2 страниц V   1 2 >
> Регулятор температуры канального нагревателя, Выбор термостата для регулирования температуры с функцией включения ве
yurec_nk
сообщение 16.5.2020, 13:32
Пользователь №: 294346
Всем здравствуйте, нужна Ваша помощь! Есть задача сделать управление температурой маленькой приточной установкой с электрическим нагревателем мощностью 3квт 220в и однофазным двухскоростным вентилятором.Контроллеры типа pixel, овен,carel не очень хочется рассматривать, нужно как можно просто и бюджетно ну и что то красивое в виде пульта на стену с жк дисплеем.
Пока в голову пришла мысль использовать пульт управления от тепловой завесы, там есть выходы на 3х скоростной вентилятор и клапан!
Что если вместо клапана использовать контактор?
Поделитесь мыслями, кто как реализовал бы это? Спасибо
Гость_Runner B_*
сообщение 16.5.2020, 13:35
Лучше на симисторе сделать.
Сообщение отредактировал Runner B - 16.5.2020, 13:48
yurec_nk
сообщение 16.5.2020, 14:02
А есть ли пульты с жк дисплеем и симистором?
yurec_nk
сообщение 16.5.2020, 14:21
Вы имеете ввиду вместо контактора поставить симистор?
Гость_Runner B_*
сообщение 16.5.2020, 16:02
Симистор или твердотельное реле.
yurec_nk
сообщение 16.5.2020, 16:21
Понятно, какой посоветовали бы симистор?
Гость_Runner B_*
сообщение 16.5.2020, 16:28
Одного симистора мало, надо схемку делать или твердотельное реле.
Не забудьте принять меры на случай пробоя симистора или ттр.
Вообще идея с пультом от завесы так себе.
yurec_nk
сообщение 16.5.2020, 16:44
Может у Вас есть какие то есть идеи? Поделитесь?
Прошерстил интернет, есть там много регуляторов типа Pulser-M , Regin Pulsar, но у них нет клем для подключения вентилятора, и на панели только ручка регулировки температуры, http://www.ventart.ru/catalog/reguljatory-...eratury-airone/
есть регулятор мрт 220
https://ventiks.ru/userfiles/clauses/large/...mrt22010-16.jpg но он ужасно страшно выглядит(
Производитель shuft в недорогих приточках использует пульт arc 121 http://www.shuft.ru/catalog/3/301/3019/4083/
Гость_Runner B_*
сообщение 16.5.2020, 17:00
Работоспособно, но с большими колебаниями температуры это пульт от фанкойла с выходом 0... 10В и твердотельное реле.
Датчик пульта вывести отдельным проводом.
Относительно недорого и красиво, это надо самому делать, взяв модбас пульт, например у Ситирона.
Сообщение отредактировал Runner B - 16.5.2020, 17:05
yurec_nk
сообщение 16.5.2020, 17:19
Понятно, спасибо за ответ, очень странно что очень мало готовых решений
Гость_Runner B_*
сообщение 16.5.2020, 17:24
Какие то решения есть, вопрос в стоимости. Ограничение по цене не назвали.
А также кому собираетесь делать, себе или на продажу.
Сообщение отредактировал Runner B - 16.5.2020, 17:25
yurec_nk
сообщение 16.5.2020, 17:26
В пределах 10-12 т.р где то, делать для заказчика, посмотрел, есть готовые решения у ситирона, 13000р
Сообщение отредактировал yurec_nk - 16.5.2020, 17:37
Гость_Runner B_*
сообщение 16.5.2020, 18:08
У Ситирона не 100% готовое, но в принципе вариант.
Если самостоятельно сконструировать на продажу,
могут поинтересоваться сертификатом.
Сообщение отредактировал Runner B - 16.5.2020, 18:09
yurec_nk
сообщение 16.5.2020, 18:30
Да, не готовое, остается только собрать все в шкаф, не думаю что понадобится сертификат, буду предлагать.
Гость_Runner B_*
сообщение 16.5.2020, 19:37
Не забудьте про защиту от пробоя твердотельного реле.
yurec_nk
сообщение 16.5.2020, 20:13
как лучшее ее реализовать, с помощью автомата или предохранителя?
Сообщение отредактировал yurec_nk - 16.5.2020, 20:16
Гость_Runner B_*
сообщение 16.5.2020, 20:43
Зависит от марки электрокалорифера.
