329 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Россия и все остальные, Продолжение 5
сообщение 16.5.2020, 22:58
Сообщение #2611
Пользователь №: 273
Цитата(Ferdipendoz @ 16.5.2020, 22:41) *
Паз же несквозной, а?
да
не подходит паз
Цитата(Runner B @ 16.5.2020, 22:52) *
Вспомнил - прорезь.
Не подходит.
Сообщение отредактировал Vano - 16.5.2020, 22:57
Гость_Runner B_*
сообщение 16.5.2020, 23:05
Сообщение #2612
В пластине тоже прорезь.
сообщение 16.5.2020, 23:11
Сообщение #2613
Пользователь №: 273
Возможно.
Погранично.
Прикрепленный файл  продолговатые.jpg ( 85,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Гость_Runner B_*
сообщение 16.5.2020, 23:17
Сообщение #2614
Прорезь в щите в маске в броне.
сообщение 16.5.2020, 23:18
Сообщение #2615
Пользователь №: 273
тогда похоже на мой случай
andrey R
сообщение 16.5.2020, 23:23
Сообщение #2616
Пользователь №: 3370
Цитата(Vano @ 16.5.2020, 20:14) *
Для форума Авок и обсуждения правильности ношения СИЗ пресс-служба подготовила фото подробные.
Главная / Пресс-центр / Новости Губернатора
Александр Беглов проверил работу госпиталя в Ленэкспо
15 мая 2020 г.
16.05.2020 в 12:01
На «Ленэкспо» поступает огромное количество жалоб и попытка Беглова сослаться на то, что в Италии еще хуже, не возымела действие на президента Путина и он подверг его критике.
https://apral.ru/2020/05/16/putin-raskritik...Fzen.yandex.com
сообщение 16.5.2020, 23:31
Сообщение #2617
Пользователь №: 273
Все верно.
Читал отзывы отрицательные.
Беглов был обязан как руководитель посетить и дать ценные указания.
И он сделал это и проконтролировал решения партии на местах.
Исправил недостатки и сделал фото с довольными пациентами - часть была без масок, у части не прикрытый нос, но это как отметил Ежик не важно уже, когда в Ленэкспо.
По ссылке как обычно Царь хороший, но боярин Беглов плохой.
Диссиденты раскачивают вертикаль.
Но по сравнению с МСК показатели питера на порядок лучше - это и есть ответ диссидентам.
andrey R
сообщение 16.5.2020, 23:36
Сообщение #2618
Ну то есть когда хороший царь нахлобучил плохого боярина за отвратительную работу - это диссиденты раскачивают вертикаль? smile.gif Шедеврально biggrin.gif
сообщение 16.5.2020, 23:46
Сообщение #2619
Пользователь №: 273
Что значит нахлобучил?
Вертикаль же.
Подсказал как сделать правильнее, дал ценные указания.
А диссиденты и рады лодку раскачать.
andrey R
сообщение 16.5.2020, 23:54
Сообщение #2620
Вертикаль же.
Вам бы в Северную Корею... там бы имели оглушительный успех, а в России всё же еще головой думать не разучились, поэтому выглядит не очень smile.gif
сообщение 16.5.2020, 23:58
Сообщение #2621
Пользователь №: 273
Маск пиарится.
По ссылке игрушка.
С первого раза сегодня пристыковался к МКС, но медленно.
https://iss-sim.spacex.com
"SpaceX запустила браузерный симулятор стыковки пилотируемого корабля Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщается в блоге NASA.
Первый пилотируемый полет Crew Dragon к МКС запланирован на 27 мая. Стыковка корабля с МКС будет проходить полностью в автоматическом режиме, но астронавты могут переключиться и на ручное управление.
Симулятор представляет собой фактический интерфейс, который в таком случае будут использовать астронавты.
Как пишет TechCrunch, симулятор достаточно прост. Кнопки позволяют выравнивать ориентацию корабля по вертикали и горизонтали. «В конечном итоге главное, что вам потребуется — это терпение», — отмечает издание.
