> Пополнение пожарных резервуаров
projects
сообщение 21.5.2020, 16:25
Пользователь №: 364316
Добрый день, подскажите, пожалуйста, при автоматическом пополнении резервуаров задвижка с эл. приводом ставится одна для двух резиков или две (для каждого своя)? просто не совсем понятно с точки зрения автоматизации, например одна труба прогнила, из нее течет, соответственно один резервуар заполняется медленнее, соответственно разные уровни получаются, при достижении максимального в одном задвижка закроется, а второй будет не до конца заполнен, или если сделать закрытие при обоих максимумах, то в одном перелив будет а второй набираться. Кто как делает? Похоже для каждого резервуара своя должна быть задвижка, пока писал вопрос много доводов сделал за две, но все же?
Для понимания вопроса прилепил типа схемку.
Сообщение отредактировал projects - 21.5.2020, 16:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 12:36
