> "Тормозит " TIA Portal, вопрос к siemens
All_Ex81
сообщение 1.5.2020, 3:29
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787
Здравствуйте коллеги, хочу поделиться своей историей, просто крик души.
Столкнулся с s7-1200, и ktp700, модели бюджетные, софт для них бесплатный, до этого с siemens работал на step7 и tia13/14.
Для получения TIA 16 требуется (и это все в поле):
-связаться с менеджером;
-отправить ему сканы документов покупателя оборудования и накладных;
-скачать 6 гигов! инстала;
-попытаться установить все это дело в течение нескольких часов;
-т.к. trial период заказчик не воспринимает - отправить запрос в МСК для активации лицензии;
-дождаться получения активации лицензии.
Это все на объекте занимает несколько дней и много нервов.
Установка требует еще больше танцев с бубном (то dcom открой, то обновления скачай и т.д.)
Дальше лучше - после установки на средней мощности пусконаладочный ноутбук (core2duo/4 gb/не ssd),
окна открываются от слова - не открываются.
После полного анализа работы программы появилось понимание что софт кроме оперативной памяти полностью загружает диск постоянным чтением.
Решение оказалось простое - Options\Setings\General\Search in proect - отключить.
Софт заработал, вопрос к господам из сиеменс - у вас у всех core7 и ssd что такую функцию включили по умолчанию???
Angryautomatik
сообщение 26.5.2020, 6:32
Пользователь №: 377483
А этот софт и эти контроллеры не предназначены для систем ОВК, вам необходимо искать ответ на сайтах по АСУТП.
Гость_wild_*
сообщение 26.5.2020, 23:44
Зря они писали HVAC Lite library ведь контроллеры не предназначены.
Angryautomatik
сообщение 27.5.2020, 7:16
Возможно да, S7 не предназначены для ОВК
Контроллеры для ОВК тут https://buildingtechnologies.siemens.ru/pro.../cps/catalogue/
Сообщение отредактировал Angryautomatik - 27.5.2020, 7:19
All_Ex81
сообщение 27.5.2020, 14:20
Из: Челябинск
При чем здесь ОВК? Это свободнопрограммируемый контроллер, и я испольую его для поставленных задач, хоть релейку на нем сделаю если заказчик расщедрится.
Сколько узкоспециализированных контроллеров понадобится для управления 7 контурами отопления гвс и теплый пол?
Изначально пост был о тормозах в софте из за одной дебильной настройки включенной по умолчанию
Angryautomatik
сообщение 1.6.2020, 7:49
Вы обращаетесь к Siemens? Их специалистов по S7 здесь нет, потому что это форум АВОК. По S7 их можно найти на форуме по АСУ ТП или обращаться где и закупаете S7. Или тоже непонятно? Они отвечают и через форму обращения у них на сайте.
All_Ex81
сообщение 1.6.2020, 11:35
Из: Челябинск
Данная тема находится в разделе "автоматизация систем", и я своим сообщением может не много помог коллегам не наступить на грабли,
открою страшный секрет-сотрудники производителей оборудования на этом форуме присутствуют.
Ваши сообщения мне не понятны
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 8:27
