Регулятор температуры канального нагревателя, Выбор термостата для регулирования температуры с функцией включения ве |
17.5.2020, 11:06
Пользователь №: 294346
Цитата(Kotlovoy @ 17.5.2020, 10:45)  Видел в щите мощного тиристорного преобразователя остроумный контроль вентилятора. Обычный термостат, подогреваемый резистором, около 2 ватт мощностью, обдуваемый вентилятором. Встал вентилятор - термостат отщёлкнулся. А ещё видел под тепловой завесой пол, закапанный расплавленным пластиком. Приварились контакты пускателя ТЭНов. Так что этим грешат не только симисторы и твердотелки. Лучше бы термопредохранитель непосредственно в цепь ТЭНов включать, я думаю. Типа такого: https://www.chipdip.ru/product/zh103-152-15aИнтересное решение с резистором) Цитата(Runner B @ 17.5.2020, 10:50)  У приточки системаир 12 кВт на фильтре и на вентиляторе датчиков нет. Тэны аварийно отключает контактор с выдачей сигнала на контроллер. Контактор контроллером не управляется. ........... Есть калориферы в которых отключение тэна уже сделано в схеме. И не только systemair, у shuft тоже самое, да и у большинства производителей Цитата(Vandr @ 17.5.2020, 10:59)  А термопредохранитель за полбакса пристроить слабО? А на какой ток максимальный они существуют? Я больше 15а не нашел(
Гость_Runner B_*
17.5.2020, 11:16
А зачем нужен термопредохранитель, там они уже есть 2 шт. Еще встречал встроенный регулятор температуры с датчиком перепада давления на калорифере. Датчик электронный. Цитата(yurec_nk @ 17.5.2020, 11:06)  И не только systemair, у shuft тоже самое, да и у большинства производителей Шафт автоматика местного производства.
17.5.2020, 11:17
Цитата(Runner B @ 17.5.2020, 11:09)  А зачем нужен термопредохранитель, там они уже есть 2 шт. Еще встречал встроенный регулятор температуры с датчиком перепада давления на калорифере. Датчик электронный. Я так понимаю что на случай залипания контактора установить его в цепь питания Тэна, поправьте если что не так понял. Я видел щит, собранный теми же Shuft на Carel, так там было 4 ступени нагрева, все на обычных контакторах, мощность каждой ступепи по 3 квт и никаких ттр и симисторов))
Гость_Runner B_*
17.5.2020, 11:26
В принципе в термопредохранителе смысл есть. ....... Цитата Shuft на Carel, так там было 4 ступени нагрева, все на обычных контакторах, мощность каждой ступепи по 3 квт и никаких ттр и симисторов)) Так делают с целю удешевления. НЕД так и одну ступень делает на контакторе. Всегда делаю одну ступень на ТТР, остальные на контакторах.
Сообщение отредактировал Runner B - 17.5.2020, 11:29
17.5.2020, 11:37
Пользователь №: 41921
Цитата(Runner B @ 16.5.2020, 21:39)  Дело в том, что, если симистор в пульсере пробьет или твердотельное реле, то тогда тэн перестанет выключаться, что может привести к пожару. Надо бы его чем то аварийно выключить, обычно ставят контактор в цепь питания элкалорифера и отключают его по перегреву термостата калорифера. Или ставят элкалорифер, которому не требуется контактор для отключения. господа, заводские канальные нагреватели идут со встроенной термозащитой (некоторые даже с двумя) -поэтому на аварийный случай -защита есть. Что касается логики работы (если вентиль не крутится - то тэн не греет) -проще на релюхах сделать. все-равно Пульсер и защиту надо в каком-то ящике ставить, ну, и поставить там пару релюх...может еще и заслонкой управлять придется, и реле времени пригородить, что-б реализовать последовательность включения: заслонка - вентилятор -нагреватель, ...хотя дифманометр не сильно дорого стоит. можно и купить.
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 17.5.2020, 11:39
17.5.2020, 11:47
Цитата(l-nikolaev @ 17.5.2020, 11:37)  господа, заводские канальные нагреватели идут со встроенной термозащитой (некоторые даже с двумя) -поэтому на аварийный случай -защита есть. Что касается логики работы (если вентиль не крутится - то тэн не греет) -проще на релюхах сделать. все-равно Пульсер и защиту надо в каком-то ящике ставить, ну, и поставить там пару релюх...может еще и заслонкой управлять придется, и реле времени пригородить, что-б реализовать последовательность включения: заслонка - вентилятор -нагреватель, ...хотя дифманометр не сильно дорого стоит. можно и купить. Думаю что нужно все таки ставить диф, брать фазу с вентилятора через диф через термоконтакты нагревателя и запитывать катушку пускателя т.е логика такая, включился вентилятор, диф замкнулся и пошло питание на катушку контактора , если диф не сработал то и не включается контактор..
