2 страниц V  < 1 2
> ПИД - общий или раздельный?, Два способа управления клапанами тепло/х
Взводатор
сообщение 11.7.2005, 13:44
Из: Киев
Пользователь №: 666
Все равно я вижу только один пуск. Это стандартный, или по Вашему алгоритму.
Опишите более подробно зубец на графике температуры. Чем он вызван?
С уважением Взводатор.
LordN
сообщение 11.7.2005, 13:51
зубец на отметке времени вблизи (чуток раньше) 4-х минут - это и есть второй пуск
Взводатор
сообщение 11.7.2005, 14:31
Из: Киев
Пользователь №: 666
Спасибо. Теперь все встало на свои места.
Гость_witboy_*
сообщение 12.7.2005, 14:08
Сообщение #34
2 LordN
вообще говоря устройство с правильно настроенным ПИД регулятором должно выходить на режим "идеально" (примерно так как на первой картинке) smile.gif на второй картинке нехороший переходный процесс, да, но причем здесь ПИДрегулятор?
кстати вопрос что за возмущение у вас возникло мезду 1,5 и 2,5 минутой? уже застабилизированный процесс начал отклоняться в перерегулирование?
LordN
сообщение 12.7.2005, 16:43
Сообщение #35
Цитата(witboy @ Jul 12 2005, 18:08 )
2 LordN
идеально настроить ПИД можно только в идеальной системе rolleyes.gif , в реальной же, когда и собственная частота и передаточные коэффициенты, и когда отношение (и величина!) времен разгона/торможения являются функциями входа и выхода одновременно - добиться идеальности невозможно, вернее не так, можно, но при очень ограниченных условиях. как только условия изменились - система либо реагирует не так, либо, что самое хреновое, начинает возбуждаться.
можно конечно повышать порядок регулятора, вводить линеаризацию, строить самонастраивающиеся регуляторы, строить мат.модели, искать все связи и т.д. и т.п.
а можно сделать по другому - добиться уставками нормального поведения ПИДа, после входа в боле-мене стабильный режим во всем диапазоне внешних условий, а для старта системы использовать немного отличный регулятор, даже не столько сам регулятор, сколько его уставки...
как уже говорил - это поведение в реале регулятора давления конденсации сплита, по датчику температуры управляю напряжением, подводимым к вентилятору. могу выложить график, где скорость вент-ра = макс. (или = некоторой) - на нем будет хорошо видно, как болтается температура конденсации, даже в безветренную погоду. с чем это связано - с чем угодно, начиная с прогрева компрессора, дуновениями ветра и кончая какими-нить турбулентностями, периодически возникающими во фреоновой гидро.системе...
rolleyes.gif зуб даю - никаким одним ПИДом, без разных заморочек с предпрогревом, плывущими уставками и т.п., вам не добиться ровного старта приточки с медным т/о и стандартным приводом на вентиле (который из конца в конец проходит за, почти, минуту) при температуре за бортом в -40*С. wink.gif
по сути, то что делаю я для старта - тоже заморочка, но здесь учитываются кое-какие важные факторы самого разгона - скорость, и почти не учитывается расстояние до уставки...
LordN
сообщение 15.7.2005, 12:40
Сообщение #36
выкладываю
Гость_a_vent_*
сообщение 19.7.2009, 16:07
Сообщение #37
А как быть (т.е. сколько ПИД-ов использовать), если кроме нагревателя и охладителя есть еще управляемый рекуператор или камера смешения?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 17:13
