> Не могу поменять один параметр в Drive Composer
alexey_soloviev
сообщение 13.6.2020, 18:01
Пользователь №: 378359
Всем доброго времени суток.
В одном из списков параметров на новый проект не получается поменять один (может и больше) параметр на дефолтный - 35.11:
Ко всему прочему ещё и опция Reset to default не работает.
Нашёл список параметров на один старый проект с почти таким же приводом, там, при нажатии на 35.11 выподает окно с опциями:
Уже обновился с версии 2.4 до 2.5 - одна фигня, окна с выбором опций на 35.11 так и нет ... и опция Reset to default теперь вообще не доступна ... такое ощущение, что в АВВ, увидев, что фишка не рабоает, вместо того, что бы её починить, просто нафиг сделали её не доступной.
Буду признателен, если кто сможет подсказать в чём загвоздка! Почему в старом файле параметры можно поменять, а в новом нет. Оба файла с параметрами прилагаются.
Всем заранее огромное спасибо!
С уважением,
Алексей Соловьёв
mr_Frodo64
сообщение 13.6.2020, 22:34
Пользователь №: 226003
По существу могу сказать, что вам лучше обратиться в официальную техподдержку.
А в общем... в последнее время в данной конторе замечаю кучу проблем такого рода... то прошивка не та в устройстве.. то посоветуют на крановое приложение аппарат без гашения рекуперации...то в руководстве целые абзацы путаницы. Такое ощущение работают какие-то любители...
Вы попробуйте задействовать функцию сравнения параметров в ДрайвКомпозере - будете Неприятно удивлены Неадекватностью работу компаратора ).
Единственно, чем меня приятно удивили АББшники - Это Андроид приложением ДрайвТюне, с помощью которого можно лего подключаться по блюПуп к приводам и онлайн работать, сохранять бэкапы и т.п Минус - нельзя работать с сохраненным проектом оффлайн.
Кстати - попробуйте андроидом онлайн копните, может получится.
alexey_soloviev
сообщение 14.6.2020, 10:57
Спасибо за ответ.
Только откатившись на старую версию Drive Composer Pro 1.6 выбор параметров 35.11 появился ... смог поменять, сохранить и открыть в 2.5, где теперь указано Disabled, но выбор в новой версии так же не доступен.
Маразм !!! ... я в основном с приводами SIEMENS дело имею ... за много лет никаких нареканий ни к приводам, ни к софту нет, всё работает как положено ... но у АВВ почему-то коряво.
Ок, попробую обратиться к ним напрямую и указать на косяки ...
Ещё раз спасибо за ответ.
С уважением,
Алексей
Dude
сообщение 16.6.2020, 12:11
Пользователь №: 283214
Здравствуйте,
предположу, что вы пытаетесь изменить параметр 35.11 в "Offline" режиме программы DriveComposer, т.е. без подключенного ЧРП.
Подключите ЧРП, установите с ним связь через DriveComposer. Должно помочь.
Я сам сэмулировал это с виртуальным приводом, т.к. к реальному ЧРП сейчас нет возможности подключится. Все работает (приложил скрин)
Сообщение отредактировал Dude - 16.6.2020, 12:19
alexey_soloviev
сообщение 20.6.2020, 11:48
Спасибо за ответ.
Я сейчас сижу на карантине после прилёта из Германии в Россию на ПускоНаладку ... поэтому доступа к приводам нет. Всё верно, пытался поменять этот параметр в Offline. Считаю это маразмом со стороны АВВ ставить такие запреты ... ладно был бы какой-то критический параметр, но выбор входа для контроля температуры - пардон!
Проблема решается старой версие 1.6:
Ещё раз спасибо за ответ!
С уважением,
Алексей
Dude
сообщение 24.6.2020, 9:24
Что пускаете, если не секрет?
alexey_soloviev
сообщение 4.7.2020, 14:51
Не секрет ... машины по трамбовки и загрузки угольного "пирога" в коксовые печи на "Алтай-Коксе" / Заринск. Я уже на площадке, все привода залил нужными параметрами ... да, часть пришлось менять в Online ... но всё сработало.
Я на форуме АВВ такой же топик на английском запостил в одно и тоже время с этой веткой ...там до сих пор ни одного ответа ... печально видеть такое наплевательское отношение со стороны АВВ к своим пользователям. Да и хрен с ними! ... уже разобрались!
Спасибо за отклик!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:40
