> ОВЕН ПР200 Надежность.
starmos
сообщение 12.5.2020, 8:44
Пользователь №: 134172
Этих контроллеров выпущено уже туча, наверное каждый сталкивался. Как у них с отказами? Есть какие-нибудь закономерности?
Я тут просто очередному Pixel поменял конденсатор по питанию, который 1000мкф 50В, экраны темнеют. Их на объекте может 10-15, из одной партии, отработали уже лет по 5. Претензий нет, а закономерности есть. И подумалось, а как у ближайшего конкурента с этим - у ОВЕНА репутация по надежности не очень, но ПР200 дешевле и мне пока дохлые не попадались, но я и видел их численно меньше.
Гость_wild_*
сообщение 12.5.2020, 9:07
Запросите у производителя расчет MTBF
manjey73
сообщение 12.5.2020, 15:10
Пользователь №: 240922
По ПР200 не скажу, а по другим проблемы в схемотехнике БП то же есть и у Овен. Вообще это нормально думаю, все хотят экономить и какая комплектуха попадет неизвестно. Производитель на отказах тоже учится, меняет комплектацию и т.д.
По самые по...
сообщение 12.5.2020, 15:56
Пользователь №: 11117
Нормальный контроллер..
Из непоняток:
- удручающее отсутствие связи по УСБ с компьютера под ХР. Приезжаешь на объект с лаптопом на ХР и хоть волком вой. Питание лаптопа от сети отключаешь, отключаешь питание частотников, и О чудо! Связь появляется!
- до сих пор нет внятного порядка калибровки аналоговых выходов по напряжению
- нет аккумулятора, для правильного сохранения всех данных при сбоях питания. Всё построено на заложенной емкости кондера. Кондер подсохнет и привет..
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:18
