> Поворот на выпуске, Так можно что ли?
yulki
сообщение 29.4.2020, 17:39
Пользователь №: 227014
Всем доброго дня. Может кто знает, подскажите, пожалуйста, а нормативно такому повороту на выпуске нет запретов что ли? blink.gif
Я серьезно не нашла.
Прикрепленный файл  Screenshot_2.png ( 33,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Ответов (1 - 18)
andrey R
сообщение 29.4.2020, 17:49
Пользователь №: 3370
Ну как нету, когда прямо написано, что поворот только в колодцах? Совсем уже народ перестал нормативку читать...
angusta
сообщение 29.4.2020, 19:18
Пользователь №: 147388
Можно повернуть в подвале и сделать косой выпуск, если очень надо
andrey R
сообщение 29.4.2020, 19:22
Отвратительное решение. Проектировщику лень подумать, а коммунальщикам потом с этим косым выпуском мучится wink.gif
timofeyprof
сообщение 29.4.2020, 20:08
Пользователь №: 36382
вряд ли глупость одного проектировщика, разместившего так колодец. не все предшествующие обстоятельства известны...
andrey R
сообщение 29.4.2020, 20:16
Давно известны все эти обстоятельства. Арх не хочет ничего менять, ВКшника наклоняют - сделай как-нибудь, эт же просто труба. Ну а ВКшник слабенький, объяснить арху, что тот не прав, не может.
Или вариант два - сети делала другая контора, при взаимоувязке сетевики оказались сильнее внутрянщиков, их и наклоняют smile.gif
nagger
сообщение 29.4.2020, 21:19
Из: РФ
Пользователь №: 184682
"Телеметрия пройдена".
yulki
сообщение 29.4.2020, 22:23
Выпуски согласно СП30 относятся ко внутренним сетям. Поэтому задаю вопрос.
Просто увидев такое безобразие, полезла в СП30, чтобы конкретно указать на пункт.. и не нашла.
Есть "сборный выпуск должен быть прямолинейным", но это в СП40-107, и по контексту не совсем к данной ситуации относится.
Сети существующие, телеметрию делали - чистые. Полимерные. Последнюю замену сети делали без проекта, подрядчиками, так вот и выросло что выросло.
Я понимаю, что решение некорректное, и любому специалисту это будет очевидно. Но неужели нет пункта unsure.gif Подскажите, если знаете - на что можно опереться и чем обосновать для перекладки.
andrey R
сообщение 29.4.2020, 22:40
Это условное разделение, но даже и оно сформулировано идиотски - "в границах внешнего контура здания и сооружений, ограниченная выпусками до первого смотрового колодца".
Если в границах внешнего контура, то и ограничено должно быть этим контуром, не? smile.gif
Но проектируют то эти выпуски по нормам отнюдь не СП30, а по нормам СП32, а там нет поворотов в грунте без колодца.
yulki
сообщение 30.4.2020, 13:16
Спасибо большое!
romulx
сообщение 1.5.2020, 14:43
Пользователь №: 175193
Проектируя в Мск бывает так, что косой выпуск из здания - это единственная возможность из-за стесненных условий.
Мосводоканал данные решения согласовывал не скажу, что с радостью (главное не противоток или с перепадом).
nagger
сообщение 1.5.2020, 20:55
Из: РФ
Косые может согласовать, но не с поворотом в земле, повороты без колодца только на напорке. Тем более что выпуски МВК на баланс не берет.
сообщение 1.5.2020, 22:15
это надо разок самому отверстие продолбить под выпуск косой такой и начертить нормативам соответствующие муфты косые и сразу такие советы отпадают.
за всё время пришло сделать на двух зданиях косые выпуски- мало не показалось. согласование от МВК и МГЭ было, нвыпуски текли по факту, а не по документам и нормативам. Условия были шибко снаружи стеснные, но лучше максимально уйти от косых выпусков.
Сообщение отредактировал инж323 - 1.5.2020, 22:20
nagger
сообщение 2.5.2020, 10:23
Из: РФ
Дырку алмазом немудрено хорошую сделать хоть под углом, разве нет?
А отверстия и на прямых-то выпусках текут, а я даже не знаю, какие узлы прохода предлагать, кроме типовых набивных или нажимных из лохматых альбомов; а заказчики иногда спрашивают про нанотехнологии и инновации вместо кабалки. И конечно же, пытаюсь на КРшиков спихнуть всегда, когда есть возможность.
andrey R
сообщение 2.5.2020, 11:29
Дык многа их разных
Serg Ivanov
сообщение 3.5.2020, 15:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
8.3.22 На сетях внутренней бытовой и производственной канализации следует предусматривать установку ревизий или прочисток:
- на всех стояках - в нижнем и верхнем этажах, а при наличии отступов на стояках - также и в вышерасположенных над отступами этажах;
- в жилых зданиях высотой пять этажей и более - не реже чем через три этажа;
- в начале участков (по движению стоков) отводных труб при числе присоединяемых приборов три и более, под которыми нет устройств для прочистки;
- на поворотах сети - при изменении направления движения стоков, если участки трубопровода не могут быть прочищены через другие участки;
- в проходных туннелях.
speleos
сообщение 3.5.2020, 20:40
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Цитата(Serg Ivanov @ 3.5.2020, 15:39) *
+100!!!! laugh.gif и такой огроменный приямище для обслуживания )))))
У меня был такой зак... требовал повороты похоронить под фундаментной плитой. Я даже с него письмо отжал, что это не моя затея. Правда, подписанта письма вскоре уволили, но "решение" так и осталось.
Сообщение отредактировал speleos - 3.5.2020, 20:41
rinatbay
сообщение 4.5.2020, 20:14
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
Колодец К138 нет возможности подвинуть на юг чуток?
Serg Ivanov
сообщение 5.5.2020, 9:29
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Или такое поставить, обозвать ревизией чтобы не цеплялись -
http://kono.com.ua/produkcziya/kolodczyi/d...315-400-mm.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 21:44
