Допуск электросварной трубы, Консультация |
31.5.2020, 17:32
Пользователь №: 377805
Добрый день. Возник вопрос. Организация закупает трубу 89*3,5 ГОСТ 10704-91. Замер толщины стенки показывает 3,2мм. По ГОСТ 10704-91 пункт 6. Предельные отклонения по толщине стенки должны соответствовать: ±10% - при диаметре труб до 152 мм. Т,Е. в нашем случае стенка может быть от 3,15 до 3,85, значит завод изготовитель ГОСТ не нарушил и я не могу отказать в приёмке трубы. Верно? Проблема в том , что это не разовая партия, а постоянная. К тому же по ГОСТ 10704-91 89 труба может изготовляться со стенкой 3,2. Получается платим за 3,5 а везут 3,2.
Правильно ли я трактую ±10%? Есть ли ещё нормативные документы которые фиксируют предельные отклонения труб стальных электросварных прямошовных?
Спасибо.
31.5.2020, 18:31
Пользователь №: 36382
Цитата(Мэншип @ 31.5.2020, 18:32)  Проблема в том , что это не разовая партия, а постоянная. почему нельзя отказаться от услуг данного поставщика и заказывать у другого? или в договоре поставки включить дополнительное требование сверх гостовского.
31.5.2020, 19:05
Цитата(timofeyprof @ 31.5.2020, 18:31)  почему нельзя отказаться от услуг данного поставщика и заказывать у другого? или в договоре поставки включить дополнительное требование сверх гостовского. Снабжение, как ни странно, не хочет отказываться от данного поставщика. Вот включить доп. требование в договор мысль хорошая.
31.5.2020, 19:20
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(Мэншип @ 31.5.2020, 19:05)  Снабжение, как ни странно, не хочет отказываться от данного поставщика. Чего же странного? Было время, привозили стенку 3,0, а по накладной шла 3,5. Снабженец накрывал "поляну". Само собой, трубы шли на "безответственные" участки.
31.5.2020, 20:42
Цитата(Мэншип @ 31.5.2020, 17:32)  Добрый день. Возник вопрос. Организация закупает трубу 89*3,5 ГОСТ 10704-91. Замер толщины стенки показывает 3,2мм. По ГОСТ 10704-91 пункт 6. Предельные отклонения по толщине стенки должны соответствовать: ±10% - при диаметре труб до 152 мм. Т,Е. в нашем случае стенка может быть от 3,15 до 3,85, значит завод изготовитель ГОСТ не нарушил и я не могу отказать в приёмке трубы. Верно? Проблема в том , что это не разовая партия, а постоянная. К тому же по ГОСТ 10704-91 89 труба может изготовляться со стенкой 3,2. Получается платим за 3,5 а везут 3,2.
Спасибо. на каком расстоянии от конца трубы проводится измерение? не помню абревиатуру документа, но там что то около 2ф от конца нужно- давно было. когда читал и работал в конторе которая занималась ЦПИ и очень щепетильно относилась к измерению толщины и всегда старалась при случае замер сделать на более толстостенных трубах и от этого выставить общий вес в оплату. и док тот был шибко затрепанный, ибо в ходу был систематически. и штангенциркуль огроменный. а труба ф89 может быть очень с широким диапазоном толщин по ГОСТу с завода изготовителя, а не только пара реперных ходовых в ТС и ОВ.
1.6.2020, 0:22
Цитата(инж323 @ 31.5.2020, 20:42)  на каком расстоянии от конца трубы проводится измерение? на расстоянии 10 мм от конца , штангенциркуль обычный им далеко не залезишь, разве что отрезать два диаметра. Проверим, спасибо. Цитата(инж323 @ 31.5.2020, 20:42)  не помню абревиатуру документа может шапку приблизительно помните?
Сообщение отредактировал Мэншип - 1.6.2020, 0:23
1.6.2020, 0:45
Цитата(Мэншип @ 1.6.2020, 0:22)  на расстоянии 10 мм от конца , штангенциркуль обычный им далеко не залезишь, разве что отрезать два диаметра. Проверим, спасибо.
