Замена труб горячей воды |
29.4.2020, 2:36
Пользователь №: 212093
Добрый день! Подскажите пожалуйста меняем трубы в общежитии 10 этажей. Сущ.стояки диаметром Ду 25 сталь. Заказчик хочет на гор.воду применить ппр трубы PN25 армированные алюминием. Потери для труб применять по тем же таблицам что и для PN20(ведь толщины стенок труб разные)? На какой диаметр лучше поменять на 32х6(Ду20) или 40х7,4(Ду 25,2) (потери брала из номограмм для PN20 и PN25). Потери в стояке для стали составляют: Q=0,3л/с,V=0,56м/с;I=0,0434 hл=0,0434х32=1,39м. Потери в стояке для ппр PN25 32х6,0 составляют: Q=0,3л/с,V=0,84м/с;I=0,045 hл=0,045х32=1,44м. Потери в стояке для ппр PN25 40х7,4 составляют: Q=0,3л/с,V=0,52м/с;I=0,014 hл=0,045х32=0,45м.
Спасибо!
29.4.2020, 8:03
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Инженер по ВК @ 29.4.2020, 2:36)  Добрый день! Подскажите пожалуйста меняем трубы в общежитии 10 этажей. Сущ.стояки диаметром Ду 25 сталь. Заказчик хочет на гор.воду применить ппр трубы PN25 армированные алюминием. Потери для труб применять по тем же таблицам что и для PN20(ведь толщины стенок труб разные)? На какой диаметр лучше поменять на 32х6(Ду20) или 40х7,4(Ду 25,2) (потери брала из номограмм для PN20 и PN25). Потери в стояке для стали составляют: Q=0,3л/с,V=0,56м/с;I=0,0434 hл=0,0434х32=1,39м. Потери в стояке для ппр PN25 32х6,0 составляют: Q=0,3л/с,V=0,84м/с;I=0,045 hл=0,045х32=1,44м. Потери в стояке для ппр PN25 40х7,4 составляют: Q=0,3л/с,V=0,52м/с;I=0,014 hл=0,045х32=0,45м.
Спасибо! На 10 этажей 0,3 л/с? Маловато будет..
1.5.2020, 9:41
Посчитала гидравлику вот что получилось, стоит ли верить гидравлич. таблицам если применяем трубы PN25,а таблицы по потерям совместные PN20,PN25,а толщины сильно отличаются 32х5,4 для PN20 и 32х6,0 для PN25.
Сообщение отредактировал Инженер по ВК - 1.5.2020, 9:43
1.5.2020, 10:26
При этом 32х5,4 (Ду21.2), а при 32х6 (Ду 20), а существующие стояки сталь Ду 25 х2,5.
Сообщение отредактировал Инженер по ВК - 1.5.2020, 10:27
1.5.2020, 16:56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Инженер по ВК @ 29.4.2020, 2:36)  Добрый день! Подскажите пожалуйста меняем трубы в общежитии 10 этажей. Сущ.стояки диаметром Ду 25 сталь. Заказчик хочет на гор.воду применить ппр трубы PN25 армированные алюминием. Компенсаторы теплового расширения придётся ставить на каждом этаже. Коэффициент втрое больше чем у стали. На них потери надо учитывать. Ну и скорость не более 1,5 м/с.
1.5.2020, 18:28
Пользователь №: 36382
Цитата(Serg Ivanov @ 1.5.2020, 17:56)  Компенсаторы теплового расширения придётся ставить на каждом этаже. Коэффициент втрое больше чем у стали. На них потери надо учитывать. Ну и скорость не более 1,5 м/с. шероховатость у пластика меньше, "компенсирует" компенсаторы, если Ду не уменьшать...
8.5.2020, 13:42
Пользователь №: 126566
Цитата(timofeyprof @ 1.5.2020, 18:28)  шероховатость у пластика меньше, "компенсирует" компенсаторы, если Ду не уменьшать... компенсаторы в данном случае компенсируют не шероховатость, а тепловое удлинение труб
14.5.2020, 17:28
Если Ду не уменьшать,то принимать надо стояки диаметром 40 (Ду будет 26 мм) , но у нас циркуляция в точке подключения всего ду 25(сталь 32х3)
15.5.2020, 13:29
Пользователь №: 376994
Компенсаторы теплового расширения на каждом этаже обязательны.
