> Система дымоудаления с естественным побуждением, Увидел в чужом проекте и сильно усомнился....
ssn
сообщение 13.2.2007, 18:23
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Встретил в чужом проекте такую надпись - система дымоудаления с естественным побуждением. Здание - пять этажей, административное, посередине помещений есть коридоры без естественного освещения длинной порядка 30 метров. По бокам здания есть лестницы с окнами.
На сколько эта надпись реальна и адекватна???
Igor Barishpolet...
сообщение 26.2.2007, 14:14
Пользователь №: 68
Естественное дымоудаление допускается устраивать в складских зданиях через свето-аэрационные фонари. Создать дымоудаление в 5 этажном здании???... не встречал!... но не думаю. что это не возможно!
Гость_ings_*
сообщение 26.2.2007, 14:49
Здание не подпадает ни под одно требование по организации системы дымоудаления при пожаре с механическим побуждением.
Незадымляемость коридоров достигается конструктивными мерами.
Следовательно, дымоудаление может быть с естественным побуждением. Но никто не запрещает сделать принудительное дымоудаление.
Возможно, ЛК требует организации подпора дыма при пожаре.
Это автоматически влечёт необходимость организации системы дымоудаления при пожаре с механическим побуждением.
ssn
сообщение 2.3.2007, 18:28
Пользователь №: 543
Здание не подпадает ни под одно требование по организации системы дымоудаления при пожаре с механическим побуждением....
А как же коридоры длинной около 30м без оконных проёмов?
ALK
сообщение 4.3.2007, 14:37
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5976
8.9 Удаление продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий, как правило, следует предусматривать вытяжными системами с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари.
Из примыкающей к окнам зоны шириной ≤15 м допускается удаление дыма через оконные фрамуги (створки), низ которых находится на уровне не менее чем 2,2 м от пола.
В многоэтажных зданиях следует предусматривать, как правило, вытяжные системы с механическим побуждением.
СНиП 41-01-2003
Гость_denis777_*
сообщение 10.2.2009, 12:15
Хотел уточнить у специалистов, возможно ли естественное дымоудаление с одноэтажного коридора. п.5.4 СНиП 2.04.05-91 гласит-"Удаление дыма из коридоров или холлов следует проектировать отдельными системами с искусственным побуждением." а п.5.10."В многоэтажных зданиях, как правило, следует предусматривать вытяжные устройства с искусственным побуждением; допускается предусматривать отдельные для каждого изолированного помещения дымовые шахты с естественным побуждением."
Но п.5.10 говорит про помещения, а п.5.4. конкретно про коридоры. Значит нельзя получаеться. Поделитесь советом, кто сталкивался с похожей ситуацией.
Сообщение отредактировал denis777 - 10.2.2009, 12:16
EJIEHA
сообщение 10.2.2009, 15:06
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
denis777
Сразу скажу - похожей ситуации не было. Но. Вопрос интересный.
Предполагаю, что требования к коридорам будут истолкован в сторону ужесточения. Потому что из помещений (5.10) люди убегают, а коридор (п.5.4) - это путь эвакуации. Там на 100% должно быть всё в порядке.
Ведь Вентиляция - дама капризная, а уж Естественная Вентиляция - просто слабо предсказуемая.
Сообщение отредактировал EJIEHA - 10.2.2009, 15:06
ime
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002
8.6 Системы вытяжной противодымной вентиляции, предназначенные для защиты коридоров, следует проектировать отдельными от систем, предназначенных для защиты помещений.
про изолированные помещения вроде ничего не говорится.
СНиП 2.04.05-91 не пользуемся
СНиП 41-01-2003 пользуемся.
EJIEHA
сообщение 10.2.2009, 15:08
ime
denis777 - из Украины. Там СНиП 2.04.05-91 - действует.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 15:02
