> чиллер RHOSS, таблица modbus регистров
LordN
сообщение 1.5.2020, 9:28
RHOSS чиллер
ищу таблицу modbus-регистров
модель WINPOWER-SE TCAEBY 7730
год производства 2019
продавец выдал пдфку, но по ней что-то читается только в адресах 2.. и дальше, по адресам в таблице Modbus Coils Variabili digitali / Digital variables
по адресам таблиц Modbus holding registers Variabili analogiche / analog variables и Modbus holding registers Variabili intere / Integer variables
чиллер не отвечает.
пдфка Прикрепленный файл  H58185D_Modbus_RhossChiller_Scroll_compressor_Air_cooled_ALL.pdf ( 520,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
svintus
сообщение 1.5.2020, 11:32
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Что за контроллер на чиллере? В каком формате читаете аналоговые переменные, 2 или 40002?
Там часть переменных HR просится читать, как IR
LordN
сообщение 1.5.2020, 15:04
кастомный карел какой-то
про 2 и 40002 вопрос хороший, спасибо, проверю
а вот что такое HR и IR я не понял или это про функции 03 и 04? спасибо, тоже попробую.
manjey73
сообщение 1.5.2020, 18:47
Пользователь №: 240922
HR - Holding Registers
IR - Input Registers
Собственно адрес 40002 и говорит о том, что это Holding Registers 2, точнее HR 1
Сообщение отредактировал manjey73 - 1.5.2020, 18:48
kosmos440o
сообщение 1.5.2020, 20:30
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
У меня на нескольких объектах подобные чиллеры. Данные, которые с пометкой RW, читаются и пишутся функцией 3. Данные, которые R, читаются функцией 4. Адреса без 40000, т.е отнять 40000. Скада Шнайдеровская, так что могу только для неё шаблон скинуть в xml.
LordN
сообщение 1.5.2020, 22:46
всем спасибо!
так всё и оказалось, меня смутили буквы перед адресом...
а в какой-нить текстовый формат оно не выгружается?
manjey73
сообщение 2.5.2020, 9:35
kosmos440o
сообщение 2.5.2020, 23:57
Из: Иркутск
Отправил в личку, посмотреть можно, но по мне быстрей из pdf-ки набить. Ну и для SmartStruxure пригодится, тогда можно запустить диспетчеризацию чиллера 2-мя щелчками мыши.
LordN
сообщение 3.5.2020, 10:33
Спасибо, получил!
LordN
сообщение 23.5.2020, 8:37
вобщем таблица не бьётся с реальностью. ни пдфка, ни xml-ка
опытным путём нашел несколько регистров, все они имеют совершенно отличные адреса.
Прикрепленный файл  2020_05_23_17_34_05_Скриншот_экрана.png ( 103,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
может быть у кого-то есть что-то похожее может быть даже от карела?
manjey73
сообщение 23.5.2020, 18:00
Если речь о свободно программируемом Carel, так производитель чиллера расположил переменные, так и будут. Может от версии модификации зависит разница
kosmos440o
сообщение 23.5.2020, 22:47
Из: Иркутск
а можете на будущее сделать фото дисплея, и может какой-то номер программы есть? На чисто Кареловских программах номер похож на название знаменитого альбома Энигмы, типа FLC.MCXDM. Тогда доки на сайте Карела можно попробовать поискать.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 23.5.2020, 23:00
kosmos440o
сообщение 23.5.2020, 23:11
Из: Иркутск
У меня остались только фото внутрянки, там 2 контроллера, слева мастер
Прикрепленный файл  IMG20200311223646.jpg ( 1,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
nizercat
сообщение 24.5.2020, 12:13
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Так же и у нас с LordN. Я у него за полевого игрока
Мастер и в нем Modbus card. Один в один
Там в меню настройки BMS есть выбор переменных Table #1 , Table#0
Вы какую задействовали?
kosmos440o
сообщение 24.5.2020, 18:11
Из: Иркутск
Не помню. Вроде как игрался с этим, без разницы, но не уверен. Адрес устройства в текущей настройке не должен совпадать с адресом в других 4-х настройках, это важно, проверьте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:29
