> Чем подключиться в параллель к PT100?
kosmos440o
сообщение 27.4.2020, 0:45
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Есть прибор без диспетчеризации. к нему подключены датчики PT100. Надо диспетчеризировать, пока думаю обойтись малой кровью. Но стандартные входа 0-10, 0-5 вольт имеют слишком низкое разрешение. В лучшем случае надо будет отловить диапазон 100-160 мВ для 0-200 градусов цельсия. Встречалось ли кому оборудование для подобных задач? Паять могу, но наверно статус объекта не позволит, даже если вдруг захочу.
manjey73
сообщение 27.4.2020, 8:41
Пользователь №: 240922
НПТ преобразователь в 4-20 мА поставить, и можно на два прибора раскидывать,.. упс, а у вас нет таких входов...
непонятно на чем у вас стандартные входы 0-10 и непонятно каким образом вы Pt100 на 0-10В собрались подключить...
Сообщение отредактировал manjey73 - 27.4.2020, 8:42
Kotlovoy
сообщение 27.4.2020, 9:01
Пользователь №: 140571
Заменить термопреобразователи на сдвоенные.
yozik
сообщение 27.4.2020, 14:55
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Тогда купить еще термопреобразователей и оставить для диспетчеризации свои, для регулирования свои.
(это если есть место куда их ставить
Alexander_I
сообщение 27.4.2020, 16:47
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
О какой "ловле диапазона 100 - 160мВ" пишет автор? Причем здесь это? Нияк не второпаю... unsure.gif
Вероятнее всего, он никогда не слышал о нормирующих преобразователях? Не?
Сообщение отредактировал Alexander_I - 27.4.2020, 16:49
vovganmgk
сообщение 27.4.2020, 18:28
Пользователь №: 12904
выбросить прибор и поставить преобразователь(ли) Pt100 в модбас рту по RS485
коих кучка на любой вкус и цвет и кошелёк
Гость_wild_*
сообщение 28.4.2020, 16:54
А что мешает подключиться гальванически развязанным температурным модулем? Например, GT-3708 ?
kosmos440o
сообщение 29.4.2020, 2:01
Из: Иркутск
Там уже стоит прибор. На каждом узле измерения PT100 подаётся напряжение или ток, т.е он является активным. Соединение 2-х узлов измерения будет вносить искажения в оба узла. Надо добавить пассивный узел измерения с большим внутренним коэффициентом усиления в определённом диапазоне.
Там стои прибор со своим алгоритмом работы, который копировать нет никакого желания.
В общем, убить двух-трёх зайцев одним выстрелом не получается.
Kotlovoy
сообщение 29.4.2020, 9:29
Если у прибора более чем один аналоговый вход, они, как правило, мультиплексированы, т.е.с нескольких входов подаются на один АЦП. И напряжение, или ток, соответственно, подаются поочерёдно на все входы. Т.е. на датчике имеют место быть импульсы.
Почему отбрасываете мысль поменять термопреобразователи на двойные? Дорого?
Мы при диспетчеризации старых объектов, например, чтобы не плодить сущности, выбрасываем сто лет не поверявшиеся и зачастую неисправные манометры и вкручиваем вместо них манометры с токовым выходом. Выходит гораздо дешевле, чем менять манометры, ставить тройники и датчики давления. Обычно ещё и трёхходовые краны менять приходится.
manjey73
Вы бы хоть озвучили, какой есть прибор без диспетчеризации.
А то может действительно заменить датчик и поставить с двумя измерительными элементами будет дешевле, чем городить какой-то огород.
Сообщение отредактировал manjey73 - 29.4.2020, 9:31
kosmos440o
сообщение 30.4.2020, 5:19
Из: Иркутск
Прибор называется МТ200. И шкафы с ним стоят в отдельных помещениях от оборудования (оборудование 6 кВ).
http://transformator.me/catalog/sistemy-ok...-mt-200-l-diel/
manjey73
сообщение 30.4.2020, 10:10
kosmos440o в зависимости от количества требуемых измерений с вашей стороны 1 датчик или все 4 датчика может дешевле заменить прибор с поддержкой Modbus RTU или Ethernet RTU (если правильно понимаю, в этом случае просто Ethernet - UART преобразователь внутри)..
Если вас только 4-й датчик интересует - окружающей среды, повесьте рядом свой или замените датчик на 2-ной.
Вот правда, овчинка выделки не стоит городить разветвители, они тоже денег стоят однако.
А в случае планомерной замены приборов с протоколом, снятые уходят в ЗИП. Этот вариант самый разумный.
Вечно люди хотят придумать проблемы, чтобы потом их гордо побеждать....
Сообщение отредактировал manjey73 - 30.4.2020, 10:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 8:27
