> Уклон дренажного лотка в помещении
Швед Роман
сообщение 19.5.2020, 15:58
Пользователь №: 376957
Коллеги, ввиду отсутствия опыта прошу помочь с наболевшим вопросом.
Имеется помещение венткамеры из которого нужно осуществить отвод аварийных протечек (6,3м3/сут) (секундным расходом не располагаю)
Отводить буду с помощью устройства дренажного лотка вдоль стены помещения (пол с уклоном в сторону лотка)
Сложность в том, что помещение очень длинное (55м), а стяжка в месте установки лотка всего 100мм.
Ни где не могу найти норм в которых говорилось бы о минимальных уклонах дренажного лотка.
Serg Ivanov
сообщение 20.5.2020, 14:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
http://docs.cntd.ru/document/1200094155
Таблица 5
Швед Роман
сообщение 20.5.2020, 18:15
Цитата(Serg Ivanov @ 20.5.2020, 14:35) *
Спасибо, но эта таблица регламентирует уклоны для лотков проезжей части, а у меня лоток располагается в помещении
ViC
сообщение 20.5.2020, 22:20
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
СП для полам посмотрите, там есть уклоны для разных помещений.
Но, Вы в 100 мм стяжки не уложитесь, я думаю. Либо с очень мелкого начинать лоток.
Почему трапы не поставить где есть сливы от оборудования? А к трапам либо шлангами, либо трубами. Как вариант
Serg Ivanov
сообщение 21.5.2020, 10:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
И что? Вода по лоткам в помещении течёт иначе чем на проезжей части? rolleyes.gif
ViC
сообщение 21.5.2020, 10:56
Вода то может и одинаково течет, но по асфальту дождь со взвесями rolleyes.gif
Про уклоны в различных помещениях можно вот тут таки посмотреть СП 29.13330.2011 ПОЛЫ
Сообщение отредактировал ViC - 21.5.2020, 10:57
Serg Ivanov
сообщение 21.5.2020, 14:40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
ViC
сообщение 21.5.2020, 14:44
Цитата(Serg Ivanov @ 21.5.2020, 14:40) *
jiexawcr
сообщение 21.5.2020, 17:07
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
в последнее время встречал только безуклонные лотки в паркингах. типа "забьется - промоем".
а вообще допустим у вас помещение шириной 3м, на 55м длины площадь 165м2. то есть ваш объем 6м3, это 6/165=36мм воды при учете пола без уклона. об подтоплении оборудования и речи быть не может, оно всегда выше. и это худший случай, когда слива нет никакого (глухой засор) и площадь минимальная при вашей длине, на большей площади уровень будет меньше.
если учесть, что стоки аварийные, то о засорах/заиливании не стоит думать. то есть я бы не стал придумавать велосипеды, теребить архитекторов и "разорять" застройщика (шутка конечно, 100тыс ему погоды не сделают), а сделал бы безуклонные лотки. поставленную задачу по отводу аварийных стоков 6м3 в сутки они выполнят. если не выполнят, то беды не будет.
если попытаться рассчитать такой лоток на пропуск расхода до переполнения, то выйдет примерно 30мм заполнения (по первому попавшемуся лотку) на 25м (55м вся длина, по 2,5м пускай уйдет разуклонкой, а выпуск ровно по центру), если принять как уклон, то выйдет чуть больше 0,001, по таблице лукиных для лотка 200мм при заполнении 0,15 (я вот не силен в этих таблицах, допустим лоток квадратный и для ширины B=200 H=200) расход 1,15л/с или 4,414 м3/час при общем расходе 6,3м3/сут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 16:19
