> Тепловые сети, Прокладка
evgeni2902
сообщение 8.5.2020, 10:22
Пользователь №: 375974
Добрый день! Нужен совет. Регламентируется ли расположение тепловых сетей (прямой и обратной) по надземной эстакаде на разных отметках. Допустим, прямая на 10,000 а обратная на 6,00.
timofeyprof
сообщение 9.5.2020, 7:48
Пользователь №: 36382
Т.е. трубы будут на одной вертикальной, а не на одной горизонтальной линии (одна над другой)?
santexnik1
сообщение 10.5.2020, 9:57
Пользователь №: 357475
Как изолировать тройник стальной теплотрассы в тепловой камере? Магистраль Ду80, ответвление Ду65. Взять слой минеральной ваты, наложить на одну магистраль, прорезать в ней отверстие под ответвление и наложить такой же слой ваты на ответвление нормально будет? Или есть какой-то более эстетический метод?
timofeyprof
сообщение 11.5.2020, 9:57
скорлупы (ППУ).
evgeni2902
сообщение 15.5.2020, 9:26
Прокладка горизонтальная при разных высотах между трубами
timofeyprof
сообщение 15.5.2020, 11:56
в принципе можно. скорее всего тепловая сеть прокладывается ан существующем промпредприятии на существующей эстакаде совместно с другими коммуникациями?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 5:41
