2 страниц V   1 2 >
> Как подключить частотник Delta к ноутбуку без COM порта?
timmbox
сообщение 2.6.2020, 6:38
Пользователь №: 377888
Доброго времени суток! Нужна помощь профи, я чайник.
Есть частотник - Delta VFD037E43A. Нужно подключиться к его RJ45 порту для снятия параметров с помощью программы VFDSoft.
Вопрос: как его подключить к ноутбуку? COM порта на ноутбуке нет. Если я правильно понял, то напрямую с помощью сетевого кабеля частотник к ноуту подключать нельзя, нужен преобразователь? Подскажите пожалуйста простое, доступное решение. Буду благодарен за помощь!
kosmos440o
сообщение 2.6.2020, 7:30
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Преобразователь USB-485 (желательно не Овен АС-4, может быть боль). Ethernet - 485. Желательно не Овен)))
timmbox
сообщение 2.6.2020, 8:25
Получается нужно два преобразователя? На частотники указано "Порт RS-485 (разъем RJ-45)". Получается нужен переходник из RJ45 в COM и далее к нему преобразователь COM(RS485) в USB? Вас не затруднит простой пример, т.к. преобразователи RS485-USB в интернете есть, но там с одной стороны USB разъем, с другой стороны хз что, но не RJ45. И как их подключить к частотник не могу врубиться((
manjey73
сообщение 2.6.2020, 8:35
Пользователь №: 240922
У частотника может быть RS485 просто выполнен в форме RJ45 разъема а не клеммника. Для этого есть документация на оборудование где все расписано.
Это банально может выглядеть так, к ПК преобразователь USB-RS485 (клеммник) --- RS485 на каких то контактах RJ45 разъема.
Порт RS-485
разъем RJ45
1: не используется
2: EV ("+"питание)
3: GND
4: SG-
5: SG+
6: не используется
7: не используется
8: не используется
Сообщение отредактировал manjey73 - 2.6.2020, 8:43
kosmos440o
сообщение 2.6.2020, 8:50
Из: Иркутск
Нужен один из преобразователей, Вам для начального уровня лучше USB-485. На нём есть клеммы А и В (или какие-то буквы с + и -). Почитайте в Википедии про RS-485, как правильно должно быть. В инструкции на частотник контакты в RJ-45 расписаны (я смотрел). Обжимаете с одной стороны UTP, с другой не обжимаете, а подключаете к преобразователю.
Есть ещё литература:
Е. Бень — RS-485 для чайников
Сообщение отредактировал kosmos440o - 2.6.2020, 9:07
agent_serg
сообщение 2.6.2020, 9:24
Пользователь №: 34909
Вот.
И вот.
Сообщение отредактировал agent_serg - 2.6.2020, 9:26
timmbox
сообщение 2.6.2020, 9:33
Порт RS-485
разъем RJ45
1: не используется
2: EV ("+"питание)
3: GND
4: SG-
5: SG+
6: не используется
7: не используется
8: не используется
Да, видимо так и есть, в документации к частотнику указано: "Порт RS-485 (разъем RJ-45)". Насчет распиновки, у меня есть витая пара, RJ45-коннекторы, обжимной инструмент. Знаю перекрестную и прямую распиновку. Распиновку которую вы указали, я затрудняю прочитать, т.к. не силен, в деталях, вас не затруднит популярнее написать? Я так понял это кабель с одной стороны которого RJ45 который идет в частотник, с другой стороны то, что подключается к клеммами в преобразователе?
Правильно ли я понял, что нужно просто зачистить 4 проводка и просто воткнуть в клеммы преобразователя? А с другой стороны RJ45? И всё таки какая распиновка по цветам с обеих сторон?
manjey73
сообщение 2.6.2020, 9:45
бл.... 4 и 5 контакты B и A 485-ого интерфейса, какие цвета ? хотите белый, хотите фЭолетовый... какая разница ?
agent_serg
сообщение 2.6.2020, 10:00
Думаю, что Вы неправильно думаете, если надеетесь воткнуть RS-485 частотника в Ethernet ноутбука.
Вам таки нужен USB-адаптер для организации RS-485.
timmbox
сообщение 2.6.2020, 10:35
Сори, ну валенок я в этом деле. Спасибо, благодаря вашим подсказкам начинает что-то в голове проясняться.
