Россия и все остальные, Продолжение 5 |
27.7.2020, 20:22
Пользователь №: 273
Цитата(andrey R @ 27.7.2020, 13:07)  Царь еще и читал рукописи Пушкина, и советы давал, чо поправить, чтобы вреда Державе не нанести, а потом и издавал за свой счет. Не за казенный, за личный. Это все было в дореволюционных изданиях собрания сочинений, потом убрали Царь читал рукописи Пушкина удаленно. Ничего хорошего из этого не вышло.
27.7.2020, 20:29
Цитата(Vano @ 27.7.2020, 20:22)  Царь читал рукописи Пушкина удаленно. Ничего хорошего из этого не вышло. Да ладно. Царь весьма принимал деятельное участие в судьбе Пушкина и заботился о нем. Погасил сам все долги А,С, на момент смерти накопившиеся, оплатил семье проживание( пенсион назначил), издал ПСС ( оказался на тот момент не полным, не все собрали), оплатил образование детей в приличных учреждениях. Так что не стоит на царя баллон тут катить. Да и собственно при всей остроте некоторых высказываний Пушкин был державником самого высокого ранга и царь это ценил и не только он. Цитата(Runner B @ 27.7.2020, 20:18)  Цех это не отдельное предприятие. Входил в состав производственного объединения. Вам то откуда знать про организацию производства. ......... не вру принципиально т.е. как я вам и написал вопреки вашим возражениям прежним? Отчего не удивлен.однако есть поправка- врете искренне, но не самозабвенно, хоть и неправдоподобно. Врете даже когда не хотите знать, что врете, но так вам удобней.
Сообщение отредактировал инж323 - 27.7.2020, 20:31
27.7.2020, 20:30
Пользователь №: 273
Цитата(Skaramush @ 27.7.2020, 15:58)  Нет. Наоборот возможно, но не обязательно. А вот если (к примеру) система ДУ есть, но без компенсации, либо с косяками и подпор аналогично и в результате на дверях имеем 600-700 Па перепада...
Да хоть вымуштрованный персонал. Двери не откроются и итог однозначный. Так еще не так давно не требовалось компенсацию делать в коридоры и помещения. Только в тамбуры и ЛК и ЛШ. СНиП 91 года. 5.15. Подачу наружного воздуха при пожаре для противодымной защиты зданий следует предусматривать:
а) в лифтовые шахты при отсутствии у выхода из них тамбуров-шлюзов в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;
б) в незадымляемые лестничные клетки 2-го типа;
в) в тамбуры-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках 3-го типа;
г) в тамбуры-шлюзы перед лифтами в подвальном этаже общественных, административно-бытовых и производственных зданий;
д) в тамбуры-шлюзы перед лестницами в подвальных этажах с помещениями категории В.
Примечание. В плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехах в тамбуры-шлюзы допускается подавать воздух, забираемый из аэрируемых пролетов здания;
е) в машинные помещения лифтов в зданиях категорий А и Б, кроме лифтовых шахт, в которых при пожаре поддерживается избыточное давление воздуха.
Сообщение отредактировал Vano - 27.7.2020, 20:36
Гость_Runner B_*
27.7.2020, 20:32
Цитата(инж323 @ 27.7.2020, 21:29)  т.е. как я вам и написал вопреки вашим возражениям прежним? Отчего не удивлен. Не пойму суть претензий.
27.7.2020, 20:32
Пользователь №: 4142
КИДы надо ставить.
