> Гидравлический расчет ГВС, подбор насоса для открытой системы
Nat_ty
сообщение 6.5.2020, 12:18
Из: Украина
Пользователь №: 40887
Добрый день, форумчане. Планируется установка насоса для циркуляции воды из накопительного бака ГВС открытого типа с подогревом от газового котла через теплообменник. Возникло сомнение надо ли учитывать геометрическую высоту подъема при подборе насоса или нет, так как насос и бак установлены в высокой точке. Схему прилагаю.
Заранее благодарю за ответы.
tiptop
сообщение 6.5.2020, 12:25
Насос должен будет поднимать воду на высоту "5.000 - 4.440".
Nat_ty
сообщение 6.5.2020, 12:31
Из: Украина
Ну если так, так это другое дело. А то возникла проблема с подбором насоса для ГВС расход 0,77 м3/час, а напор 8,5 м, не могла найти. И еще вопрос, ставите ли вы для циркуляции ГВС циркуляционные насосы для систем отопления, или только для ГВС?
tiptop
сообщение 6.5.2020, 12:34
Насосы "для ГВС" более стойкие к коррозии.
tiptop
сообщение 6.5.2020, 13:20
И для чего сделана "утка" на выходе насоса?
Nat_ty
сообщение 6.5.2020, 13:24
Из: Украина
Из бака идет водоразбор до нижнего уровня, а потом подпитка вручную, так захотели заказчики. Утка для опуска, бак ужеустановлен на лестничной клетке АБК перед выходом в цех , по которому трубы 30 м идут в теплогенераторные.
tiptop
сообщение 6.5.2020, 13:49
По логике, этот циркуляционный насос должен стоять около теплогенераторов. Ведь если теплогенераторы не работают, то и насос лучше выключить?
Nat_ty
сообщение 6.5.2020, 13:57
Из: Украина
Так как система реконструируемая, на своем предприятии. В теплогеннераторной и места нет для насоса, есть возле бака. Аэрацией нас не испугаешь rolleyes.gif , то что трубы поржавеют, так не беда, поменяют на новые, сами производим, фильтры почистят, насосы купят и все при деле laugh.gif . В телогенераторные не хотят часто хидить, в них вход с улицы . Котел будет находиться в режиме ожидания и когда включится насос ГВС, в теплогенераторной сработает реле протока, которое запустит котел и насос перед теплообменником от котла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 18:05
