Зависимость расхода воздуха от оборотов вентилятора в трубе |
25.4.2020, 1:26
Пользователь №: 376208
Добрый день. Сам инженер-программист и в жизни ни разу не сталкивался с проблемами работы вентиляторов и движения воздуха через них. Исходные данные : Есть труба 40мм в наружном диаметре со стенкой в 1.5мм . Есть вентилятор того же диаметра, который гонит , через него воздух. Ни на входе , ни на выходе нет ни каких препятствий и т.п. вещей, которые могут препятствовать движению воздуха. Вентилятор управляется с помощью PWM(ШИМ) на 25 kHz. От вентилятора считываю кол-во оборотов в минуту. Так вот стоит задача, без каких либо датчиков потока воздуха и т.п. с помощью PWM вентилятора давать определенную скорость потока воздуха в трубе. В паспорте его даны максимальный расход и обороты. Я так подозреваю, что они находятся не в линейной зависимости. Поэтому, тупо подогнать 0 об/мин - 0 расхода и макс.оборотов - к макс.расхода нельзя Поэтому прошу помощи у спецов. Есть ли формула зависимости расхода воздуха от оборотов вентилятора в трубе? Сверх точности рассчетов не обязательно. 10% погрешности хватит за глаза. За ранее , спасибо за ответы.
25.4.2020, 6:30
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Если вас устраивает обычная инженерная точность +_10-15%.
Постройте фактическую характеристику системы в виде зависимости расхода от выбранного вами параметра. По результатам замеров.
25.4.2020, 11:43
Цитата(alem @ 25.4.2020, 7:30)  Если вас устраивает обычная инженерная точность +_10-15%.
Постройте фактическую характеристику системы в виде зависимости расхода от выбранного вами параметра. По результатам замеров. Замеры не чем делать. Есть только, то что написал выше. вентилятор с паспортными данными, читывание кол-ва оборотов и управление с помощью ШИМ. Поэтому и надо теоретически понять, как быть. Был бы датчик расхода, вопроса бы не было.
25.4.2020, 12:02
Вы немного недопонимаете. У Вас не связь "обороты/расход" для вентилятора, у Вас имеется сеть со своим сопротивлением. Квадратичной зависимостью "расход/сопротивление" и кубической "расход/мощность". Не имея характеристики для сети, построить требую зависимость у Вас не получится. Речь была не о датчике расхода, а о замере прибором и снятии нескольких точек для построения кривой.
25.4.2020, 17:05
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(w1nn1ep00h @ 25.4.2020, 12:43)  Был бы датчик расхода, вопроса бы не было. Анемометр. 2-3 тысячи рублей.
26.4.2020, 13:39
Цитата(Skaramush @ 25.4.2020, 13:02)  Вы немного недопонимаете. У Вас не связь "обороты/расход" для вентилятора, у Вас имеется сеть со своим сопротивлением. Квадратичной зависимостью "расход/сопротивление" и кубической "расход/мощность". Не имея характеристики для сети, построить требую зависимость у Вас не получится. Речь была не о датчике расхода, а о замере прибором и снятии нескольких точек для построения кривой. У меня кусок трубы диаметром 40мм и длиной 500мм. Я думал можно пренебречь сопротивлением сети. Вообще мне нужно снять 12 точек скорости потока , через данную трубу, по возможности не прибега к доп.приборам(например анемометр), зная по обратной связи только обороты вентилятора. Повторюсь есть просто труба 40мм диаметром и длиной 500мм. Цитата(alem @ 25.4.2020, 18:05)  Анемометр. 2-3 тысячи рублей. Ну да есть. Но , на сколько точно, например такой , сможет определить скорость потока? Если диаметр у датчика , меньше диаметра трубы? Просто данные замеры буду проводить один раз и более , сей девайс будет мне не нужен. Поэтому просто тратить на 2.5-3к. рублей на 12 замеров, если все же есть возможность расчета без вложений, было бы отлично, сделать это без покупки анемометра. Но , если такой возможности нет(рассчитать самому, по таким скудным данным) , то я был бы рад, если вы мне посоветуете не дорогой(до 3к.рублей) анемометр. Есть также зависимость - воздушный поток к статическому давлению. Может эта таблица, как-нибудь поможет.