Vandr
сообщение 16.5.2020, 20:54
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974
Простите, а чем не устраивает пульт RCF-230 от REGIN? Он ведь как раз под это заточен.
yurec_nk
сообщение 16.5.2020, 21:07
А к нему еще что нужно для управления нагревателем?
Vandr
сообщение 16.5.2020, 21:17
Из: Синеокая
В инструкции кратенько написано. Надо еще твердотельное реле и защитные автоматы.
yurec_nk
сообщение 16.5.2020, 21:22
Или Pulser-X/D
Pulser-X/D
Общие сведения
Симисторный силовой модуль электрических нагревателей с управлением от внешнего
сигнала 0–10 В
Работа с нагрузкой напряжением 230 В, 1 ф. или 400 В, 2 ф.
Максимальная мощность нагрузки 3,6 кВт (при напряжении 230 В) или 6,4 кВт
(при напряжении 400 В)
Ток нагрузки максимальный – 16 А , минимальный – 1 А
Или
TTC25 Симисторный регулятор температуры, макс. нагрузка 17 кВт (400 В, 3 фазы), функция ограничения мин./макс. температуры,
0–10 В, монтаж на DIN-рейке
TTC25X Симисторный регулятор мощности с управлением от внешнего сигнала 0–10 В, макс. нагр
Vandr
сообщение 16.5.2020, 21:28
Из: Синеокая
Про другие не в курсе, в руках не держал и не видел.
Гость_Runner B_*
сообщение 16.5.2020, 21:39
Дело в том, что, если симистор в пульсере пробьет или твердотельное реле, то тогда тэн перестанет выключаться, что может привести к пожару.
Надо бы его чем то аварийно выключить, обычно ставят контактор в цепь питания элкалорифера и отключают его по перегреву термостата калорифера.
Или ставят элкалорифер, которому не требуется контактор для отключения.
Сообщение отредактировал Runner B - 16.5.2020, 21:40
yurec_nk
сообщение 16.5.2020, 22:13
Это понятно, я планировал использовать контактор в цепи нагревателя и подключать его от цепи питания вентилятора через термореле нагрревателя, там их два на 60град с автоматическим перезапуском и 120град с ручным, таким образом чтоб при срабатывании термореле контактор отключался и соттветсвеено при выкл вент он тоже не работал.
kosmos440o
сообщение 17.5.2020, 2:11
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Особенно прикольно будет, когда вентилятор не включится. Наэкономите...
Сообщение отредактировал kosmos440o - 17.5.2020, 2:12
LordN
сообщение 17.5.2020, 10:22
и когда теплуха отстрелит и придётся лезть в приточку ломая модный потолок rolleyes.gif
а про пожар я и не говорю уже
но себе в бане я поставил датчик-реле 31-11 в канал за грелкой 1кВт. работает уже пару лет smile.gif
yurec_nk
сообщение 17.5.2020, 10:33
Потолка там не будет, тех помещение. Я понимю что нужен контроль работы вентилятора дифф реле, но ценник в разы становится выше, заказчику об этом сказано, выбор за ним.
Kotlovoy
сообщение 17.5.2020, 10:45
Пользователь №: 140571
Видел в щите мощного тиристорного преобразователя остроумный контроль вентилятора. Обычный термостат, подогреваемый резистором, около 2 ватт мощностью, обдуваемый вентилятором. Встал вентилятор - термостат отщёлкнулся.
А ещё видел под тепловой завесой пол, закапанный расплавленным пластиком. Приварились контакты пускателя ТЭНов. Так что этим грешат не только симисторы и твердотелки. Лучше бы термопредохранитель непосредственно в цепь ТЭНов включать, я думаю. Типа такого: https://www.chipdip.ru/product/zh103-152-15a
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 17.5.2020, 10:47
Гость_Runner B_*
сообщение 17.5.2020, 10:50
У приточки системаир 12 кВт на фильтре и на вентиляторе датчиков нет.
Тэны аварийно отключает контактор с выдачей сигнала на контроллер.
Контактор контроллером не управляется.
Есть калориферы в которых отключение тэна уже сделано в схеме.
Сообщение отредактировал Runner B - 17.5.2020, 10:56
Vandr
сообщение 17.5.2020, 10:59
Из: Синеокая
А термопредохранитель за полбакса пристроить слабО?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 8:51
