2 страниц V  < 1 2
> Как подключить частотник Delta к ноутбуку без COM порта?
Kodiak
сообщение 4.6.2020, 9:48
Пользователь №: 357182
Цитата(timmbox @ 3.6.2020, 15:59) *
Нашел я на странице 168 инструкции описание параметров группы 09.00.
Всё стоит на заводских значениях.
09.00 (адрес) - 1
09.01 (скорость) - 1 (9600)
09.04 (протокол) - 0 (Modbus ASCII, <7,N,2>)
Используйте значение 6 (Modbus RTU, <8,N,1>)
Перемычку "эхо-режима", выбросить в корзину.
Если не работает проверить настройки Порты COM компьютера :
9600 <8,N,1>
Data bits = 8, No paritet, Stop-bit 1 (или больше).
На компьютере в разделе диспетчер устройств.
Сообщение отредактировал Kodiak - 4.6.2020, 9:50
yozik
сообщение 4.6.2020, 10:31
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(timmbox @ 2.6.2020, 6:38) *
программы VFDSoft
Может я что то не понимаю?
Все кто советуют протокол проверить (или выставить нужный)
Точно эту программу видели?
Т.к. на сколько это видел я, у неё автоподбор протокола соединения.
timmbox
сообщение 4.6.2020, 11:26
Пользователь №: 377888
Всё ещё не могу подключиться. Настройки com-порта-частотника-программы - выставляю одинаковые. Менял на 6 (Modbus RTU, <8,N,1>) - тоже безрезультатно, правда перемычка внутри, сейчас буду пробовать без неё. VFDSoft ver. 1.58. Автоподбор может и есть, но также в окне подключения есть и ручная установка параметров. И я так понял что modbus адрес (1) частотника нигде в программе не выставляется?
Сообщение отредактировал timmbox - 4.6.2020, 11:26
yozik
сообщение 4.6.2020, 11:40
Сообщение #34
Из: Украина
Да с 1 адресом (по умолчанию он у ЧП тоже 1)
У встроенного ПЛК по умолчанию 2
Короче
Фотографии ваших действий
а)переходника
б)кабеля (так что бы было видно цвета)
в) диспечера устройств ПК (где видно ком порты)
г) так и не услышал от вас что ПЛК выключили
д) фото ваших действий с программой
е) что программа вам отвечает
На преобразователе светодиоды есть? как себя ведут
Сообщение отредактировал yozik - 4.6.2020, 11:41
По самые по...
сообщение 4.6.2020, 11:55
Сообщение #35
Пользователь №: 11117
У вас аппарат серии VFD-E.
У него контакты порта 485 раком сделаны! 4- (SG+)/(Data+)/A, 5- (SG-)/(Data-)/B, 3-GND
Смотрите рис.8 руководства.
Сообщение отредактировал По самые по... - 4.6.2020, 11:56
yozik
сообщение 4.6.2020, 11:57
Сообщение #36
Из: Украина
У него контакты порта 485 раком сделаны! 4- (SG+)/(Data+)/(A), 5- (SG-)/(Data-)/(cool.gif, 3-GND
Ему 100 лет назад предлагали поменять местами провода 4- (SG+)/(Data+)/(A), 5- (SG-)/(Data-)/(cool.gif
а этот
3-GND
я ни разу никогда не использовал
timmbox
сообщение 4.6.2020, 11:59
Сообщение #37
Убрал перемычку с преобразователя. Выставил параметры порта-частотника-программы в Modbus RTU, <8,N,1>.
Всем большое спасибо за помощь! Это конечно только начало)) К сожалению на одном частотнике походу сгорел RJ45 разъем, он дымился немного когда я пытался к нему напрямую с ноута подключится. Надеюсь его можно будет как-нибудь подчинить. Сейчас буду искать софт на русском языке для работы. Кстати. а может быть есть какая-нибудь универсальная программа для работы с разными частотниками? У меня ещё другие марки есть - шнейдер, lg.
По самые по...
сообщение 4.6.2020, 12:01
Сообщение #38
Цитата(yozik @ 4.6.2020, 11:57) *
а этот
3-GND
Можно спалить порт в частотнике..
yozik
сообщение 4.6.2020, 12:26
Сообщение #39
Из: Украина
Цитата(По самые по... @ 4.6.2020, 12:01) *
[/b]
правда к частотникам я не так и часто подключаюсь
Kodiak
сообщение 4.6.2020, 12:56
Сообщение #40
программы VFDSoft
Никогда про нее не слышал.
kosmos440o
сообщение 4.6.2020, 13:12
Сообщение #41
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Я Вам завидую, много чего сжигал, но порт не довелось))) Чтобы дым шёл))) Это был тот самый волшебный дым, на котором работают микросхемы)))
Сообщение отредактировал kosmos440o - 4.6.2020, 13:13
timmbox
сообщение 4.6.2020, 15:03
Сообщение #42
Как думаете его можно подчинить?
manjey73
сообщение 4.6.2020, 16:32
Сообщение #43
Пользователь №: 240922
timmbox универсальная программа это Scada система с Modbus протоколом из коробки.
Подключался к мозгам автоматов Schneider и другому оборудованию при помощи RapidScada, видно логи обмена, быстро создаются табличные варианты на мнемосхеме, немного повозиться с шаблоном и сохранить его для себя...
Задымилось это круто, вы в RJ туда что пихали ? да и с питанием наверное ?
timmbox
сообщение 4.6.2020, 17:27
Сообщение #44
manjey73
Я пытался подключится с помощью сетевого кабеля к частотнику)). Сунул его с одной стороны в частоник RJ45 с другой стороны в ноут)) Ноут сейчас отдал товарищу на время, думаю вот возможно и на нём сетевуха полетела тоже...
kosmos440o
сообщение 4.6.2020, 23:25
Сообщение #45
Из: Иркутск
Вполне возможно. Снимите плату RS-485 и отдайте мастеру.
Олег_
сообщение 8.6.2020, 23:36
Сообщение #46
Пользователь №: 55924
[/b]
У родного Дельтовского IFD 6500, нет GND, в комплекте с ним идёт обычный телефонный плоский кабель на 4 жилы. Подходит и любой телефонный на 2 жилы.
Не предусмотрено у Дельты использование GND для RS485 при подключении к компу, они не извращенцы.
Сообщение отредактировал Олег_ - 8.6.2020, 23:37
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 12:19
