> Блок ротации УРК 2Т, Выходят из строя канал выхода на кондиционер
виталий.д
сообщение 13.5.2020, 17:56
Пользователь №: 35436
Добрый день, коллеги.
Блок ротации УРК 2Т выходят из строя выход на кондиционер. Один, потом второй выход.
Уже второй блок поменял. Опять выход сгорел. Хватает на пол года. Выход управляет контактором. Контактор кондиционером.
Т.Е. нагрузка на сухой контакт прибора минимальная. Блок этот не надежный? Может кто сталкивался с такой проблемой.
SSA
сообщение 13.5.2020, 19:16
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Читайте мануал - какой ток коммутируется контактами УРК.
виталий.д
сообщение 13.5.2020, 20:23
Он управляет контактором. Какой ток у катушки контактора как вы думаете
Гость_Runner B_*
сообщение 13.5.2020, 20:45
Выяснить у изготовителя, возможно подобное явление им известно и подскажут способ решения.
Если самостоятельно, то можно поставить искрогасящую цепь на катушку контактора.
виталий.д
сообщение 14.5.2020, 10:01
Думаете при размыкании катушка контактора прожигает?
Гость_Runner B_*
сообщение 14.5.2020, 10:29
Возможно. Хуже не будет.
Не мешало бы конечно выяснить, что именно сгорает в блоке ротации.
Сообщение отредактировал Runner B - 14.5.2020, 10:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:09
