> Канал дымоудаления подземно
pavel1111
сообщение 3.6.2020, 8:21
Пользователь №: 333812
Добрый день! Имеется здание, система дымоудаления из подвала планируется через шахту, расположенную в 15м от здания. Соответственно канал дымоудаления необходимо проложить в подземном исполнении. Вопрос: как технически реализовать прокладку воздуховода в земле, какие трубы брать для воздуховода?
сообщение 3.6.2020, 11:05
электросварные.
pavel1111
сообщение 3.6.2020, 13:30
Я так понял трубы ставим 478х10 по ГОСТ 10704-91, отводы крутоизогнутые 450х10 по ГОСТ 17375-2001. Прокладываем данную трубу в ж/
ж/б лотке (или просто в земле как на рисунке). Если в земле - в песчаной подушке и в весьма усилен. гидроизоляции? Если в лотке - грунтовка и покраска?
И последнее, как стыковать данную трубу с оцинкованным воздуховодом?
P.S. скажите, почему нельзя применять (или все-же можно) трубы (к примеру 1,2мм) из малоуглеродистой тонколистовой стали впускаемые специально в качестве воздуховодов дымоудаления?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 13:40
