2 страниц V   1 2 >
> Размещение оборудования Hoval в складах категорий А, Б, В, ограничения по п. 7.9.1 СНиПа 41-01-2003
Гость_tata_*
сообщение 13.2.2007, 12:37
Уважаемые Коллеги! Нужна Ваша помощь.
Ситуация следующая: в одном из складов мы установили воздушно-отопительные агреваты фирмы Ховал. При получении ТЗ от Заказчика не была указана категория помещения склада, поэтому мы в свое время не обратили внимание на пресловутый пункт 7,9,1 СНиПа 41-01-2003, котрый гласит: "Оборудование, кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха, не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б, В1-В4." Сейчас выясняется, что категория склада будет Б sad.gif.
Вопрос в следующем: каким образом можно избежать проблем с пожарниками, при согласовании проекта? Есть ли нормативные документы, на которые можно сослаться при общении с пожарниками? И вообще каким образом осуществляется воздушное отопление категорийных складских помещений, если нет выгороженных помещений под оборудование?
Заранее все огромное спасибо, за ответы!
Татьяна
ОВК
сообщение 21.5.2008, 12:25
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707
общался с поставщиком Hoval, говорит что агрегат можно классифицировать как воздушно-тепловую завесу
заверял, что проблем не будет, мол мы таких складов сотни сдали в эксплуатацию
zavhoz777
сообщение 21.5.2008, 13:08
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Что, и в проекте писать: отопление осуществляется посредством воздушно-тепловых завес? И находится эта "завеса" в 15 метрах от ближайшей двери (ворот). Ерунда, однако.
Сообщение отредактировал zavhoz777 - 21.5.2008, 13:43
KVD
сообщение 21.5.2008, 13:15
Пользователь №: 144
для категорий А,Б вентиляционное оборудование должно быть в взрывозащищенном исполнении...
ОВК
сообщение 21.5.2008, 13:28
Из: УКРАЇНА
и его можно разместить в обслуживаемом помещении? где такое написано?
что-то не получилось найти определения воздушно-тепловой завесы, оно существует?
Сообщение отредактировал ОВК - 21.5.2008, 13:29
KVD
сообщение 21.5.2008, 13:39
Пользователь №: 144
п.4.74 "Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать а) если оно размещено в помещении категорий А и Б или в воздуховодах систем обслуживающих эти помещения; б)для систем вентиляции, ду, конд. и воздушного отопления помещений кат. А и Б" 2.04.05-91
ред. я к тому, что вентилятор воздушно-тепловой завесы, привод регулирующего клапана ... должны иметь взрывозащищенное исполнение.
Сообщение отредактировал KVD - 21.5.2008, 13:55
Странная Белка
сообщение 21.5.2008, 13:52
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Не пройдут Ховалы. Склады в Экспертизе первым делом по этому пункту проверяют. В СНиПе четко сказано, что в складах А-В1 ничего ставить нельзя. Даже во взрывозащите. Тут только воздушное отопление по воздуховодам остается с установкой в отдельной венткамере или водяное отопление. Я в таких случаях ставлю в известность Заказчика, о том, каким геморроем ему грозит категория Б или В1, а он трясет пожарников и технологов и они, как правило, сильно напрягаются и притягивают за уши категорию В2. И тогда уже можно поставить АВО Volcano или Wolf, т.к. у них IP54.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 21.5.2008, 13:54
Giedi Prime
сообщение 21.5.2008, 22:36
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
В российском СНиПе указано что именно В1? В 2.04.05-91 указано просто "В", без всяких 1 и 2.
Странная Белка
сообщение 22.5.2008, 8:42
Из: Гаага
Да. В 41-01-2003 четко написано ..."нельзя размещать оборудование в помещениях складов категорий А, Б, В1-В4. В В2,В3 и В4 можно только при условии IP54 и автоматической пож. сигнализации
Giedi Prime
сообщение 22.5.2008, 22:08
Из: Причерноморье
А, понятно. Просто в Украине старый СНиП ещё действует.
