> ОП в середине квартиры, Ставят ли?
Gefest
сообщение 12.5.2020, 20:29
Из: Томск
Пользователь №: 73172
Здравствуйте. Считаю многоквартирный дом. В подвале +5, чердак холодный, 3 этажа. Расчет в Аудитор ОЗЦ показал приличные теплопотери (до 800Вт) в помещениях в середине дома (в основном ванные, где +24С, а так же коридоры и санузлы) через пол 1 этажа и потолок верхнего. Надо ли их компенсировать ставя отопительный прибор? По логике да, но ни в одной квартире я радиатора в коридоре или ванной не встречал. На теплый пол Зак вряд ли пойдёт (жильё дешёвое). Подскажите пожалуйста как обычно делают, и какого размера теплопотери можно проигнорировать?
сообщение 12.5.2020, 21:15
1.\ Надо ли их компенсировать ставя отопительный прибор? По логике да, но ни в одной квартире я радиатора в коридоре или ванной не встречал. На теплый пол Зак вряд ли пойдёт (жильё дешёвое).
2.\Подскажите пожалуйста как обычно делают, и какого размера теплопотери можно проигнорировать?
1.\ надо. и эти циферки раскидвыдают на ОП под окнами установленными
2.никакого размера теплопотери нельзя игнорить. оговорено СП- только если в соседнем помещении Т отлична на более 3 градуса по цельсию. если менее- игнорим потери в это соседнее помещение.
а отопление СУ до +25- давняя тема и спорная во многом. от 18 до 25 греет обычно ПС и при мытье доп поступления тепла от горводы неучитываемые в балансе для отопления. или эл. ПС- обычно около 100-200 вт. Но по любому что то там должно быть для догрева от 18 до 25. и тут с этим достаточный пробел в четком описании в нормативах меж разделами ВК и ОВ. У ВК просто как % от расчетного расхода по стояку Т3 и ни слова о отоплении СУ. В ОВ тоже достаточно уклончиво прояснено в нормах.
но все равно теплопотери через перекрытия крайних этажей кидаем на ОП у окон. в в СУ обязательно ПС.
а тему лучшше б в песочнице разместили, а то сечас вам всыпят....................на орехи biggrin.gif
Машинист
сообщение 12.5.2020, 21:31
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Крайние этажи - там для компенсации бОльших потерь увеличивают площадь приборов. То же самое, угловые комнаты. Дополнительные приборы ставят. Ванны в середине дома греются полотенчиками. Конечно, все изысканнее становятся хотелки и все сложнее обеспечить стабильную работу этих полотенчиков. Люди покупают изделия для индивидуального проектирования, красивые, сложной всякой формы, уносят их от стояка подальше, нагибают трубы так, что ни в сказке описать, и увы сделать с этим что-либо кардинально нельзя. И потом присутствует легкий привкус разочарования. Мол, потратились, а счастья нет почему-то.
Но есть и позитивные моменты. Греется почти всегда и всё. Откровенная клиника, при желании, лечится. Накосячить так, чтоб полотенец не грелся вообще в принципе, оказывается, сложно. Но можно.
В общем, вопрос ваш достаточно прост, и логически разрешается сам собой. Хотя, некоторые вещи с опытом смотрятся по-иному. Слегка попроще.
И помните, главный принцип проектирования отопления - как его ни проектируй, оно все равно работает. Вентиляция - наоборот.
Gefest
сообщение 13.5.2020, 7:29
Из: Томск
То есть, в ОЗЦ считаю потери, потом экспортирую в СО, и потери средних помещений раскидываю на крайние вручную. А в ванной надеюсь на полотенчик (до 800Вт), и на то, что
Всем спасибо!
Const82
сообщение 13.5.2020, 16:59
Пользователь №: 4724
А конструкции перекрытия чердак\ванная, ванная\ванная, ванная\подвал какие?
сообщение 13.5.2020, 18:24
а вообше то странно... 10 лет на форуме, вроде в ОВ работае человек, но вопросы... как от студента еще не сдававшего экзамена по предмету. да и даже поиск по форуму не освоил за эти 10 лет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 12:00