Сообщение отредактировал w1nn1ep00h - 26.4.2020, 13:40
26.4.2020, 14:13
без табличной характеристики это будет пальцем в небо.
постройте гидравлическую характеристику вашей трубы, хотя бы в самом первом приближении, и наложите её на характеристики вентилятора при разных оборотах, постройте таблицу, дальше по ней кусочно-линейным споосбом..
26.4.2020, 14:54
Цитата(w1nn1ep00h @ 25.4.2020, 1:26)  Есть труба 40мм в наружном диаметре со стенкой в 1.5мм . Есть вентилятор того же диаметра Цитата(w1nn1ep00h @ 26.4.2020, 13:39)  У меня кусок трубы диаметром 40мм и длиной 500мм.
Есть также зависимость - воздушный поток к статическому давлению. Может эта таблица, как-нибудь поможет. Сопротивление трубы несущественное. Думаю, что в режиме "12 В, 100%" в трубе средняя скорость будет где-то 10 м/с.
26.4.2020, 15:10
Показал на левом графике:
26.4.2020, 18:52
Кстати, там, похоже, квадратичная зависимость "PWM duty cycle" от расхода.
27.4.2020, 22:20
Цитата(tiptop @ 26.4.2020, 19:52)  Кстати, там, похоже, квадратичная зависимость "PWM duty cycle" от расхода. Спасибо за уделенное время. Решил пойти немного другим способом(нашел анемометр для ардуино). Буду высчитывать с помощью датчика и усреднять за 10 секунд. Думаю этого хватит. Кому интересно. вот - датчик для Ардуино
28.4.2020, 0:18
На работе на стенд выделили дополнительно 3к рублей, на покупку анемометра. Нужно , чтобы мерил от 0.4 м/с , какой за эти деньги более менее достойный? Подскажите пожалуйста.
28.4.2020, 6:24
Может быть, "GM8902+" ?
28.4.2020, 9:29
Пользователь №: 140571
Цитата(tiptop @ 28.4.2020, 6:24)  Может быть, "GM8902+" ?
Кол-во скачиваний: 3Похоже, крыльчатка гораздо больше 40 мм?
28.4.2020, 9:55
Цитата(Kotlovoy @ 28.4.2020, 9:29)  Похоже, крыльчатка гораздо больше 40 мм? Наверное. Он и подороже...
28.4.2020, 10:02
Цитата(tiptop @ 28.4.2020, 9:55)  Наверное. Он и подороже... Ну и как быть с господином Бернулли?
28.4.2020, 10:09
Есть недорогой интересный UT363S...
28.4.2020, 10:37
Да их вообще как грязи...
28.4.2020, 10:46
Цитата(Kotlovoy @ 28.4.2020, 10:37)  Да их вообще как грязи... Я пишу уже о результатах выбора.  Кстати, вышеупомянутый UT363S продаётся со склада в России:
28.4.2020, 10:58
Более интересные измерители на калориметрическом принципе, их можно просунуть в трубу сквозь небольшое отверстие, но вот цена... Если заниматься вентиляцией профессионально, тогда да, а так разок измерить... Ну или если снайпером работать, ветер измерять...
28.4.2020, 11:14
Из тех, что с нитью накаливания, мне приглянулся HT-9830:
Гость_Runner B_*
29.4.2020, 11:57
Чисто для информации - датчик массового расхода воздуха ваз 2114
Сообщение отредактировал Runner B - 29.4.2020, 12:00
29.4.2020, 12:40
Так он ведь сам выдаёт не поймёшь что. Какому ветру какой сигнал соответствует? Сначала его калибровать, что ли?