ОВК
сообщение 23.5.2008, 16:59
Из: УКРАЇНА
посоветовался, еще с одним специалистом (в области пожарной безопасности), говорит: размещать можно, только ограничения по степени защиты оболочки (IP). аргумент - п.7.4.15 ПУЭ
сообщение 23.5.2008, 17:49
Пользователь №: 273
Нельзя - эксперт ОВ при согласовании будет руководствоваться СНиП 41-01-2003, ПУЭ ему все равно по ПУЭ будет эксперт электрик проверять раздел ЭТ.
ОВК
сообщение 26.5.2008, 13:51
Из: УКРАЇНА
http://www.uel.ru/clientdescription.asp?id=272
- вот пример, и таких примеров масса. Чем руководствовались проектировщики? и как они проходили экспертизу?
ivan-l-ing
сообщение 26.5.2008, 14:15
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Так у DKV IP 54 - АВО
вывод Hoval в категории "Б" - запрещён вне зависимости от класса защиты электродвигателя
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 26.5.2008, 14:30
ОВК
сообщение 26.5.2008, 14:30
Из: УКРАЇНА
и?
речь же идет о том что IP не при чем. нельзя! и баста!
ivan-l-ing
сообщение 26.5.2008, 14:37
техник ОВ
Цитата(ОВК @ 26.5.2008, 15:30) [snapback]256394[/snapback]
и?
Это я к посту №7. (до редакции там вроде IP был прописан низкий)
Кстати по вашей ссылке категория склада-то не указана - не аргумент, что их там нельзя.
Странная Белка
сообщение 26.5.2008, 15:07
Из: Гаага
ОВК, в СНиПе все четко написано. Всякие ПУЭ экспертизе не указ. Хотите-ставьте Ховалы свои, а потом получите отрицательное заключение и будете все переделывать. Вам говорят, как по нормам надо делать. Да что мы Вас тут все уговариваем-то, поучитесь уже и на своих ошибках, раз на чужих не хотите...
ОВК
сообщение 26.5.2008, 15:14
Из: УКРАЇНА
Цитата(Странная Белка @ 26.5.2008, 15:07) [snapback]256409[/snapback]
rolleyes.gif никого не хотел нервировать и раздражать. хотелось докопаться до истины, а зная про существующую путаницу в нормативных документах и постоянно сталкиваясь с различным трактованием одних и тех же норм, возникают сомнения...
уж больно надо Ховалы втулить, вот и пытаюсь найти лазейку
cotopes
сообщение 28.11.2008, 15:17
Из: Астрахань
Пользователь №: 24189
Не хочу создавать новую тему, поэтому спрошу здесь кто как понимает смысл пункта 7.9.2 СНиПа 41-01-2003 "7.9.2 Оборудование с расходом 3 тыс. м3/ч и менее допускается устанавливать с учетом требований 7.9.1 в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров при условии установки противопожарных клапанов (кроме помещений в пределах одной квартиры) в местах пересечения воздуховодами стены, разделяющей коридор и обслуживаемое помещение".
Ситуация такая. Есть здание сервисного обслуживания автомобилей. Потолков подшивных нет - все помещения производственные (кузовной ремонт, насосная, дополнительные услуги, мойка). Приточные установки располагаются под потолком помещений. Экспертиза сказала, чтобы все установки вытаскивались на улицу или в венткамеру коей нет. Все установки менее 3000м3/ч. И располагаются не в обслуживающем помещении. Получается такая ситуация, что я не имею права поставить внетилятор в туалете общественного здания или производственного в котором не будет подшивного потолка.