Сейчас под рукой оказался адаптер от счетчика Меркурий 221 - USB в CAN/RS-485/RS-232. Его можно использовать в качестве преобразователя для подключения к моему частотнику? В паспорте данного адаптера указано:
Разъем RS485 - подключение устройств с RS485 интерфейсом: 1(+5В), 2(+DATA), 3(-DATA), 4 (GND).
Указанную выше распиновку прочитать так и не смог. Смотрю рисунок 8 на стр. 35 инструкции к частотнику. Там следующее:
Контакт Сигнал Описание
1 CAN_H Шина CAN с доминирующим высоким уровнем
2 CAN_L Шина CAN с доминирующим низким уровнем
3 CAN_GND Общий / 0V / V-
4 SG- RS-485 (DATA-)
5 SG+ RS-485 (DATA+)
7 CAN_GND Общий / 0V / V-
8 EV «+» питание»
Применительно, к указаному выше обозначению клемм преобразователя Меркурий, правильно ли я понял распиновку?
Должно быть так?
Код
RS485 1(+5В) - RJ45 8 (+ питание)
RS485 2(+DATA) - RJ45 4 (-DATA)
RS485 3(-DATA) - RJ45 5 (+DATA)
RS485 4(GND) - RJ45 3 или 7 (Общий / 0V / V-).
Сообщение отредактировал timmbox - 2.6.2020, 10:35
manjey73
сообщение 2.6.2020, 11:00
Думаю для начала будет достаточно сигнальных линий Data+ и Data- без питания, если частотник запитан, то должно работать.
з.ы. не имел дело с частотниками Delta
timmbox
сообщение 2.6.2020, 11:08
Да, тоже сейчас прочитал что достаточно DATA+ и Data-.
Получается что в распиновке используется одна пара?
Итак, на частотнике нам нужны контакты:
Код
На адаптере меркурий нужны контакты:
Код
2 (+DATA)
3 (-DATA)
Выходит такая распиновка:
RS485 1-не используем
RS485 2 (+DATA) к RJ45(RS485) - 4 (DATA-)
RS485 3 (-DATA) к RJ45(RS485) - 5 (DATA+)
RS485 4 - не используем
Я же правильно понимаю что DATA+ подключается к DATA- и наоборот?)))
Kodiak
сообщение 2.6.2020, 11:30
Пользователь №: 357182
В RS485 принято соединять одноименные клеммы.
Клемма А (RS485) подключается к клемме А
Клемма В (RS485) подключается к клемме В.
timmbox
сообщение 2.6.2020, 11:41
Т.е DATA+ к DATA+ и DATA- к DATA-? Это так работает?
manjey73
сообщение 2.6.2020, 12:33
timmbox не совсем так. Некоторые производители иногда на передающих устройствах пишут факт соответствие приемо и передачи (Schneider славится). Но в большинстве случаев указывают именно к чему подключить.
Так что скорее всего последний вариант. D+ к D+ и D- к D-
Kodiak
сообщение 2.6.2020, 14:45
Так.
“Выход A” Data+ к DATA+
“Выход B” Data - к DATA-
1(+5В),
2(+DATA),
3(-DATA),
4 (GND).
Можно соединить
RS485 GND (Общий / 0V / V-).
Но ни в коем случае не соединять.
RS485 (+5В) и RS485 (GND).
По самые по...
сообщение 2.6.2020, 14:52
Пользователь №: 11117
GND не забывайте подключать между частотником и адаптером!
Итого - три линии используются со стороны частотника!
timmbox
сообщение 2.6.2020, 15:07
Попробовал сейчас подключиться к частотник, не получилось. В компьюптере и программе VDFSoft адаптер определяется нормально как виртуальный COM-порт, но не подключается.
GND не был подсоединен. Из-за этого может не подключаться?
По самые по...
сообщение 2.6.2020, 15:46
Вам же ЕБеня советовали почитать.. Почитайте!
Почитайте также даташиты на 485-й: аналоговых девиц, максима.. mad.gif
По самые по...
сообщение 2.6.2020, 16:24
Ноутбук пробуйте подключать с питанием от батареи, а не от сети! Да и под корпус ноута (если он из металла) подложите картонку..
yozik
сообщение 2.6.2020, 16:57
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Не надо.
Хуже конечно не будет.
