> Стабилизация фронта горения и устойчивость зажигания смеси, Толкование
Mikhail96
сообщение 13.5.2020, 17:57
Пользователь №: 373334
Здравствуйте.
Что означает следующее:
1. Стабилизация фронта горения в широких пределах?
2. Устойчивость зажигания смеси?
Не могу найти в литературе.
Написано что есть такие требования к горелкам, а что они означают?
Буду благодарен за ответ.
С уважением, студент.
Сообщение отредактировал Mikhail96 - 13.5.2020, 18:07
tiptop
сообщение 13.5.2020, 17:59
2. Стойкость зажигания смеси?
Это какой-то подстрочный перевод unsure.gif ?
Mikhail96
сообщение 13.5.2020, 18:06
Исправил стойкость на устойчивость.
https://www.chem21.info/info/336451/
(" Более полные требования к горелочным устройствам предъявляются в [Л. 3-6] надежность в работе устойчивость зажигания и стабилизации фронта горения...").
Хзмалян Д.М. Каган Я.А. Теория горения и топочные устройства. Москва, Энергия, 1976
Что это значит? Как дать определение 1 и 2?
Сообщение отредактировал Mikhail96 - 13.5.2020, 18:12
tiptop
сообщение 13.5.2020, 18:23
Что это значит? Как дать определение?
Там написано: "стабилизации фронта горения в широких пределах изменения нагрузки".
Наверное, имеется в виду то, что при изменении теплопроизводительности форма факела должна более-менее сохраняться, и горение должно быть устойчивым: пламя не должно срываться.
Какое тут может быть определение, я не знаю...
Зажигание должно произойти за определённое время. После прекращения зажигания горение должно сохраняться.
И здесь я не знаю, какое может быть определение.
Сообщение отредактировал tiptop - 13.5.2020, 18:30
Галиев
сообщение 13.5.2020, 18:43
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Ищущий, да обрящет! (С)
Взято отсюда: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=56486
8. Котельные установки
8.1 Топливо, топки и котельные установки. М. М. Щеголев. М., "Государств. издат-во литературы по архитектуре и строительству", 1953 год
8.2 Теплотехнические испытания котельных установок. Трембовля В.И. Фингер Е.Д. Авдеева А.А. М.: Энергия, 1977г.
8.3 Конструкция и расчет котлов и котельных установок. В. А. Двойнишников, Л. В. Деев, М. А. Изюмов М., Машиностроение, 1988 год, 264 с.
8.4 Основы проектирования котельных установок. Гусев Ю.Л. 1973 г.
8.5 Котельные установки и их обслуживание. Деев Л.В., Балахничев Н.А.
8.6 Котельные установки промышленных предприятий. Сидельковский Л.Н., Юренев В.Н.
8.7 Котельные установки. Киселёв Н.А. М., Высшая школа, 1979 год, 270 с.
8.8 Котельные установки (подборка книг)
8.9 Аэродинамический расчет котельных установок (нормативный метод), Мочан С.И. - 1977
8.10 Котельные агрегаты. М. А. Стырикович, К. Я. Катковская, Е. П. Серов. Москва, "Государственное энергетическое издательство", 1959 г.
8.11 Тепловой расчёт котлоагрегатов, Расчёты котлов
8.12 Теплотехнические испытания котлов, работающих на газовом топливе, Юренко В.В., 1987
8.13 Расчет котельных агрегатов в примерах и задачах, С.П. Кашников, В.Н. Цыганков, 1951
8.14 Проектирование котельных в секторе ЖКХ, Справочное практическое пособие. Палей Е.Л., 2006 г
8.15 Справочник по котельным установкам малой производительности, Роддатис К.Ф., Полтарецкий А.Н. М.Энергоатомиздат,1989-488с
8.16 Производственные и отопительные котельные. Роддатис К.Ф., Бузников Е.В. 1984 г.
8.17 Перевод промышленно-отопительных котлов с парового на водогрейный режим, Глущенко, Шевцов, Кунцевич, 1982
8.18 Тепловые расчеты котельных установок по газовому анализу, Г.Ф. Кнорре, с предисловием проф. Шретера, издательство "Техника и производство" Ленинград, 1928г
8.19 Практическое руководство по анализу причин повреждения котлов, 1991г
8.20 Современные горелочные устройства, А.А.Винтовкин и др. 2001
8.21 Устройство и эксплуатация оборудования газомазутных котельных, Соколов Б.А.
