтировать без дальнейшего устройства ( в соответствии с табл.1 п.5 СП 10.13130.2009
marishka270290
сообщение 23.4.2020, 12:12
Пользователь №: 200373
Цитата(pavel1111 @ 23.4.2020, 14:59) *
Здравствуйте!
Нужно смотреть категорию и отделку стен. В помещениях залов с массовым пребыванием людей при наличии сгораемой отделки число струй на внутреннее пожаротушение следует принимать на одну больше, чем указано в таблице 1. Если у вас отделка несгораемая и людей будет совсем немного, то я обычно не ставлю совсем.
Young
сообщение 23.4.2020, 12:43
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - это замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно- технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов (ст. 1, п. 14.2 Градостроительного Кодекса РФ).
Сообщение отредактировал Young - 23.4.2020, 12:43
pavel1111
сообщение 23.4.2020, 14:45
Спасибо всем за уделенное время!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 23:14