Сообщение отредактировал yurec_nk - 17.5.2020, 11:58
Гость_Runner B_*
17.5.2020, 11:48
Есть калориферы отключающие тэны самостоятельно (в них установлены термостаты с током 25А соединенные последовательно с тэном), есть требующие внешней схемы типа контактора или расцепителя в этих стоят таблетки на 16А, если их соединить с тэном 3 кВт последовательно, то одна выгорит (не сразу).
17.5.2020, 12:25
Цитата(yurec_nk @ 17.5.2020, 11:47)  Думаю что нужно все таки ставить диф, брать фазу с вентилятора через диф через термоконтакты нагревателя и запитывать катушку пускателя т.е логика такая, включился вентилятор, диф замкнулся и пошло питание на катушку контактора , если диф не сработал то и не включается контактор.. Да, я думаю -норм. надо с диаметрами воздуховодов еще не промазать, ну, если по простому, то вентиль должен создавать давление в нагнетаемом воздуховоде достаточное для корректной работы дифа., в качестве мозгов - я Пульсер ставил -работает четко.
17.5.2020, 12:35
Пользователь №: 140571
Если шибер после вентилятора прикрыть, диф радостно скажет, что вентилятор работает, а ТЭН охлаждаться не будет.
Есть ещё вариант - поставить обратный клапан, на створку магнитик и геркон.
Гость_Runner B_*
17.5.2020, 13:36
Пульсер это регулятор температуры, ни разу не мозги.
Сообщение отредактировал Runner B - 17.5.2020, 13:43
17.5.2020, 14:30
Вот нашел схему русклимата от приточки с электронагревателем Shuft c пультом arc 121 https://www.rusklimat.ru/upload/manual/auto...BK-mini-3-6.pdf
Сообщение отредактировал yurec_nk - 17.5.2020, 14:31
Гость_Runner B_*
17.5.2020, 14:38
У меня есть такая , не использовавшаяся, частично разобранная.
17.5.2020, 15:02
Цитата(Runner B @ 17.5.2020, 14:38)  У меня есть такая , не использовавшаяся, частично разобранная. а зачем там емкости? отобразил на фото
Гость_Runner B_*
17.5.2020, 15:09
Чтобы скорость регулировать. На двухскоростной вентилятор они не нужны.
Сообщение отредактировал Runner B - 17.5.2020, 15:12
17.5.2020, 18:47
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Ребят, есть СП по вентиляции, там раздел автоматизация. Старайтесь его придерживаться. И брать оборудование, специально предназначенное для систем автоматики, электрики, промышленности, а не бытовуху. Мало ли что заказчик хочет, это не повод нарушать нормы. Просто, чтобы поменьше Зимних вишен в стране было. Я лично всегда ставлю шкаф с нормальным контроллером и всеми защитами, в принципе за 30 можно найти такой на просторах интернета. Чтоб любую стандартную ситуации отрабатывал, чтоб риски все учитывались. Чтоб инструкция по обслуживанию была с описанием, что делать в той или иной ситуации, как правильно включить-выключить. Хотите заново спроектировать, да собрать из рассыпухи, так оно то на то и выйдет, плюс проблемы в будущем.
На моём объекте (который я проектировал по автоматизации всего, в том числе АППЗ) в этом месяце был пожар. Автоматика была спроектирована по нормам, отработала штатно. Пожарники посмотрели, сказали, что молодцы проектировщики. Я вам пишу из дома из самоизоляции. Желаю вам того же.
Гость_Runner B_*
17.5.2020, 19:19
А чем АБК мини не устраивает. Серийно выпускаемый с десяток лет продукт. Даже сертификат есть.
17.5.2020, 21:24
Цитата(kosmos440o @ 17.5.2020, 18:47)  Ребят, есть СП по вентиляции, там раздел автоматизация. Старайтесь его придерживаться. И брать оборудование, специально предназначенное для систем автоматики, электрики, промышленности, а не бытовуху. Мало ли что заказчик хочет, это не повод нарушать нормы. Просто, чтобы поменьше Зимних вишен в стране было. Я лично всегда ставлю шкаф с нормальным контроллером и всеми защитами, в принципе за 30 можно найти такой на просторах интернета. Чтоб любую стандартную ситуации отрабатывал, чтоб риски все учитывались. Чтоб инструкция по обслуживанию была с описанием, что делать в той или иной ситуации, как правильно включить-выключить. Хотите заново спроектировать, да собрать из рассыпухи, так оно то на то и выйдет, плюс проблемы в будущем.
