> Объединенная схема В1+В2
KondratDen
сообщение 13.5.2020, 10:08
Пользователь №: 342821
Имеется следующая схема водопровода: Один ввод в здание , Узел учета с обводной линией на которой электрозадвижка. После водомерного узла сеть разделяется на В1 и В2. Ответвление на В2 ( трубопровод идет к НС а далее к 2 ПК). Эксперт требует объединенную систему на основании застоя воды в противопожарном водопроводе. Могу ли я просто соединить тупиковый трубопровод ПК с магистралью системы В1? будет ли являться возможным такое решение?
Сообщение отредактировал KondratDen - 13.5.2020, 10:09
jiexawcr
сообщение 22.5.2020, 12:47
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
сп 30 п.5.4.1 "...для обеспечения сменности воды в здании следует предусматривать кольцевание пожарных стояков с одним или несколькими водоразборными стояками с установкой запорной арматуры..."
соединение должно быть по верхам стояков, а у вас с стояки тупиковые, там и будет застой.
Водяной
сообщение 25.5.2020, 12:01
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
У Вас насосная В2 для чего? Для того, чтобы создать большее давление в сети В2, чем в В1.
Поэтому нельзя объединять. Не объединяют системы с разным давлением.
Разное давление систем и есть обоснование раздельности сетей.
Serg Ivanov
сообщение 25.5.2020, 14:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Давление при пожаре может быть выше чем в нормальном режиме. Более того при частотном регулировании можно и насосы объединять. Зачем удорожать систему?
Водяной
сообщение 26.5.2020, 0:00
Копатель
Из: Тула
Я написал вообщем, понятное дело, что варианты возможны разные (оно может, а может и не может). Какие вводные, такой и ответ. Я исходил из фактической схемы, если есть отдельная В2, значит есть большая разница в давлении. Иначе смысла выделять в отдельную сеть пожар никакого.
Что там дороже - это считается для конкретных вариантов, с конкретными вводными (одна насосная на всё но больше или только на пожар и трубы В2 плюсом).
Serg Ivanov
сообщение 26.5.2020, 10:47
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну, всё верно. Но если объединяют - то наверное был какой-то резон..
Я например в многоэтажках предпочитаю объединённую систему с общими насосами. По крайней мере насосы и трубы будут точно в рабочем состоянии всегда. Иначе В2 просто разворовать могут. И бронзовые ПК, и трубы и насосы. rolleyes.gif Се ля ви.
Кляо1
сообщение 27.5.2020, 14:50
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798
Я то же за объединенную систему, но п.5.3.1.6 СП 30.13330.2016 " ...При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода" никто не отменял, а жаль
Serg Ivanov
сообщение 27.5.2020, 17:37
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну да. Раньше было 0,6 МПа.
KondratDen
сообщение 29.5.2020, 9:24
Давление на сети В1 хватает, а вот на В2 не достаточно, поэтому насосы и стоят отдельно на В2
Serg Ivanov
сообщение 29.5.2020, 11:33
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А почему они не могут стоять на байпасе В1? Кучу труб сэкономите отказавшись от отдельной В2.
KondratDen
сообщение 29.5.2020, 16:15
немного не понятно как это реализуется
Serg Ivanov
сообщение 30.5.2020, 15:00
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Например как на рис.5
Или так:
Прикрепленный файл  3_Узел_ввода_ВК_Алба_Юлия113__5__Model.pdf ( 469,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 22:23