27.7.2020, 20:56
Пользователь №: 273
Цитата(инж323 @ 27.7.2020, 20:29)  Да ладно. Царь весьма принимал деятельное участие в судьбе Пушкина и заботился о нем. Погасил сам все долги А,С, на момент смерти накопившиеся, оплатил семье проживание( пенсион назначил), издал ПСС ( оказался на тот момент не полным, не все собрали), оплатил образование детей в приличных учреждениях. Так что не стоит на царя баллон тут катить. Да и собственно при всей остроте некоторых высказываний Пушкин был державником самого высокого ранга и царь это ценил и не только он. Так удаленно принимал участие. Пушкина то уже не было. Цитата(ИОВ @ 27.7.2020, 16:33)  Вы можете привести хоть один пример, когда все системы, обеспечивающие безопасность людей при пожаре, сработали, а посетители погибли из-за нетренированного персонала? Дай Бог, чтобы действия персонала были правильными, но влияние этого при пожаре, вряд ли более 1%. И если не сработали 30...100% нормируемых мер обеспечения безопасности, то уповать на 1%, по-моему, нелепо. Ваш пример с самолётом/стюардессами некорректен в отношении объектов с массовым пребыванием посетителей - в самолёте нет инженерных систем, обеспечивающих безопасную эвакуацию при пожаре, путь эвакуации короткий, имеется несколько одновременно открываемых выходов в небольшом объёме салона. Но Вы, конечно, можете и далее уповать на персонал в ТРЦ, бизнес-центре и т.п.  до 1962 года не было систем дымоудаления. А здания огромные были. Нет систем, а ГУМ как торговый центр был. Противодымка вообще неоднозначная система - натурные испытания надо проводить. Но некому и бабла нет. Цитата(Runner B @ 27.7.2020, 16:56)  Ну какой там комплекс мер. Не военка же, обычные монтажники, обычное оборудование. Коротнет, свет погас и все. и не авиация - резервирования систем минимум и проектировщики с заказчиками хитрые - лазейки находят у меня дом 65 года издевательство над физикой и нормами 9 этажей - остекленная задымляемая ЛК дымоудаления нет - остекленная же но остекление не открыть - даже не помыть перед ним шахта лифта и мусоропровод наглухо перекрывает доступ при пожаре люди висят на балконах до приезда пожарных - не все могут довисеть Про эвакуацию по такой ЛК единственном пути эвакуации речи не идет - душегубка. Цитата(ИОВ @ 27.7.2020, 16:50)  Если Вы не в курсе, то там целый комплекс систем и мер. Авария сразу на нескольких системах теоретически невозможна. Практически, если пожар произойдёт в момент столкновения Земли с крупным астероидом, то могут выйти из строя все системы. Но тогда уже без разницы - всё равно все погибнут. Как раз возможна и именно такое стечение обстоятельств сразу авария на нескольких системах приводит к жертвам. Но в экспертизе такое естественно не рассматривается как маловероятный случай.
27.7.2020, 21:58
Пользователь №: 4724
Цитата(alexandrpjatkov @ 27.7.2020, 10:57)  А сегодня я вообще злой как не знаю кто. Фирма работает по удаленке, в самый последний момент поменялся генплан улицы (благоустройство, парковки и проезжая часть) с существующей очень плотной застройкой и плотной прокладкой сетей две недели работы с 6 утра до 11 ночи и по выходным (почти в таком же режиме) полетели к ... тар-тарарам. и самое главное-не все сети можем редактировать и двигать (не все сети наша фирма делает) а те сети где можно двигать-им самим тесно и на нужное расстояние могут подвинуться далеко не всегда. И мне своими сетями (В0, К1, К2) двигаться почти некуда (все варианты перепробовал уже)-половину улицы теплосети занимают (канал шириной 3 матра да две камеры шириной 4 метра) и это как раз те сети что никак не подвинуть. А иначе -либо нарушишь нормативное расстояние до той или иной сети (связь, электрика, освещение и проч) либо не выдерживаешь нормативное расстояние до бортового камня, либо до фундамента существующей застройки. Злой как не знаю кто-столько работы на смарку (комплекты почти полностью были готовы а из за обилия сетей там тоже проблемы были с размещением). А если учитывать при этом что я в существующие сети при этом попадал только точь в точь (еще один-два сантиматра ниже -и никак не попаду по отметкам даже с минимально допустимыми уклонами)...И на экспертизу уже скоро выходить надо (считанные дни остались)... Ну залипуху в экспертизу отправить и совещание у гипа с форума двг пару раз пересмотреть. Это ж не исполнителей головная боль.
27.7.2020, 22:10
Цитата(Vano @ 27.7.2020, 20:56)  Так удаленно принимал участие. Пушкина то уже не было. ну не переписывать же портянки копипастом сюда про деятельное участие царя в судьбе А,С, при жизни его и после неё. Захотите, так и сами прочтете, в гугле не банят. Цитата(Runner B @ 27.7.2020, 20:32)  Не пойму суть претензий. так перечтите снова - все сообщения здесь уместились на одну страницу. может догадаетесь, хотя если уже включили "не понимаю", то врядли.