8.22 Методические указания при производстве работ по наладке и испытаниям котлоагрегатов на природном газе и мазуте. – Л., 1991.– 255 с.: ил
8.23 Наладка котельных установок. Варварин В.К., Панов П.А., Швырев А.В. – М.: Россельхозиздат, 1987. – 208 с., ил
8.24 Физические и химические методы обработки воды на ТЭС, Стерман Л.С., Покровский В.Н.
8.25 Справочник по водоподготовке котельных установок, Лифшиц О. В.
8.26 Водоподготовка (пособие аппаратчику). Иваненко А. С.
8.27 Водоподготовка. Белан Ф.И. Госэнергоиздат 1958. 256 стр.
8.28 Справочник проектировщика от VIESSMANN
8.29 Справочное пособие для персонала газифицированных котельных, Столпнер Е.Б., Панюшева З.Ф.
8.30 Эксплуатация котлов. Практическое пособие для оператора котельной. Тарасюк, 2008
8.31 Мировой опыт повышения эффективности работы пароконденсатных систем., Киев 2001 г.
8.32 Турбины тепловых и атомных электрических станций. А.Г.Костюк, В.В. Фролов, 2001 г.
8.33 Ремонт паровых турбин. Учебное пособие., под общей редакцией Ю. М. Бродова В. Н. Родина. Екатеринбург 2002
8.34 Система регулирования паровой теплофикационной турбины Т-100-130 УТМЗ, Л. С. Иоффе, Издательство "Энергия", 1973г.
8.35 Нормирование расхода газа для отопительных котельных, Торчинский Я.М. 1991
Сообщение отредактировал Галиев - 13.5.2020, 18:44
tiptop
сообщение 13.5.2020, 18:50
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят»
tiptop
сообщение 13.5.2020, 20:29
Я написал про "розжиг". А в этих книгах, похоже, речь идёт об устойчивости горения, достигнутой постоянным "зажиганием":
"При этом факел может сохранять устойчивость при больших скоростях истечения горючей смеси, т. е. будет иметь место более устойчивое зажигание"
Сообщение отредактировал tiptop - 13.5.2020, 20:38
Галиев
сообщение 13.5.2020, 20:40
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 13.5.2020, 20:29) *
Похоже, в этих книгах речь идёт об устойчивости горения, достигнутой постоянным зажиганием.
Коллега, а как быть с горением при переменном зажигании?
Сохранение устойчивости при больших скоростях истечения смеси ни как не вяжется с более устойчивым зажиганием.
Что-то намешали лишнего, ассорти какое то...
tiptop
сообщение 13.5.2020, 20:48
Теория горения и топочные устройства. Хзмалян, Каган, 1976
Прикрепленный файл  152Теория_горения_и_топочные_устройства._Хзмалян__Каган.png ( 116,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Галиев
сообщение 13.5.2020, 21:30
Из: г.Саранск
Ни чего себе! Мы то в этой теме обсуждаем горелки, а Вы дали выдержку из описание процессов ГОРЕЛКИ. Еще бы картинку этой ГОРЕЛКИ, с "накаленным металлическим кольцом" вокруг возвышающего "голубого конуса".
tiptop
сообщение 13.5.2020, 21:47
Прикрепленный файл  147Теория_горения_и_топочные_устройства._Хзмалян__Каган.png ( 91,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Галиев
сообщение 13.5.2020, 21:54
Из: г.Саранск
Рисунок 8-4 в студию. Без него обсуждение теряет смысл. Судя по описанию, речь идет о форкамерной горелке.
tiptop
сообщение 13.5.2020, 22:19
Пожалуйста.
Прикрепленный файл  127Теория_горения_и_топочные_устройства._Хзмалян__Каган.png ( 98,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Галиев
сообщение 13.5.2020, 23:08
Из: г.Саранск
Горелка сферическая в вакууме. Вместо Фрейда, Михельсон. С со своими кольцами и конусами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 19:08