Глава NASA Джим Брайденстайн испытал симулятор, по его словам, у него с первого раза получилось состыковать Crew Dragon и МКС."
altsem
Сообщение #2622
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Похоже
Но правильный случай "сквозное профилированное отверстие (прорезь)"
сообщение 17.5.2020, 0:00
Сообщение #2623
Пользователь №: 273
В КНР как и в КНДР тож все в масках ходят, а не изображают из себя свободолюбивых диссидентов, не такие как все.
altsem
сообщение 17.5.2020, 0:01
Сообщение #2624
Из: Питер фарева!
А несквозное провилированное получается полость или ... или... или что? blink.gif
Сообщение отредактировал altsem - 17.5.2020, 0:02
andrey R
сообщение 17.5.2020, 0:06
Сообщение #2625
Видите ли... свободолюбие, в отличии от восхищения начальственной дуростью, изобразить нельзя
Если первое - это внутреннее ощущение, то второе - чистое лицемерие smile.gif
сообщение 17.5.2020, 0:09
Сообщение #2626
Пользователь №: 273
Как раз паз, щлиц.
Гордыня же.
altsem
сообщение 17.5.2020, 0:12
Сообщение #2627
Из: Питер фарева!
Цитата(Vano @ 17.5.2020, 0:09) *
Как раз паз, щлиц.
Да? А прямоугольного сечения? А круглого? (вид сверху). Какой это паз?
Это полость уже.
Ну или углубление, если кандидатскую пишешь
Сообщение отредактировал altsem - 17.5.2020, 0:13
сообщение 17.5.2020, 0:18
Сообщение #2628
Пользователь №: 273
прямоугольный и сложный
просто прямоугольного еще и шлиц
а под шпонку?
под шпонку паз?
altsem
сообщение 17.5.2020, 0:19
Сообщение #2629
Из: Питер фарева!
Это какие виды? Это вид сверху?
Под шпонку паз. Потому как он продолговатый, даже если не сквозной.
Только вот шпонки по форме разные бывают. Есть к примеру шпонки в виде шара. В неподвижном соединении.
А могут быть в виде недошплинта. Когда в паре вал-цилиндр одно отверстие сквозное, а другое - нет.
И что, там тоже пазы?
Сообщение отредактировал altsem - 17.5.2020, 0:25
сообщение 17.5.2020, 0:20
Сообщение #2630
Пользователь №: 273
сечение же - сбоку
Kotlovoy
сообщение 17.5.2020, 0:26
Сообщение #2631
Пользователь №: 140571
Фасонный.
altsem
сообщение 17.5.2020, 0:27
Сообщение #2632
Из: Питер фарева!
Ну так поверни деталь на себя. Посмотри на паз сверху.
сообщение 17.5.2020, 0:29
Сообщение #2633
Пользователь №: 273
Помню в молодости меня вымораживали названия на Ш
Штифт, Шплинт, Шпонка - почему то плохо запоминались, что есть что именно на Ш
потом добавились Шпангоут, Шпигат, Шифтингбордс, Ширстрек, Шверц, Шверт, Швартов и стало легче, стало хорошо.
altsem
сообщение 17.5.2020, 0:45
Сообщение #2634
Из: Питер фарева!
И потом, Иван, читаем п. 2.2.2. со скана. "Паз служит для подвижного соединения деталей".
Ты когда-нибудь видел, чтобы шпонка изначально обеспечивала подвижное соединение? Нет, со временем конечно оно и подвижным может стать. Но вот изначально.
В теории если
Да и вообще...
Последние полчаса планировал посвятить изложению про уклад, традиции и достопримечательности Лесото. Сбили с толку.
Справочник Орлова читать надо было, в своё время. Теперь-то уже поздно...
Сообщение отредактировал altsem - 17.5.2020, 0:42
сообщение 17.5.2020, 0:48
Сообщение #2635
Пользователь №: 273
Я ж не спорю.
