> Разница между приведенными и фактическими потерями теплоты с уходящими газами
Mikhail96
сообщение 23.4.2020, 19:34
Пользователь №: 373334
Здравствуйте.
Вопрос следующий: в чем разница между приведенными и
фактическими потерями теплоты с уходящими газами q2 ?
Буду благодарен за ответ.
С уважением, студент.
tiptop
сообщение 23.4.2020, 22:07
Mikhail96
сообщение 23.4.2020, 22:26
Цитата(tiptop @ 23.4.2020, 22:07) *
К номинальному расходу воды через котел и температуре на входе в котел.
Зачем?
Сообщение отредактировал Mikhail96 - 23.4.2020, 22:27
tiptop
сообщение 23.4.2020, 22:32
tiptop
сообщение 23.4.2020, 22:57
В общем, я не знаю, что это такое:
приведенными
...Но известно, что есть зависимость температуры уходящих газов от температуры воды в котле: Температура уходящих газов и температура входящей воды в котел bestbook.gif
tiptop
сообщение 23.4.2020, 23:42
Ещё о температуре уходящих газов: Температура уходящих газов котла., Что показывает?
Галиев
сообщение 24.4.2020, 16:24
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Здравствуйте.
Вы не могли бы свой вопрос озвучить полностью, а не выдернув фразу о приведенных потерях из контекста?
Скорее всего, ТС пытается сравнить Гкал/ч фактических потерь тепла в уходящих газах, с q2, что есть проценты потерь от внесенного тепла в топку.
Mikhail96
сообщение 25.4.2020, 14:35
Да, действительно.
Сначала неточно написал.
В расчете:
1. Есть температура уходящих газов фактическая - tух.ф.
2. Определяют поправку dt (как - не нашел в отчете ни рисунка, ни номограммы), для температуры воды на входе 70 ° и номинальномого расхода.
3. Получают tух = tух.ф. + dt
4. Пересчитывают q2 по формуле, подставляя в нее tух, а не tух.ф. и получают q2 привед.
Сообщение отредактировал Mikhail96 - 25.4.2020, 14:36
tiptop
сообщение 25.4.2020, 16:27
Цитата(Mikhail96 @ 25.4.2020, 14:35) *
В расчете:
Это какие-то наладчики так делают?
Для какого котла?
Mikhail96
сообщение 25.4.2020, 16:50
Для какого котла?
КВГМ-20.
Зачем нужно приводить q2?
tiptop
сообщение 25.4.2020, 17:05
В расчете:
Цитата(Mikhail96 @ 25.4.2020, 16:50) *
КВГМ-20.
Предполагаю, что по какой-то причине наладчики проводили испытания котла при таких режимах, которые нельзя внести в режимную карту, в частности, при недопустимо низкой температуре воды на входе котла. Для того, чтобы выкрутиться из этой ситуации, они придумали такое "приведение температуры уходящих газов". То есть в режимной карте окажутся приписки: некие придуманные температуры уходящих газов и, соответственно, q2.
vertum
сообщение 29.11.2020, 18:49
Пользователь №: 103608
Господа, наткнулся в инструкции к горелке Weishaupt на такую формулу расчета потерь с уходящими газами:
Прикрепленный файл  FireShot_Capture_016______www.weishaupt.ru.png ( 152,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Разница с расчетом по Равичу составляет 20% в меньшую сторону.
Предлагаю подискутировать на эту тему.
tiptop
сообщение 29.11.2020, 20:42
Давно уже вызывал недоумение тот факт, что при пусконаладке на природном газе, например, жаротрубно-дымогарных котлов Турботерм их КПД по Равичу на номинальной теплопроизводительности не дотягивает пару процентов до паспортных 92.
Сообщение отредактировал tiptop - 29.11.2020, 20:53
vertum
сообщение 30.11.2020, 7:57
Непонятно только как получены коэффициенты А2 и В и что они характеризуют? Аналог величины Z по Равичу?
Сообщение отредактировал vertum - 30.11.2020, 7:58
tiptop
сообщение 30.11.2020, 8:29
Это та же формула Зигерта, "переделанная" с углекислого газа на кислород.
Для российского природного газа:
0,66/(21–O2) приблизительно равно 0,37/(11,8*(1–O2/21))
Сообщение отредактировал tiptop - 30.11.2020, 8:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:01