27.7.2020, 22:13
Цитата(Const82 @ 27.7.2020, 21:58)  Ну залипуху в экспертизу отправить и совещание у гипа с форума двг пару раз пересмотреть. Это ж не исполнителей головная боль. Попадание точь-в-точь на стадии П? Немного странновато? Нормативные расстояния можно уменьшать при условии мероприятий по защите инженерных сете при СМР.
Сообщение отредактировал Барабан - 27.7.2020, 22:18
27.7.2020, 22:13
Цитата(Skaramush @ 27.7.2020, 9:55)  Есть о том, чем мог заниматься Пушкин интересная статья. Не прост, по ней получался Александр Сергеевич, очень не прост. И жизнь положил на службе Отечеству.
Ну и в продолжение (не надо угадывать, откуда текст, могу ссылку на полны дать) для поразмыслить. Страдальцам не предлагать, он всё сводит как Вовочка физику.
И финал про нравственность - ответом на "а что такого, если я извращенец?". А у рекомого Пушкина все ли в порядке было с моралью, и нравственностью по тогдашнем нормам? И насчет сегодняшних норм - перепосчивать чужой текст не сопровождая его ссылкой на первоисточник разве образец высокой морали?
27.7.2020, 22:15
Пользователь №: 140571
Цитата(Vano @ 27.7.2020, 20:56)  и не авиация - резервирования систем минимум Система пожаротушения бывает не менее опасна, чем сам пожар. Помните историю, как матрос привёл в действие систему на АПЛ, в результате чего погибли 20 членов экипажа? А ещё была история, на основе которой снят фильм, когда из-за ложного срабатывания датчиков возгорания двигателей командир провёл в действие систему пожаротушения, и ИЛ-18 пролетел полстраны на двух двигателях, причём на одном крыле. А вы говорите, авиация, военная техника!
27.7.2020, 22:18
Пользователь №: 273
Цитата(инж323 @ 27.7.2020, 22:10)  ну не переписывать же портянки копипастом сюда про деятельное участие царя в судьбе А,С, при жизни его и после неё. Захотите, так и сами прочтете, в гугле не банят. Я и без гугла в курсе. Сделал упор на удаленное участие - все беды из-за удаленки - Эдуард, вот подтвердит. Поэт при дворе же должен быть.
Гость_Runner B_*
27.7.2020, 22:26
Цитата(инж323 @ 27.7.2020, 22:10)  Ну и хорошо.
27.7.2020, 22:29
Цитата(Const82 @ 27.7.2020, 23:13)  А у рекомого Пушкина все ли в порядке было с моралью, и нравственностью по тогдашнем нормам? И насчет сегодняшних норм - перепосчивать чужой текст не сопровождая его ссылкой на первоисточник разве образец высокой морали?  Нормально было. Ничего за пределами допуска. И текст приведен как цитата, не вижу проблемы. Так что, игра в "сам дурак" выполнена очень слабо и мимо. Геббельса никак опрокинуть не получится.
27.7.2020, 22:29
Пользователь №: 273
Цитата(Kotlovoy @ 27.7.2020, 22:15)  Система пожаротушения бывает не менее опасна, чем сам пожар. Помните историю, как матрос привёл в действие систему на АПЛ, в результате чего погибли 20 членов экипажа? А ещё была история, на основе которой снят фильм, когда из-за ложного срабатывания датчиков возгорания двигателей командир провёл в действие систему пожаротушения, и ИЛ-18 пролетел полстраны на двух двигателях, причём на одном крыле. А вы говорите, авиация, военная техника! Все правильно - двигателей раньше не жалели. Сейчас другое дело - поставят два (по одному на крыло) и давай через моря океаны летать. А раньше был специально обученный бортмеханик - в окошко глядеть - горят двигатели или нет, тушить ли дальше - включать ли очередную очередь пожаротушения на двигатель.
Гость_Runner B_*
27.7.2020, 22:39
На флоте проводятся регулярные тренировки экипажа по обеспечению живучести и действиям при пожаре.
