Разница между сетевым и моторным дросселем |
24.5.2020, 10:02
Цитата(OlegM @ 24.5.2020, 10:00)  Входному выпрямителю ПЧ по барабану что синфазные, что противофазные помехи. Всё равно всё выпрямляется и сглаживается конденсаторами. А чтобы сеть не "засорять"?
24.5.2020, 10:52
Пользователь №: 11117
Цитата(kosmos440o @ 24.5.2020, 1:39)  В теории сетевой дроссель может содержать себе цепи синфазного и противофазного подавления помех. Там могут быть 2 катушки на фазу. Одна из которых связана по магнитному полю с катушками других фаз. Насколько это нам надо в цепи двигателя, вопрос сложный. Поэтому желательно относиться внимательно к выбору. А вообще, не по назначению нельзя пользоваться ничем, ГОСТ запрещает. Подключение будет выглядеть как-то так..
Кол-во скачиваний: 15Но, честно говоря, никогда не видел такое использование трехфазного дросселя. По теории даже не видел обстоятельного расчета. Что касается синфазных помех.. Эти помехи генерируются во всех фазах входной трехфазной сети относительно земли. Следовательно, чтобы их ограничить, используется индуктивность в каждой фазе и конденсаторы с каждой фазы на землю, для замыкания токов синфазныъх помех.
Сообщение отредактировал По самые по... - 24.5.2020, 11:04
24.5.2020, 10:57
Пользователь №: 68330
Цитата(tiptop @ 24.5.2020, 10:02)  А чтобы сеть не "засорять"?  Для этого достаточно просто дросселя без извращений в виде каких-то связанных по магнитному полю катушек. Я думаю у трёхфазного дросселя они и так связаны.
24.5.2020, 10:57
Цитата(По самые по... @ 24.5.2020, 10:52)  Подключение будет выглядеть как-то так..
Кол-во скачиваний: 15С правой стороны будет дикое подмагничивание?!
24.5.2020, 11:03
Кол-во скачиваний: 15Если дроссель будет содержать катушки, по которым протекает постоянный ток, то конструкция магнитопровода должна быть совсем другая - с немагнитным зазором. Вообще ваша схема напоминает du/dt фильтр, у которого высокочастотные гармоники фильтруются и выпрямляются, а выпрямленное напряжение подаётся в звено постоянного тока.
24.5.2020, 11:06
Цитата(tiptop @ 24.5.2020, 10:57)  С правой стороны будет дикое подмагничивание?!  Я согласен, но вы сами предложили такой вариант!
24.5.2020, 11:11
Вы сейчас натолкнули меня на одну мысль. Цитата(tiptop @ 23.5.2020, 13:17)  По логике, сетевой дроссель мог бы быть низкочастотным. Назначение: уменьшение амплитуды зарядного тока. Пожалуй, я тогда поторопился... Ведь для уменьшения амплитуды зарядного тока лучше было бы поставить дроссель после выпрямителя?
Сообщение отредактировал tiptop - 24.5.2020, 11:14
24.5.2020, 11:15
Цитата(tiptop @ 24.5.2020, 11:11)  ... Ведь для уменьшения амплитуды зарядного тока лучше было бы поставить дроссель после выпрямителя?  Правая часть схемы как раз стоит после выпрямителя, как стандартный сглаживающий дроссель. Но сглаживания видимо не будет, увы, так как сумма напряжений на обмотках в правой части равна нулю!
Сообщение отредактировал По самые по... - 24.5.2020, 11:27
Гость_Runner B_*
24.5.2020, 11:21
После выпрямителя тоже ставят дроссель.
24.5.2020, 11:23
Цитата(По самые по... @ 24.5.2020, 11:15)  Правая часть схемы как раз стоит после выпрямителя, как стандартный сглаживающий дроссель.
Но сглаживания не будет, увы, так как сумма напряжений в правой части равна нулю! Ну да, это просто по другому делается. После выпрямителя - "стандартный сглаживающий дроссель", для ослабления симметричных помех - все три провода как один на одном магнитопроводе, для ослабления несимметричных помех - каждый провод на своём магнитопроводе.
Гость_Runner B_*
24.5.2020, 11:32
У меня плата с остальным есть от инверторного кондиционера. Несколько сетевых фильтров в питании и здоровенный дроссель.
Сообщение отредактировал Runner B - 24.5.2020, 11:32
24.5.2020, 11:33
Дроссель в цепи постоянного тока следует всегда ставить, если он отсутствует штатно в ПЧ
Гость_Runner B_*
24.5.2020, 11:38
В вентиляции манегер таких слов не знает, купят самой дешевый по мощности и то хорошо. И ведь работает.
24.5.2020, 11:40
Мне опять стало непонятно, для чего сетевой дроссель.  Только компенсировать перекос фаз? Цитата(По самые по... @ 23.5.2020, 12:10)  и задачу снижения непропорционального нагрева диодов выпрямителя при дисбалансе фаз.
