> vacon 100 FLOW ПОМОГИТЕ С РЕМОНТОМ, ПОМОГИТЕ СО СХЕМОЙ
TESSET2
сообщение 29.4.2020, 22:38
Пользователь №: 306335
При включении частотника на экране отображается заставка с надписью VACON и моргает красным светодиод.Похоже на блок питания, может есть у кого схемы? 24 в и 10 в на клеммнике есть
kosmos440o
сообщение 29.4.2020, 23:45
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Схемы на сайте Данфосса, Вы с какого города?
Pawel
сообщение 30.4.2020, 8:23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Принципиальных схем на ПЧ нет и никогда не было в доступе. Перерисовка и метод тыка в помощь. Я думаю, что у вас скорее всего проблема с процессором или внутренними соединениями. 24 и 10в. есть значит БП работает. Разбирать и смотреть надо.
Сообщение отредактировал Pawel - 30.4.2020, 8:25
TESSET2
сообщение 30.4.2020, 9:23
Рязанская область.
Вскрывал на месте, думал что возможно электролиты высохли в бп и процессор виснет, визуально всё нормально. Разбирать и смотреть .Только без схем тяжеловато.
По самые по...
сообщение 30.4.2020, 9:43
Пользователь №: 11117
Частотник из коробки или уже стоит в оборудовании?
Какое напряжение подаете на вход?
Пробовали подключение через Вакон Лайф?
Сообщение отредактировал По самые по... - 30.4.2020, 9:44
TESSET2
сообщение 30.4.2020, 10:11
ПЧ в работе уже три года, на входе 380 в.Подключал по 485 интерфейсу, прога не видит привод.
По самые по...
сообщение 30.4.2020, 10:54
Пробовать шевелить и посмотреть все разъемы. Бывает что закисают от неважных условий. Продуть пыль. Смотреть какие аварийные случаи с красным светодиодом.
Слова "ПОМОГИТЕ" "КАРАУЛ!" в теме - тут ругательные у модераторов..
TESSET2
сообщение 30.4.2020, 13:53
Красный- отказ, всё. Схему можно только попросить.Хотя бы функциональную.Пробовать шевелить и смотреть все разъемы, это я с 6 класса знаю, а мне уже 50 с гаком.Для крутости можно в микроскоп плату посмотреть. Я как то по схеме больше люблю работать...
TESSET2
сообщение 30.4.2020, 14:18
Флуд, а не форум, а модераторы флуд сами и разводят. Pawel, ты один правильно сказал, похоже что технарь.Остальные "программисты"
andrey R
сообщение 30.4.2020, 14:26
Пользователь №: 3370
Флуд - это то, что Вы написали. Где Вы тут модераторов в теме узрели? Накликаете... накажу за публичное обсуждение модерации wink.gif smile.gif
TESSET2
сообщение 30.4.2020, 14:30
Модератор должен быть умным, а форум слабый.
andrey R
сообщение 30.4.2020, 14:48
Неделю на обдумывание того, каким должен быть модератор
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 19:09