27.7.2020, 22:49
Цитата(Skaramush @ 27.7.2020, 22:29)  Нормально было. Ничего за пределами допуска. И текст приведен как цитата, не вижу проблемы. Так что, игра в "сам дурак" выполнена очень слабо и мимо. Геббельса никак опрокинуть не получится. Супружеская измена в пределах допуска? Не игра а мягкий намек, на зыбкость морали. В ИТ за похожее "не вижу проблемы" народ реальные повестки в суд получает. Правда за фото, но наши законы их отдельно не выделяют. А я собирался кого-то опрокидывать?
27.7.2020, 23:46
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Собирали
Аграрии Республики Крым собрали один миллион тонн зерна, что в три раза превышает потребности региона, сообщил в понедельник глава республики Сергей Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Крымские хлеборобы собрали миллион тонн зерна и фактически завершили уборочную кампанию ранних зерновых культур. Хочу подчеркнуть, что для обеспечения потребностей крымчан необходимо порядка 300 тыс. тонн зерна. Наши аграрии собрали в три раза больше", - написал Аксенов.
Толкаем за рубеж сахарок
Увеличение российского экспорта более чем в четыре раза подтверждают и сами производители. По данным Союзроссахара, если в предыдущем сезоне (в России он считается с начала августа по конец июля) российские предприятия поставили за рубеж 277 тыс. т продукта, то в этом сезоне, согласно последним актуальным данным на июль, — уже почти 1,3 млн т.
28.7.2020, 6:25
Цитата(Const82 @ 27.7.2020, 23:49)  А я собирался кого-то опрокидывать? Именно. Только время не прошедшее, а текущее.
28.7.2020, 8:27
Из: Минск
Пользователь №: 30769
"Крымские хлеборобы собрали миллион тонн зерна и фактически завершили уборочную кампанию ранних зерновых культур. Хочу подчеркнуть, что для обеспечения потребностей крымчан необходимо порядка 300 тыс. тонн зерна. Наши аграрии собрали в три раза больше", - написал Аксенов. Новость о том, что урожайность в этом году не очень. В прошлом собрали в 5.6 раз больше потребности. В свою очередь потребность в зерне находится в прямой зависимости от уровня развития животноводства. Например, в Тюменской обл. собственная потребность в зерне получается раза в два больше в сопоставимых с численностью населения цифрах.
Гость_Runner B_*
28.7.2020, 10:12
Цитата 288. Живучесть судна обеспечивается: конструктивными мероприятиями при его проектировании, строительстве, модернизации и переоборудовании; организационно-техническими мероприятиями, выполняемыми при эксплуатации судна; действиями членов экипажа по борьбе за живучесть поврежденного судна. Гражданским конечно невдомек, но на флоте давно известно, что эти мероприятия комплексные. И техника И экипаж.
28.7.2020, 10:26
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Kotlovoy @ 28.7.2020, 0:15)  А ещё была история, на основе которой снят фильм, когда из-за ложного срабатывания датчиков возгорания двигателей командир провёл в действие систему пожаротушения, и ИЛ-18 пролетел полстраны на двух двигателях, причём на одном крыле. А когда несколько лет у Боинга 777 летевшешго из доминиканы загорелся двигатель, то пилот предпочел не лететь над океаном на одном оставшемся исправном двигателе, а вернуться в аэропорт вылета. И, считаю, правильно сделал- а вдруг и с другим движком что приключится в ходе долгого полета? Неисправность, там или птицы высоко летящие... https://rg.ru/2016/02/11/passazhiry-zagorev...dominikane.html
Гость_Runner B_*
28.7.2020, 10:40
У меня есть знакомые летчики в прошлом, разных случаев и баек могут рассказать невероятное количество.
28.7.2020, 15:16
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Как я не люблю, когда выносят мозг рабочему классу.
28.7.2020, 15:31
...Особенно те, кто себе вынес предварительно...
28.7.2020, 16:40
Из: Питер фарева!
Те, или Тех?
Прошу уточнить
Сообщение отредактировал altsem - 28.7.2020, 16:43
28.7.2020, 17:30
Те, кто против тех, кто против нас(с) Цой.
28.7.2020, 18:47
Из: Питер фарева!
Цитата(Барабан @ 28.7.2020, 17:30)  Те, кто против тех, кто против нас(с) Цой. Развернуть фронт поширше и вдарить им по им (фронтом в смысле)!
28.7.2020, 18:56
Цитата(Skaramush @ 28.7.2020, 6:25)  Именно. Только время не прошедшее, а текущее. Ну хоть не карго культ.
