> перекладка канализации (минимальный уклон сети)
alexandrpjatkov
сообщение 1.6.2020, 9:47
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Делаю перекладку сетей канализации. Известные диаметры, но не известны расходы. Если прокладывать сеть с минимальным уклоном в 0,007 то получается что ухожу оченб глубоко (порядка 5 метров). но дело в том что в Сп уклон в 0.007 указан для диаметра 200 мм, а у меня он значительно больше (500-600 мм и больше). прошу совета-как быть? Если считать скорость самоочищения (по формуле Федорова) то я не знаю гидравлического радиуса (неиизвестно наполнение труб).
Нашел вот тут формулу (см в приложенном файле), но мне идти на экспертизу, и в случае чего -надо будет обосновывать и ссылаться на нормативку или литературу (ссылка на сайт вряд ли прокатит). В общем нуждаюсь в совете и подсказке относительно литературы. где есть эта формула...Заранее благодарен...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 1.6.2020, 10:01
Dima_UA
сообщение 1.6.2020, 10:28
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
посмотрите таблицы для гидравлического расчета для данного типа труб на разные уклоны, наполнения и скорость самоочищения
alexandrpjatkov
сообщение 1.6.2020, 10:37
Из: Тюмень
В табл.Лукиных нету, в таблицах Добромыслова-тоже нету...В каталоге Прагмы-тоже не увидел (применяю Прагму или аналоги). Вообще я не могу закладывать какую то определенную марку труб (все обезличенно)
Dima_UA
сообщение 1.6.2020, 11:06
Из: Львов Украина
чего не увидели и что искали?
ViC
сообщение 1.6.2020, 11:31
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Так это формула Шези. Есть еще формула Маннинга.
Любой справочник для гидравлического расчета.
По сути таблицы в Лукиных это производные и подбор по формуле Шези.
В таблицах Лукиных страница 4.
Сообщение отредактировал ViC - 1.6.2020, 11:34
nagger
сообщение 1.6.2020, 11:40
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Или запрашивай официально у эксплуатации/заказчика фактическое наполнение в сущ. трубе в точках врезки. Уклон в этих местах. Получаешь наколеночный расход, на который надо пересчитать свой участок.
Или по максимальному нормативному наполнение вышележащего от точки врезки участка определяешь расход, который должен пропустить твой участок.
Какой вариант выбрать - эксплуатация подскажет.
По таблицам не важно, кто производитель, главное материал.
Сообщение отредактировал nagger - 1.6.2020, 11:40
alexandrpjatkov
сообщение 1.6.2020, 12:47
Из: Тюмень
Рита, спасибо, но мне нужна литература с формулой уклона (приложенный файл). То что по таблицам Лукиных-это у меня тоже есть и я это видел.
Вряд ли дадут. Приходилось ранее уже запрашивать разные показатели (расход)-не давали....
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 1.6.2020, 12:47
ViC
сообщение 1.6.2020, 13:16
Есть похожее во внутрянке.
СП 30 п.8.4.2
...В тех случаях, когда выполнить условие (23) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода сточных вод, безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D - наружный диаметр трубопровода в мм.
ViC
сообщение 1.6.2020, 14:03
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1312394
Про уклоны, твоя темя Саша. Только там тоже самое.
Сообщение отредактировал ViC - 1.6.2020, 14:05
alexandrpjatkov
сообщение 1.6.2020, 14:40
Из: Тюмень
Там я хотя бы расходы знал.))))
ViC
сообщение 1.6.2020, 15:01
При чем тут расход. Формулу свою видишь в последней колонке? А она там есть, с коэфф. 1
alexandrpjatkov
сообщение 1.6.2020, 16:01
Из: Тюмень
Вижу конечно. В принципе результаты примерно такие же как и по той формуле (с учетом того что я окурглял). Интересно только откуда формула в первоначальном посте всплыла?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 1.6.2020, 16:14
ViC
сообщение 2.6.2020, 9:15
Саш, форума эта в таблицах Лукиных. Видишь, нет? А она есть. Там ищи. Туда ныряй, только чуть глубже.
Dima_UA
сообщение 2.6.2020, 9:37
Из: Львов Украина
есть же таблицы по этих формулах....и что они не подходят?
ViC
сообщение 2.6.2020, 10:01
У Саши расхода нет. Все есть, а расхода нет.
