> Как перейти с 80 мм пластиковой трубы на гибкий шланг с внешним диаметром 10 мм внутренним 5 мм?, Для физических опытов с воздухом, дымом.
tsvigo
сообщение 23.5.2020, 19:22
Пользователь №: 292354
сообщение 23.5.2020, 20:25
есть такое слово- штутцер. в гугле и картинки его\их есть- разные.
tiptop
сообщение 23.5.2020, 20:27
Вставить заглушку и врезать в неё штуцер.
SSA
сообщение 23.5.2020, 21:32
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Не, ну, вы, как-то это, не совсем...
Надоть ещё и с пластика на металл перейти.
l-nikolaev
сообщение 23.5.2020, 22:09
Пользователь №: 41921
давление какое?
если у пластиковой трубы есть типовая заглушка, то взять ее, просверлить в ней дырку д.20-21 мм. вкрутить в дырку резьбу на 1/2" (что-б не выпадала- зажать с 2-х сторон контрагайками с резиновыми прокладками). на резьбу 1/2" накручивать что хочешь, в т.ч. штуцер для шлага нужного размера
Гость_Runner B_*
сообщение 23.5.2020, 23:21
Проектировщику придется рисовать эту не типовую конструкцию. Проще готовый указать в спецификации. (предположение)
SSA
сообщение 24.5.2020, 12:34
Из: Оренбург
Цитата(l-nikolaev @ 24.5.2020, 0:09) *
давление какое?
Колхоз - дело добровольное.
l-nikolaev
сообщение 25.5.2020, 18:49
У ТС -первое и единственное сообщение. Это не проектировщик. это обыватель с нулевым уровнем. или будущий продвигатель рекламы (казачек засланный).
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 13:10