может шапку приблизительно помните? точно не правильно меряете. а шапку. ну честно не помню, лет то прошло... в 97 было ж( в год когда взрывы в Курьяново и на каширке были). только ГОСТ это вроде был. и штангель вам четко понадобится большего размера, у нашего тогдашнего лапки были под 250 мм вылетом. и четко помню , что на самом краю от трубы к трубе толщина гуляла в минус на 2-3 мм в одной партии, а тамошний хозяин брал с трубного завода напрямую, а не с всяких баз.И у него прям "бзик" был на это( вес то проверялся и на весах и четко замером толщины и пересчетом на вес- он на этом маржу имел. Тот еще скряга был, что даже старые фланцы заставлял на объектах собирать, перетачивали на токарке и продавал как новые покрасив в составе заготовки)
1.6.2020, 1:25
а в заводской накладной у вас должна быть четкая расшифровка по трубе- по мерности и классу её и еще и овальность можно проверить и точность наружнего диаметра, изгиб на погонный метр, да и стыковку веса и погонажа трубы- для непринять масса зацепок, но нужны ли они вам?
1.6.2020, 1:46
где измеряем толщину- труба делается из листа по ГОСТ 19903-74 и в соответствии с п18 смотрим где у нас на трубе может быть край листа т.е. "18. Измерение толщины проката проводят:
а) на листах - на расстоянии не менее 100 мм от торцов и не менее 40 мм от кромок;" отступаем от края трубы эти 100 мм и измеряем( это худший вариант, если край листа совпал с краем трубы)
но где то еще есть прописанное четко про измерение по самой трубе, что не на самом краю надо мерять.
1.6.2020, 8:16
Пользователь №: 41921
Цитата(Мэншип @ 31.5.2020, 17:32)  .. Организация закупает трубу 89*3,5 ГОСТ 10704-91. Замер толщины стенки показывает 3,2мм. По ГОСТ 10704-91 пункт 6. Предельные отклонения по толщине стенки должны соответствовать: ±10% - при диаметре труб до 152 мм. Т,Е. в нашем случае стенка может быть от 3,15 до 3,85, значит завод изготовитель ГОСТ не нарушил ...
Спасибо. К сожалению дело не в том, что в участок замера попал утонченный конец листа, дело в том, что, завод изготовитель пользуясь возможностью допуска мухлюет. Такие трубы очень любят продавцы труб "на метры". Они оптом закупают трубу тоннами, а продают в розницу метрами, засовывая в карман разницу. Трубу с реальной стенкой 3,5мм - еще поискать надо, маленькие диаметры (до 2") -уже вообще не найдешь.
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 1.6.2020, 8:17
1.6.2020, 10:10
Цитата(инж323 @ 1.6.2020, 1:25)  а в заводской накладной у вас должна быть четкая расшифровка по трубе- по мерности и классу её и еще и овальность можно проверить и точность наружнего диаметра, изгиб на погонный метр, да и стыковку веса и погонажа трубы- для непринять масса зацепок, но нужны ли они вам? Конечно нет. Цитата(инж323 @ 1.6.2020, 1:25)  где измеряем толщину- труба делается из листа по ГОСТ 19903-74 и в соответствии с п18 смотрим где у нас на трубе может быть край листа т.е. "18. Измерение толщины проката проводят:
а) на листах - на расстоянии не менее 100 мм от торцов и не менее 40 мм от кромок;" отступаем от края трубы эти 100 мм и измеряем( это худший вариант, если край листа совпал с краем трубы) Благодарю! Цитата(l-nikolaev @ 1.6.2020, 8:16)  К сожалению дело не в том, что в участок замера попал утонченный конец листа, дело в том, что, завод изготовитель пользуясь возможностью допуска мухлюет.
Трубу с реальной стенкой 3,5мм - еще поискать надо, маленькие диаметры (до 2") -уже вообще не найдешь. верно) осталось понять кто виноват и что делать) поставщика практически нереально поменять