В СНиПе не слова про установку оборудования в других помещениях. Кто что думает по этому поводу. Просто сил что то доказывать уже нет
Странная Белка
сообщение 28.11.2008, 15:49
Из: Гаага
Дело видимо не в подшивном потолке. В каких помещениях вы поставили приточки? Возможно дело в категории по пожароопасности и в выделении вредностей.
cotopes
сообщение 28.11.2008, 16:59
Из: Астрахань
Я бы мог прикрепить файл, только не знаю как. Но в пункте 7.9.2 ни слова про категорию, только чтобы по п.7.9.1 не стояли в складах определенной категории,
а таковых у меня нет
Странная Белка
сообщение 28.11.2008, 17:00
Из: Гаага
Как в точности звучит замечание?
cotopes
сообщение 28.11.2008, 17:04
Из: Астрахань
Неуже ли никто не сталкивался с такой ситуацией? Кто проектировал производственные здания без фальшпотолков?
Замечание звучит так - убирайте из помещений установки. Мы позвонили и говорим,что в п.7.9.2 не сказано про то, что нельзя ставить установки в других помещениях.
А эксперт ответил, что раз в пункте указан в каком случае можно ставить, значит остальные сами собой отпадают. Теперь думаем обшить их и создать видимость подшивного потолка.
cotopes
сообщение 28.11.2008, 17:15
Из: Астрахань
Если бы знал как рисунок вставить, было бы понятнее
Это все от того что мы не настояли и нам не выделили венткамеру. Хороший урок на будущее))
Странная Белка
сообщение 28.11.2008, 17:28
Из: Гаага
Жмете "ответить", там в правом нижнем углу Browse, выбираете файл со своего компа, потом жмете "загрузить" и всё.
У меня были станции техобслуживания без венткамер, но мне главспец сразу сказала повесить вентиляторы в подсобные помещения, поэтому такой вопрос не возник.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 28.11.2008, 17:29
cotopes
сообщение 4.12.2008, 10:47
Из: Астрахань
Видно у меня сервак что то рубит. Неважно. Короче итог таков. Все приточки, располагавшиеся не в помещениях, которые они обслуживают, перенесены в обслуживаемые
помещения и закрываются панелями. Т.е. будут делать фальш-потолок только для приточек. Все сетевые элементы и воздуховоды не закрываются. Экспертиза пропустила))
феномен
сообщение 10.8.2015, 16:56
Пользователь №: 14310
Всем привет!
Не хочется заводить новую тему поэтому задам вопрос тут.
Склад категории "А" вытяжное оборудование внутри склада. Приточное оборудование наружного исполнения на улице. По вытяжке понятно во взрывозащищенном исполнении. А по притоку тоже?
ИОВ
сообщение 10.8.2015, 19:24
А как же запрет по СП 60?
7.9.2 Оборудование (кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха) не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б
Если наружные приточные установки размещены вне зон АН/БН - в обычном исполнении можно
феномен
сообщение 11.8.2015, 9:13
Спасибо за ответ по п 7.9.2 учтем,а вот
по размещению в обычном исполнении смущает следующее:
7.8.3 Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать:
а) при его размещении в помещениях категорий А и Б или в воздуховодах систем, обслуживающих эти помещения;
В предыдущем вопросе я и имел ввиду что с вытяжкой понятно, а вот приток (приточная установка) тоже является канальным оборудованием.
Ни как не пойму эту фразу после ИЛИ.
ИОВ
сообщение 11.8.2015, 9:32
Цитата(феномен @ 11.8.2015, 9:13) *
... а вот по размещению в обычном исполнении смущает следующее:
Полагаю, для этого случая СП 60
7.8.4 Оборудование приточных систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления для помещений категорий А и Б, а также воздухо-воздушные теплоутилизаторы для этих помещений с использованием теплоты воздуха из помещений других категорий (кроме категорий А, Б, B1, В2), размещаемые в помещениях для вентиляционного оборудования, допускается принимать в обычном исполнении при условии установки взрывозащищенных обратных клапанов согласно 7.9.11.
При установке приточного оборудования снаружи здания Вам ещё надо учитывать СП 60
7.9.1 Оборудование следует размещать в помещении для вентиляционного оборудования. По заданию на проектирование допускается устанавливать оборудование:
б) на кровле и снаружи здания соответствующего климатического исполнения ...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 21:04
