> Привод для трехфазного шагового двигателя
animalboy
сообщение 26.5.2020, 15:02
Пользователь №: 377526
День добрый!
Имеется двигатель ExRDM3913/50 и привод TLC512 от Berger Lahr (Shneider Electric). Мощность двигателя 0,75 кВт. Возникла необходимость подобрать замену этому приводу, тут стало понятно, что я решительно ничего не знаю о принципе работы 3-х фазного шагового двигателя. До этого сталкивался с более расхожими шаговиками, питаемыми по 4 проводам постоянным током.
В итоге: не понятно какое напряжение выдает привод, не совсем понятен принцип его работы и совсем не понятно что это за двигатель такой и информацию самостоятельно отыскать не удается.
Поэтому прошу помощи у вас, господа. Прошу прояснить (или дать отсылку к источникам) принцип и особенности работы такого привода (именно 3-х фазного шагового).
Ну и совсем здорово было бы узнать какой привод подойдет заместо существующего.
Спасибо за внимание!
Pawel
сообщение 26.5.2020, 17:05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Разницы почти нет, только провода три и обмотки соединены в звезду по 120 эл.градусов, а не две с четырьмя проводами и 90 эл. градусов. Возможно такой https://aliexpress.ru/item/4000057509061.ht....fba17763KNTD3L или такой https://aliexpress.ru/item/32793546454.html....439d5361QFyHn6 или может такой https://aliexpress.ru/item/32637827502.html....3b206b77TSSnLB.
Смотря какое питание было у усилителя и соответственно на мотор, а может сразу весь комплект поменяете.
Сообщение отредактировал Pawel - 26.5.2020, 17:08
animalboy
сообщение 27.5.2020, 8:42
Pawel, большое спасибо за ответ!!!
Весь комплект менять задачи не стояло, двигатель остается прежним. Я правильно понимаю что в таком направлении есть тенденция к поставке оборудования "парой" (двигатель+драйвер)? Изначально так и было, в моем случае, но теперь г-н заказчик хочет обновить только привод. Он присматривался к Шнайдеру, но мне была поставлена задача подобрать что-то еще, при чем из производителей "с именем" (европейские бренды или хотя бы какой нибудь Hitachi).
В даташите на мотор написано что его питающее напряжение 325 вольт АС (!!!). Я то вообще думал что шаговик питается исключительно постоянным током. Плюс на выходе привод рисует что то вроде синусоиды (прикрепляю изображение)
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 134,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Pawel
сообщение 27.5.2020, 13:56
Из: Екатеринбург
Ну можно и именитых типа Яскава и Мицубиши, уж выбор то есть. У вас усилитель для старого мотора скорее всего идет с питанием 3х380 в. На это и ориентируйтесь. С неродным усилителем могут возникнуть проблемы с адаптацией датчика скорости/положения, если он у вас есть, а он вроде как должен быть.
Сообщение отредактировал Pawel - 27.5.2020, 14:09
animalboy
сообщение 27.5.2020, 17:19
Усилитель это привод, правильно понимаю? Сам привод питается однофазно ~230 В. А выдает уже 325 по трем, так сказать, фазам.
Вас не затруднит какую нибудь модель подсказать из линеек вышеназванных именитых производителей? Помимо них очень интересует Хитачи... спасибо.
По самые по...
сообщение 3.6.2020, 13:43
Пользователь №: 11117
Так и есть: Шнайдер -Твин Лайн Контроллер TLC512
Поискать б/у..
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:08
