> ПМИ ККБ БОВ, Требуется ПМИ
Molodoi
сообщение 14.6.2020, 18:56
Пользователь №: 378373
Добрый день, уважаемые!
Простите за вопросы заранее. Не специалист.
Есть собранные ККБ и БОВ, отдельно.Необходимо их испытать.
В ПМИ изготовителя напрочь отсутствуют мощность и холодопроизводительность при испытаниях.
Вопросы следующие:
Возможно ли испытать ККБ и БОВ не собирая систему?
По какой методике пытать (если собираем), чтобы проще всего выявить производительность и мощность?
Есть ли примеры нормальных ПМИ с учётом расчёта холодопроизводительности?\
Заранее всем спасибо!
LordN
сообщение 14.6.2020, 19:12
расшифруйте для начала свои аббревиатуры, плз
Molodoi
сообщение 14.6.2020, 19:45
Собраны отдельно компрессорно-конденсаторный блок и испаритель. нужна методика испытаний. Если возможно без сбора системы, если нет - то при сборке.
Спасибо!
SSA
сообщение 14.6.2020, 21:02
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Испаритель чем греть будете?
Molodoi
сообщение 14.6.2020, 21:19
Воздух до +46
Alex2001
сообщение 14.6.2020, 21:59
Группа: Модератор_2
Пользователь №: 94929
Вопросы следующие:
1. Продукция ККБ и БОВ серийная ?
2. Паспорт, с указанием серийных номеров и проведения ПМИ на заводе изготовителе приложен ?
3. Завод изготовитель отказал Вам письменно в предоставлении ПМИ ?
4. В Вашем распоряжении есть стенд где можно провести испытания ККБ и БОВ в соответствии с предстоящими условиями эксплуатации ?
5. Шеф монтаж предусмотрен Договором поставки оборудования?
Molodoi
сообщение 14.6.2020, 22:10
Если честно, не очень понимаю, к чему вопросы, ведь я просто попросил ПМИ с условиями и расчётом холодопроизводительности smile.gif
Но в целом:
1. Продукция системы вентиляции под заказ согласно РКД. Насчёт самих ККБ и БОВ сказать не могу, но думаю каталожные.
2. Эксплуатационной документации еще в глаза никто не видел, паспорта будут разрабатываться после проведения испытаний как я предполагаю.
3. Завод предоставил ПМИ, но там нет расчёта, что меня и не устраивает собственно.
4. Я заказчик, о стенде речи идти не может.
5. Завод - субподрядчик, монтаж осуществляет ген.подрядчик, но думаю по договору у них предусмотрен надзор и ШПНР.
Спасибо!
Alex2001
сообщение 15.6.2020, 13:05
Группа: Модератор_2
1. Если изделия ККБ и БОВ серийные (каталожные) к ним завод изготовитель должен был приложить технические паспорта.
2. Паспорт на всю систему в целом должен существовать на момент передачи от завода заказчику. В паспорте может не быть определённых параметров (цифровых значений) , если завод изготовитель не смог/не захотел провести комплексные испытания.
3. В личные сообщения напишу чуть позже. Чтобы рекламой не выглядело.
VAL57
сообщение 23.6.2020, 12:55
Пользователь №: 211390
Холодопроизводительность очень приближенно можно определить по компрессорам.
Реальная производительность определяется по формуле:
Q=V Рср (hвх – hвых), кДж/час
V- объемный расход воздуха;
Рср – средняя плотность воздуха на входе и выходе;
hвх – энтальпия воздуха на входе в испаритель;
hвых – энтальпия воздуха на выходе из испарителя;
Для этого необходимо собрать установку и провести замеры:
1. Расход воздуха
2. Температура воздуха на вх/вых
3. Относительная влажность воздуха вх/вых
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 18:10
