> Погружной насос для колодца
santexnik1
сообщение 9.5.2020, 8:48
Пользователь №: 357475
Тут такое дело. Был значит у человека в частном доме в колодце погружной насос с поплавком. Использовался для полива огорода. Колодец глубиной 9-9,5 м. Насос поработал какое-то время и перестал работать. Если насос поднять повыше (там где нет воды уже), начинает работать. Не совсем понятно, в чем причина такого поведения насоса. Возможно, он просто китайский... Правда максимальный напор для него был 8 м, но он качал воду, максимальная высота погружения в жидкость была заявлена как 7 м. Воды в колодце бувально 2-3 м от дна.
Хочу проконсультироваться с опытными людьми, стоит ли покупать насос Makita PF1010 в данной ситуации? У него напор указан как 10 м, а максимальная высота погружения в жидкость 5 м. И правильно ли я понимаю, что 5 м это максимальная высота от поверхности воды в колодце до дна колодца? То есть чисто теоретически данный насос для моей ситуации подходит?
fantomas_1954
сообщение 10.5.2020, 12:48
Пользователь №: 126566
У Вашего насоса слишком маленький напор, вот он и не качает. При столбе воды 2 м от дна, только статика составляет 8,5м. При работе насоса добавляются ещё потери напора в трубе и в шланге, это не меньше 2м. Итого, вам нужен насос с напором не меньше, чем 10,5м. А реально, не менее 20м. Короче, берите что-то типа джилекса, а лучше- pedrollo. Есть ещё хорошие колодезный насосы WILO
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 10.5.2020, 13:01
fantomas_1954
сообщение 10.5.2020, 13:30
Примерно так
Вы выбрали дренажный насос, а у них напор слабый, для ваших условий они не годятся. Хороший насос ДЖИЛЕКС Водомет Проф 55/35 А дф
Сообщение отредактировал andrey R - 10.5.2020, 17:25
Прикрепленный файл  IMG_20200510_131109.jpg ( 1,61 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
tiptop
сообщение 10.5.2020, 17:08
Характеристика:
Прикрепленный файл  pf_1010_kampyles_epilogis_antlias.jpg ( 93,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Воду из этого колодца используют как питьевую?
Люди отмечают "ужасный запах китайского пластика": vseinstrumenti.ru
kkastill
сообщение 10.5.2020, 17:54
обними кита
Пользователь №: 152114
Как же он у вас при 8 метрах максимаьного напора качал, на глубине 9,5 м? И уж если вы приподнимаете на на эти пару метров качает после остановки , - стабильно тогда и прибавьте эти метры.и берите новый насос, а еще лучще пару метров еще про запас
santexnik1
сообщение 10.5.2020, 22:41
Спасибо за ответы! А насос AL-KO DIVE 5500/3 я так понимаю не подойдет для работы в колодце с песком? Он для так называемой "чистой воды"? При работе старого насоса периодически текла вода с оттенком песка, особенно когда подергаешь насос.
tiptop
сообщение 10.5.2020, 23:28
Наверное, если "Допустимый диаметр твердых частиц: 1 мм ", то это уже неплохо? wink.gif
Прикрепленный файл  DENZEL_PH900_X_Pro_97233.jpg ( 106,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
fantomas_1954
сообщение 11.5.2020, 0:27
Этот подойдет, только его надо подвесить от дна колодца хотя бы на полметра
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 11.5.2020, 0:30
santexnik1
сообщение 11.5.2020, 8:03
Или лучше взять вообще глубинный, скваженный насос? Только вот вопрос как они перекачивают мутную воду? Не имею опыта с ними.
LordN
сообщение 11.5.2020, 11:25
начинать надо всегда с ТЗ - что есть, что надо. а потом уже выбирать насос.
а вы - о, насос хреновый, не качает, надо что-то получше! какой взять?
tiptop
сообщение 11.5.2020, 18:13
Вибрационные насосы сравнительно недорогие, а напор бывает существенный - десятки метров водяного столба...
santexnik1
сообщение 11.5.2020, 18:35
А не разрушит ли он колодец?
tiptop
сообщение 11.5.2020, 18:44
santexnik1
сообщение 11.5.2020, 18:58
Цитата(tiptop @ 11.5.2020, 18:44) *
Ахах. biggrin.gif Пожалуй, придется взять вибрационный.
tiptop
сообщение 11.5.2020, 19:34
Они есть с забором воды сверху.
Сообщение отредактировал tiptop - 11.5.2020, 19:37
fantomas_1954
сообщение 11.5.2020, 21:16
Сразу не разрушат, но вода будет мутная и постепенно будет подниматься грунт. ИМХО, проверено и не раз
partnovv
сообщение 15.5.2020, 13:32
Пользователь №: 376994
У меня лет 7 поработал и всё. новый купил
fantomas_1954
сообщение 15.5.2020, 15:07
Какой был насос?
jiexawcr
сообщение 21.5.2020, 17:35
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
по мне 7 лет хороший срок.
santexnik1 AL-KO DIVE 5500/3 не много ли вам напора даст? нормативно на поливочный кран расход закреплен 0,3 л/с, пускай вы хотите в 2 раза быстрее поливать - 0,6л/с или 2,16м3/час. на этот расход насос выдаст свыше 25м напора и будет работать на износ (точка попадает в край графика). нормативный расход 0,3 л/с или 1,1м3/час вообще за графиком, о 7 годах работы можно только мечтать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 15:02