На моём объекте (который я проектировал по автоматизации всего, в том числе АППЗ) в этом месяце был пожар. Автоматика была спроектирована по нормам, отработала штатно. Пожарники посмотрели, сказали, что молодцы проектировщики. Я вам пишу из дома из самоизоляции. Желаю вам того же. Не во всех щитах есть всевозможные защиты, даже их приходится дорабатывать с помощью напильника и при этом они имеют все сертификаты
Гость_Runner B_*
18.5.2020, 7:13
В разделе автоматизация о защитах немного сказано.
Сообщение отредактировал Runner B - 18.5.2020, 7:23
18.5.2020, 19:08
Из: Иркутск
Цитата(yurec_nk @ 17.5.2020, 22:24)  Не во всех щитах есть всевозможные защиты, даже их приходится дорабатывать с помощью напильника и при этом они имеют все сертификаты Да, но это не повод лепить что попало. Никто не запрещает самому проектировать, но какие-то знания должны быть о принятых в данном разделе автоматизации нормах, типовых решениях, защитах и т.п. а не так, что "щяс паеду в Чип и Дип и куплю термостат за 30 рублей"
18.5.2020, 19:24
Из: Иркутск
Цитата(Runner B @ 18.5.2020, 8:13)  В разделе автоматизация о защитах немного сказано. Сведения о защитах размазаны по нормативке, что-то есть в ПУЭ, что-то в других местах. Поэтому важно глубокое знание вопроса. Знаю многих наладчиков с многолетним опытом, которые в проектирование даже не пытаются лезть. И я, например, никогда не полезу ни в чистую пожарку, ни в чистую электрику, потому что там свои нюансы. Поэтому, когда начальство спрашивает "могешь?", отвечаю "могу (и семь шапок), но не буду". Тема же нормативки (где что лежит) для автоматизации стократно обсасывалась на форуме, с ломанием копий и т.п., и сейчас трогать осиное гнездо пока не собираюсь. Что по конкретному примеру, есть ещё другие защиты, не затронутые в теме, и их неприменение приведёт к опасным последствиям. Я их указывать не буду, пусть автор думает. Но практически все они есть в стандартных конфигурируемых контроллерах вентиляции - Regin, Сегнетикс (выбирается при конфигурировании в SMConstructor), старшие Siemens RLU, VC1 Elstars))) и ещё куча других. Не скажу за МСХ06D с программой от Enertec, Carel PCO с программой вентиляции от Русклимакса, т.к. это голые ПЛК с фирменной прошивкой OEMщиков и могут быть нюансы, но скорей всего они и там есть.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 18.5.2020, 19:42
Гость_Runner B_*
18.5.2020, 21:20
Можно проще , есть сертификат на ящик и нет сертификата на ящик.
Сообщение отредактировал Runner B - 18.5.2020, 21:24
19.5.2020, 8:40
Пользователь №: 12904
Цитата(Runner B @ 19.5.2020, 1:20)  Можно проще , есть сертификат на ящик и нет сертификата на ящик. сертификат ни чего не дает, у большенства они купленные, а не полученные, так что это лотерея! попадешься на добросовестного поставщика или нет, и еще не мало важное чтобы люди понимали что они делают, нужно понимать принципы работы, экспплуатации, итд как эти инж.системы должны работать и функционировать, но не все автоматчики это понимают! да я бы даже сказал не все проектировщики это понимают  вот вам пример, очень крупный производитель вентиляционного оборудования, делает и автоматику сами, есть уних сертифицированные шкафы!!! обычная приточка с электронагревом линейка до 90кВт подогрев, все отлично, все хорошо бумаги есть, но есть линейка дешевых шкафов на одноканальных тупых терморегуляторах, в которых нет реализации продувки эл.калорифера после оключения установки, порадокасально но в шкафу нет даже в этом случае реле времени с задержкой на выключение вентилятора. и вы считаете это нормальным?
Сообщение отредактировал vovganmgk - 19.5.2020, 8:45
Гость_wild_*
19.5.2020, 8:41
Цитата(Runner B @ 18.5.2020, 22:20)  Можно проще , есть сертификат на ящик и нет сертификата на ящик. Может и проще, но есть множество заказчиков в промышленности, которым требуется нестандартное решение.
Гость_Runner B_*
19.5.2020, 22:01
Цитата(wild @ 19.5.2020, 9:41)  Может и проще, но есть множество заказчиков в промышленности, которым требуется нестандартное решение. Хоть какое решение, должен быть сертификат.
Гость_wild_*
20.5.2020, 17:55
Цитата(Runner B @ 19.5.2020, 22:01)  Хоть какое решение, должен быть сертификат. Рабочей документации раздела АОВ, АК уже стало кому-то не хватать?
Гость_Runner B_*
20.5.2020, 19:38
Цитата(wild @ 20.5.2020, 18:55)  Рабочей документации раздела АОВ, АК уже стало кому-то не хватать? Не имеет значения, должен быть сертификат.
