> Регулятор-стабилизатор давления с небольшим перепадом
Bomba
сообщение 10.6.2020, 13:59
Пользователь №: 16499
Здравствуйте. Подскажите, кто сталкивался с установкой регулятора давления на небольшой перепад - вход 5 кПа - выход 3 кПа. Будет при таком небольшом перепаде работать например тот же Dungs FRS? Расход гприродного газа - 25 м3/ч. По кривым зависимости расхода от перепада давления - вроде проблем не должно быть, а как оно в реальности работает, интересно?
Ответов (1 - 4)
Bomba
сообщение 15.6.2020, 19:47
timofeyprof
сообщение 16.6.2020, 15:34
Пользователь №: 36382
Тоже закладывал на низком давлении в проект (марку, правда, не помню), но объект не построен, поэтому нюансы эксплуатации неизвестны. Котлы (газоиспользующее оборудование) рядом в одном помещении или в разных помещениях (зданиях)?
Bomba
сообщение 17.6.2020, 14:15
Оборудование в разных зданиях, на котлы нужно не более 3 кПа, а на технологическую установку 5 кПа. Ставил как то так называемый регулятор "нулевого" давления, вроде работает, там тоже перепад был небольшой, но там он открывается от разряжения опять же.
Сообщение отредактировал Bomba - 17.6.2020, 14:16
Ivan Yur'evich
сообщение 17.6.2020, 16:34
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
Регулярно ставим, только MADAS, проблем не возникало....
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 14:02