Сообщение отредактировал tiptop - 24.5.2020, 11:43
Гость_Runner B_*
24.5.2020, 11:41
По идее надо расчет делать.
24.5.2020, 11:43
24.5.2020, 11:51
Цитата(tiptop @ 24.5.2020, 11:40)  Мне опять стало непонятно, для чего сетевой дроссель.  Только компенсировать перекос фаз? Я ставлю трехфазный сетевой дроссель повсюду именно для защиты от перекоса (до 2...3%), как советуют производители ПЧ А дроссель в цепи постоянного тока наиболее эффективен для ограничения зарядного тока. Штатно ставят производители ПЧ в современных ПЧ, т.к. стали производить подходящие сердечники, малогабаритные и с возможностью высокого подмагничивания.
24.5.2020, 12:13
Цитата(По самые по... @ 24.5.2020, 15:51)  Я ставлю трехфазный сетевой дроссель повсюду именно для защиты от перекоса (до 2...3%), как советуют производители ПЧ А дроссель в цепи постоянного тока наиболее эффективен для ограничения зарядного тока. Штатно ставят производители ПЧ в современных ПЧ, т.к. стали производить подходящие сердечники, малогабаритные и с возможностью высокого подмагничивания. дроссель в цепи DC - это КМК.
24.5.2020, 12:24
Цитата(LordN @ 24.5.2020, 12:13)  дроссель в цепи DC - это КМК. КМК это Казахстанская моторная компания или Кемеровский молочный комбинат? А может квазигармоническое микросейсмическое колебание?
24.5.2020, 12:43
"как мне кажется"
24.5.2020, 12:45
Цитата(tiptop @ 24.5.2020, 12:43)  "как мне кажется" А что кажется?
24.5.2020, 13:16
24.5.2020, 14:02
О*уеть! КМК и PFC. Как говорят в Одессе, это две большие разницы. Цитата(LordN @ 24.5.2020, 12:13)  дроссель в цепи DC - это КМК. Понятие коррекция коэффициента мощности применимо к схемам где протекает переменный ток. А DC вроде как постоянный, однако...
24.5.2020, 16:01
опять научить пользоваться гуглем? поищите структурную схему пч
24.5.2020, 23:14
Цитата(LordN @ 24.5.2020, 12:13)  дроссель в цепи DC - это КМК. Совершенно верно - это пассивный PFC (Power Factor Correction) - корректор коэффициента мощности.  Амплитуда зарядного тока при отсутствии дросселя (красный график), при наличии встроенного "декоративного" дросселя (желтый график) и при внешнем "правильном" дросселе (зеленый график). Пиковый уровень напряжения заряженного накопительного конденсатора будет при наличии дросселя ниже, чем без дросселя.
25.5.2020, 7:35
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(OlegM @ 24.5.2020, 11:00)  Не надо искать смысл там где его нет. Входному выпрямителю ПЧ по барабану что синфазные, что противофазные помехи. Всё равно всё выпрямляется и сглаживается конденсаторами. Значит, вы многого не знаете. Про класс защиты от ИП хотя бы слышали?
25.5.2020, 7:56
Из: Иркутск
Цитата(По самые по... @ 24.5.2020, 11:52)  Подключение будет выглядеть как-то так..
Кол-во скачиваний: 15Но, честно говоря, никогда не видел такое использование трехфазного дросселя. По теории даже не видел обстоятельного расчета. Что касается синфазных помех.. Эти помехи генерируются во всех фазах входной трехфазной сети относительно земли. Следовательно, чтобы их ограничить, используется индуктивность в каждой фазе и конденсаторы с каждой фазы на землю, для замыкания токов синфазныъх помех. К сожалению, схему трёхфазного гибрида прям сразу найти не удалось, кушайте двухфазную.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 25.5.2020, 7:56
25.5.2020, 8:34
Цитата(kosmos440o @ 25.5.2020, 7:56)  К сожалению, схему трёхфазного гибрида прям сразу найти не удалось, кушайте двухфазную. Типичный элемент для сетевого фильтра. Для замыкания токов необходимо подключить конденсатор между фазами и между каждой фазой и землей.
25.5.2020, 9:51
Пользователь №: 322982
Вот по дросселям упомянутой Elhand.
Кол-во скачиваний: 7Тут видно еще кое-что. Я правильно понимаю, что в общем случае можно безболезенно ставить на место сетевого моторный? (Не смотрим на цену) Далее. Размерная линейка дросселей ограничена, следовательно порой дроссели работают на более низких токах, ну и ПЧ может убавлять ток нагрузке. Значит такой режим вполне себе рабоч, про эффективность не могу сказать. Следовательно, можно брать на одну ступень повыше и использовать не по назначению сетевой вместо моторного, как уже написали тут. Остается вопрос по 1 картинке, впрочем.
25.5.2020, 10:22
Хм, а вот тут СЗСЭМ наоборот -- сетевые тяжелее моторных.