Dima_UA
сообщение 2.6.2020, 10:13
Из: Львов Украина
если нет расхода, то и формулы не помогут
ViC
сообщение 2.6.2020, 10:31
SV_vrn
сообщение 2.6.2020, 21:07
Пользователь №: 39979
если охота позагоняться - по фактическим уклонам смотришь максимально допустимую пропускную способность участков трубы.
новую трубу кладешь с таким уклоном, чтобы она пропускала эти расходы при нормативной скорости и наполнении.
если нужно сделать проект перекладки - переложи трубу примерно по тем же уклонам, что и были, с корректировкой по правильному сопряжению в колодцах и переходе с большего уклона на меньший с перепадами.
Skorpion
сообщение 2.6.2020, 21:42
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
alexandrpjatkov!
Вам же подсказала ViC эмпирическую формулу минимального уклона
iмин=1/D
Цитата(ViC @ 1.6.2020, 13:16) *
СП 30 п.8.4.2
Здесь D не наружный диаметр, а просто диаметр (скорее всего условный). Вот и принимайте
для D=500 iмин=0.002
для D=600 iмин=0.0017
Эти уклоны обеспечивают самоочищающую скорость.
Сообщение отредактировал Skorpion - 2.6.2020, 21:44
ViC
сообщение 3.6.2020, 9:08
Цитата(Skorpion @ 2.6.2020, 21:42) *
alexandrpjatkov!
iмин=1/D
Я же засекла, когда Саня поймет, что ответ уже есть и он был всегда rolleyes.gif
Skorpion
сообщение 3.6.2020, 10:51
Из: Р. Волга
Цитата(ViC @ 3.6.2020, 9:08) *
Прошу пардону -- не подумал. blink.gif Но здесь еще можно кое-что обсудить, когда Саша еще что-нибудь спросит
speleos
сообщение 3.6.2020, 11:07
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
я немножко добавлю рассуждения Алексеева и Курганова на эту тему (в разрезе гранулометрии песка в ливневке).
Но формулу 4,34 через гидравлическую крупность можно применять всюду, по-моему.
Крайне любопытные заметки, имхо:
Прикрепленный файл  Алексеев_Курганов.png ( 272,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
и вот еще
Прикрепленный файл  Алексеев_Курганов2.png ( 280,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Сообщение отредактировал speleos - 3.6.2020, 11:10
ViC
сообщение 3.6.2020, 16:12
Подобных этой теме полно на форуме, где Саня топистартер.
Так и живем, Саня создает тему, задает вопрос и исчезает..... а мы остаемся и обсуждаем.
То speleos
Не вгоняй Саню в глубины глубин, боюсь не выплывет.
А я, пожалуй, нырну. Что за книга? /издание, год/
Сообщение отредактировал ViC - 3.6.2020, 16:15
speleos
сообщение 3.6.2020, 20:49
Гидродинамика и bim
Алексеев,Курганов. https://yadi.sk/i/6SPeWN_esBIg1w
Там еще в приложениях ооччень много нужной инфы: гидравлическая крупность, осаждение, время без дождя. Короче золотой фонд.
Aerl
сообщение 4.6.2020, 10:27
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Почему расходы проблема? Это же перекладка сущ. каналыги, есть диаметр, уклон => макс. расч. расход который пропускает сущ. сеть.
Ferdipendoz
сообщение 4.6.2020, 14:07
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Ну тут вся соль в том, чтобы уменьшить минимальный уклон, понятно, что с максимальным расходом непоняток нет, но надо как-то в отметки войти
Aerl
сообщение 4.6.2020, 16:20
Из: Нижний Новгород
так стоп, а Вы как дожд. сеть считаете? берете расчетный расход (который уже с коэф 0.65), наполнение 1 и смотрите какой уклон пускает этот расход. Тут тоже самое, нашли расчетный расход на сущ сети, зная диам., уклон , наполнение так же 1. И уже тем же макаром делаете новую сеть, расход=>, наполнение 1 => уклон. Учитывая что обычно перекладывают какой-нибудь чугун, бетон, кер. на полимерные трубы проблем не возникает, ибо последние имеют большую пропускную способность.
Или я сути вопроса не понимаю?
Сообщение отредактировал Aerl - 4.6.2020, 16:39
ViC
сообщение 9.6.2020, 16:21
Ливневка может работать с подтоплением и полным сечением.
Но, я не считаю ливневку с наполнением 1. Начальный участок прикидывается и дальше при подключении других участков нужно следить, чтобы скорость потока не падала.
У меня в конце сети наполнение 0,75-0,8 получается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 21:08