Я за помощью пришел.
Анурьев в отделе был помню.
altsem
сообщение 17.5.2020, 1:44
Сообщение #2636
Из: Питер фарева!
А вот в п. 2.4.2. говорится о продолговатых отверстиях. А продолговатое отверстие мы можем назвать профилированным? А продолговатое отверстие мы можем назвать профилированным.
И вид на отверстие в том пункте как раз сверху. (сверху отверстия)
А Прорезью в документе называется "узкая канавка прорезающая насквозь стенку детали". Узкая. Прямоугольная, это необязательно узкая.
А вот профилированная может быть какой угодно по форме и соотношениям сторон, углов, радиусов и т.д.
Но в любом случае сквозная.
Цитата(Kotlovoy @ 17.5.2020, 0:26) *
Фасонный.
Фасонный? Это как?
__________________________
Да и с Борисом ещё надо было про о.Сергия обменяться доп. информацией. Сбили. С этими шплинтами круглоугольными, будь они неладны... dry.gif
Мне вот тоже надо понять, какой диаметр ПНД-водопровода подать на 23 врезки по 3/4", при давлении 4 кг, расположенных на горизонтальном участке длиной 380 метров. И ничего толкового в голову не приходит. Прям сил уже никаких. Однако сижу и молчу себе в тряпочку. Не отвлекаю людей от насущного.
Но в любом случае, с Машиниста теперь ода о трёх сёстрах и Уважаемом Высшем Руководителе. Ну и о дрыне тоже. Если
вдохновение снизойдёт конечно.
Сообщение отредактировал altsem - 17.5.2020, 1:49
Машинист
сообщение 17.5.2020, 2:26
Сообщение #2637
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Коллеги, одумайтесь. Паз - это автобус такой. Маленький. До недавнего времени чудесным образом осуществлял городские пассажирские перевозки много где, в том же Архангельске, например. И Северодвинске. Там их пожгли потом как-то много за раз. И пошли на убыль эти в общем-то неплохие машинки, но, конечно, деревянные штопесец.
А по теме, паз - это же углубление просто. Вот канавка на валу, куда шпонку ставят - паз. На доске вагонке углубление с одной стороны на ребре - паз. Фланцы бывают такие с кольцевой канавкой по полю - это тоже называется паз. Если сквозное - то это строго отверстие, а никакой не паз.
Цитата(altsem @ 17.5.2020, 1:44) *
А вот в п. 2.4.2. говорится о продолговатых отверстиях. А с Машиниста теперь ода о трёх сёстрах и Уважаемом Высшем Руководителе. Ну и о дрыне тоже. Если
Отчего у человека дрын всего один?
Долго вечером кумекал председатель Ын.
Три девицы враз напряли, что не размотать,
Не отправить их, как в сказке, стряпать или ткать.
В бочке по морю не сплавить и не расстрелять.
Надо как-то всех поздравить, растакую мать!
Пишет: Поздравляю, девки! Берегите дрын!
Он один у человека. Точка. Подпись. Ын.
Гость_Runner B_*
сообщение 17.5.2020, 8:48
Сообщение #2638
Вырез тоже в принципе подойдет.
altsem
сообщение 17.5.2020, 9:07
Сообщение #2639
Из: Питер фарева!
Так дело в том, что отверстие в данном случае не цилиндр. Вот и завязалась творческая дискуссия.
Ну ничего страшного. Всё это уже во вчера. Сейчас теоретики над нами поржут похихикают, и снова, дружно, едино, плечом к плечу, организованно, пойдём в дело созидательное, кто куда вопщем.
Докладаю
монархия Лесото - 1
остров Маврикий - 332
Доклад доклал
Сообщение отредактировал altsem - 17.5.2020, 9:04
nik4t
сообщение 17.5.2020, 9:53
Сообщение #2640
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
а под шпонку?
под шпонку паз?
Всегда (я, правда!) думал, что Паз это что-то НЕ сквозное, под Шпонку например.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 20:58
