> Мотопомпа на нефтебазе
новичок_ПТ
сообщение 23.4.2020, 13:31
Пользователь №: 376117
Добрый день. Прошу помочь с разъяснением требований СП 155.13130.2014. В соответствии с п 13.2.19: На складах нефти и нефтепродуктов с системой автоматического пожаротушения резервуаров следует предусматривать при общей вместимости склада до 100 тыс. м3 включительно - помещение площадью не менее 20 м2 для пожарного оборудования и пожарных мотопомп. Исходя из каких соображений закладывать тип, количество и характеристики пожарного оборудования и пожарных мотопомп. И вообще зачем мотопомпы, если резервуары и так подключены к сети?
ViC
сообщение 23.4.2020, 14:51
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
На случай отсутствия пожарного наряда, пожарного депо поблизости и для возможности тушения добровольными бригадами. Но, это не точно.
А еще электричества может не быть. Варианты разные. Нормы по оснащению то не просто так пишут абы було.
новичок_ПТ
сообщение 23.4.2020, 16:44
Так нефтебазы идут по 1 категории электроснабжения, от 3 независимых источников (по крайней мере у нас так).
Что за нормы по оснащению? Дайте пожалуйста ссылку.
otdel.ito
сообщение 27.4.2020, 13:25
Пользователь №: 264982
исходя из диктующих расходов на пожаротушение данного объекта... разве нет?
"И вообще зачем мотопомпы, если резервуары и так подключены к сети"
задайте разработчику СП этот вопрос... Есть требование действующих НТД, которое необходимо выполнять. Если не хотите... пишите СТУ и считайте риски... как говорит ФЗ-123.
timofeyprof
сообщение 27.4.2020, 13:48
Пользователь №: 36382
а чем разливы тушить, возможные повторные возгорания и охлаждать соседний резервуар? наличие АУПТ не дает 100% гарантии удачного пожаротушения. при взрыве в резервуаре хана системе АУПТ и охлаждения этого резервуара.
ViC
сообщение 27.4.2020, 15:00
Вот тут может найдете?
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390
(редакция от 30.12.2017 г.)
«О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»)
Ferdipendoz
сообщение 28.4.2020, 16:13
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
А вы вообще должны закладывать в проекте мотопомпы, оборудование и прочие там пожарные автомобили? Я вижу требование в СП 155 предусмотреть помещение для мотопомп и пожарного оборудования.
Предусмотрите его
timofeyprof
сообщение 28.4.2020, 19:40
Предусмотрите его
одно "но". Можно, но все зависит от заказчика и и Задания на проектирование. Заказчик может поручить проектировщику заложить в проект затраты на приобретение оборудование (что логично).
Ferdipendoz
сообщение 28.4.2020, 21:06
Филипп
Из: Уфа
Согласен. Ждём ответа ТС, плюс тут ещё вопрошающий есть. Нормативов по оснащению объекта пожарным оборудованием и мотопомпами я найти не смог, за исключением отменённого ВППБ 01-01-94. Может быть Зак по каким-то внутренним нормативам решает. У нас в транснефти бывало требование в ТЗ заложить пожарную автоцистерну, прицепы для пенообразователся, но каждый раз конкретное количество и характеристики
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 9:27