Но и без GND все будет работать
Если делаете шнурок "для себя" то лучше не RJ-45 а RJ-12 тут отличие от RJ-11
(используется два центральных контакта
почему
а) занимает меньше места (там вместо витой пары телефонный кабель, по сути это кусок телефонного кабеля с разьемом)
б) не у всех частотников RJ-45 у той же дельты есть и ЧП с RJ-11(12)
нет
1. проверте в параметрах ЧП адрес (он должен быть 1)
2. поменяйте местами провода А и В
timmbox
сообщение 2.6.2020, 17:37
К сети не подключал ноутбук. Корпус ноутбука пластиковый.
Не надо.
Понял.
Понял.
Где этот адрес проверяется? В инструкции к частотнику указаны ADDR 1 ADDR 2, но я не понял где их смотреть. Также не понял какие параметры в программе выставлять - RTU ASCII, 9600, 8, N, 1. Пробовал их менять, нужный вариант не подобрал. Быстро посмотрел в инструкции к частотнику не нашел, потом переключился на счетчик. К счетчику Меркурий 230 удалось подключился с помощью данного адаптера Меркурий 221 по инструкции без проблем. По частотнику буду уже завтра пробовать, искать нужные параметры.
manjey73
сообщение 3.6.2020, 9:03
Опять же настройки сети и параметров порта (скорость, четность и т.д.) должны выставляться в частотнике.
yozik
сообщение 3.6.2020, 11:03
Из: Украина
параметр 09-00 должен быть 1
Там автоподбор в программе. Параметры она сама найдет.
А вот адреса она не перебирает
timmbox
сообщение 3.6.2020, 15:59
Всем привет!
Нашел я на странице 168 инструкции описание параметров группы 09.00.
Всё стоит на заводских значениях.
09.00 (адрес) - 1
09.01 (скорость) - 1 (9600)
09.04 (протокол) - 0 (Modbus ASCII, <7,N,2>)
В программе соответственно их выставляю, ничего не происходит - выходит окошко "Connecting to AC Drive" и так и висит без изменений. Пытался менять значения в частотнике, в частности выставлял 09.04 (протокол) на значение 6 (Modbus RTU, <8,N,1>) - тоже без результата. При этом бывает (закономерность не установил) - при подключении в окошке видно что идет перебор параметров, потом в результате приходит к значению Modbus RTU, <8,N,1> и так и висит (поэтому и пробовал менять в частотнике на данное значение).
Также вытаскивал из преобразователя перемычку "эхо-режима", не помогло.
В чем ещё может быть дело? Может дело в софте? Программу для подключения использую Delta VDFSoft 1.58 (Windows 7).
manjey73
сообщение 3.6.2020, 16:02
попробуйте использовать ModbusPoll с указанием выбранных в частотнике характеристик и адреса порта, любой int регистр прочитать...
yozik
сообщение 3.6.2020, 16:32
Из: Украина
1. "говеный преобразователь RS-485"
Хотя я к Дельте подключался дешманским китайским преобразователем за 1$
2. отсутствие 3 провода
Фигня, всегда 2 пользовал
3. Конфликт адресов
В ЧП на самом деле два устройства сам ЧП и ПЛК встроенный.
У них у каждого свой адрес.
Попробуйте выключить ПЛК
timmbox
сообщение 3.6.2020, 16:40
ModbusPoll выдает при подключении серию повторяющихся ошибок:
Код
Write error: Break condition
Read error: Break condition
Read error: Framing error
timmbox
сообщение 3.6.2020, 17:24
Пока нечем его заменить.
ОК
Да там есть встроенный ПЛК. Попробую завтра найти как его отключать.
На сегодня пока всё... Завтра уже буду разбираться.
kosmos440o
сообщение 3.6.2020, 21:31
Из: Иркутск
СОМ порт в диспетчере устройств надо проверить и настроить скорость и биты. Меркурий 221 хороший преобразователь. Там 2 выхода 1 485 и 1 CAN. Можно попробовать поменять местами А и В, так как со счётчиками там есть нюансы. Режим должен быть RTU, если считываются числовые параметры, хотя не факт. Сначала надо поставить Modbus RTU Scanner, пошукать по адресам от 1 до 255, сначала 9600 8N1, потом на остальных. 8N1 можно не менять, сильно роли не играет. Чётность может помешать связи, но, надеюсь, Вы её отключили в настройках протокола в ЧП. По идее, должно найти 2 адреса. Если ЧП будет видно, значит прога что-то не то посылает или неправильно настроена. В таком случае можно попробовать опросить ЧП вручную программой COM port Toolkit, но об этом позже.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 3.6.2020, 21:49
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:23
