> Расчет датчика давления 4-20мА
Андре3377
сообщение 1.6.2020, 18:56
Пользователь №: 366769
Коллеги подскажите что то не врублюсь с первого раза.
Предположим есть трубопровод с давлением 3.5МПа если на него поставить датчик давление с верхним диапазоном 3.5МПа то он будет точно показывать измеренное значение так как будет задействована вся шкала измерения.Но если поставить датчик давления 4МПа то не вся шкала будет задействована.Требуется узнать насколько будет врать датчик давления на 4МПа при измерение 3.5МПа?Какой расчет использовать что бы определить точные показания точность датчика 0.5%
tiptop
сообщение 1.6.2020, 19:00
Это нужно узнать у изготовителя "датчика давления на 4МПа".
Андре3377
сообщение 1.6.2020, 19:08
Я просто не понял мне сегодня со службы тех поддержки рассчитали что если датчик давления будет стоят на 4МПа на трубопроводе с давлением 3.5МПа то он будет завышать на 0.2% вот как он это посчитал я так и не понял.)
tiptop
сообщение 1.6.2020, 19:21
Если бы это был просто манометр, то можно было бы рассуждать так. "0,5%" от 4 МПа - это 0,02 МПа. А эти "0,02 МПа" от 3,5 МПа - это относительная погрешность уже 0,57%.
Думаю, что у изготовителя должна быть "готовая" информация на этот счёт: высасывать из пальца ничего не нужно.
Гризли
сообщение 4.6.2020, 9:48
Пользователь №: 43572
Врать он будет ровно на погрешность своего измерения. На любом диапазоне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 6:50
