> Склады В4 и Кладовые уборочного инвентаря В4, Это одна группа помещений или нет
Flow
сообщение 21.5.2020, 12:41
Пользователь №: 10998
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста Склады категории В4 и Кладовые уборочного инвентаря категории В4 являются одной группой помещений или это разные помещения.
Другими словами, является ли Кладовая уборочного инвентаря категории В4 складом В4, со всеми вытекающими требованиями СП60 к складским помещениям В4. Или это "просто помещение категории В4", а не складское и специальные требования к "Складам В4" к кладовой уборочного инвентаря не относятся.
трое пожарников
сообщение 21.5.2020, 20:37
Пользователь №: 373960
Кладовая уборочного инвентаря может быть категории В3, например если ее площадь более 10 кв.м и в ней массово и повсеместно хранятся какие нибудь половомоечные машины вкупе с традиционными метлами и вениками (см. СП 12.13130.2009 Б.2).
Ситуация упрощается (?) с принятием изменения 1 к СП 4.13130.2013, см. пункт 5.1.2 изложить в следующей редакции: ... Указанное категорирование и выделение противопожарными преградами в жилых и общественных зданиях допускается не предусматривать: ... кладовых уборочного инвентаря ...; - для кладовых любого назначения площадью до 10 м2, за исключением ...
См. СП 60.13330.2016 п. 7.11.3 ... противопожарные клапаны допускается не устанавливать в помещениях, для дверей которых предел огнестойкости не нормируется.
ИОВ
сообщение 21.5.2020, 21:24
1. Я полагаю, что упрощается для проектирования общеобменной вентиляции.
2. По тексту изменения п. 5.1.2:
- для размещаемых по процессу деятельности общественного объекта помещений санитарно-бытового назначения (гардеробных, кладовых уборочного инвентаря, белья, помещений мойки, стирки, глажения и т.п.);
- для кладовых любого назначения площадью до 10 м2, за исключением хранения изделий с горючими газами или легковоспламеняющимися жидкостями (кроме лекарственной, пищевой и парфюмерно-косметической продукции в мелкой расфасовке в соответствии с пунктом 5.5.3);
Т.е. получается, КУИ указаны в другом подпункте, в котором площадь такой кладовой не ограничена 10 м2, как в следующем подпункте для каких-то любых, не перечисленных выше кладовых.
Flow
сообщение 24.5.2020, 9:32
Спасибо за ответы и ссылки на СП, то что было нужно.
EProject
сообщение 17.1.2024, 12:24
Пользователь №: 339639
Все течет все изменяется. Для информации: с изменением №3 в п. 5.1.2 СП 4 исключили возможность не категорировать помещения, которые в этом пункте перечислялись (в том числе комнаты уборочного инвентаря).
Sever86
сообщение 25.6.2025, 10:15
Пользователь №: 421675
Каким способом исключили? Читаю этот пункт как раз!
ИОВ
сообщение 25.6.2025, 13:35
Надо читать не любую редакцию СП 4, а актуальную/самую последнюю - т.е. с ИЗМ 1...ИЗМ 4
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 5:54
