> отключение пожарных насосов в заглубленной насосной пожаротушения
19sergei91
сообщение 15.6.2020, 15:18
Пользователь №: 251332
добрый день.
Подскажите, в заглубленной насосной нужно ли отключать подачу питания насосов при уровне воды до 500 мм? т.к. до эл. двигателя должно быть 500 мм.
Сообщение отредактировал 19sergei91 - 15.6.2020, 15:20
Ответов (1 - 8)
Водяной
сообщение 15.6.2020, 15:26
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(19sergei91 @ 15.6.2020, 15:18) *
добрый день.
разве есть такое требование? есть требование к откачке для соблюдения этого уровня.
Система должна работать так, чтобы обеспечить пожаротушение в полном объеме...
Сообщение отредактировал Водяной - 15.6.2020, 15:27
otdel.ito
сообщение 16.6.2020, 7:22
Пользователь №: 264982
Такого требования нет.
При такой ситуации должны включиться и работать насосы осушения, обеспечивающие откачку слоя жидкости, чтобы последний не превысил 500 мм.
И не забываем, что от перегрузок защищен только один пожарный насос, второй работает пока может.
19sergei91
сообщение 16.6.2020, 9:43
10.16 В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях должны быть предусмотрены мероприятия против возможного затопления агрегатов при аварии в пределах машинного зала на самом крупном по производительности насосе, а также запорной арматуре или трубопроводе путем: расположения электродвигателей насосов на высоте не менее 0,5 м от пола машинного зала; самотечного выпуска аварийного количества воды в канализацию или на поверхность земли с установкой клапана или задвижки, откачки воды из приямка основными насосами производственного назначения.
я почему-то понял, что и выпуск нужен и 0,5 метра от пола до двигателя. Там же не написано "или"
Сообщение отредактировал 19sergei91 - 16.6.2020, 9:44
Водяной
сообщение 16.6.2020, 17:54
Копатель
Из: Тула
я так тоже понимаю, высоту движков всегда на 0,5 метра от пола и отвод
или относится - в канализацию или на поверхность земли
19sergei91
сообщение 17.6.2020, 22:31
а на поверхность земли разве можно? экспертизу пройдет такое решение? понятно что потом в дождеприемник, но... фонтан будет....
otdel.ito
сообщение 18.6.2020, 7:51
ну так сделайте, чтобы фонтана не было... и, все таки, это аварийная ситуация... затопление насосной станции...мы же не проектируем аварию?
Сообщение отредактировал otdel.ito - 18.6.2020, 7:51
19sergei91
сообщение 22.6.2020, 10:52
а вот если насосная не заглублена, то приямок же не обязательно делать? через ворота вытечет в случае чего?
Dima_UA
сообщение 22.6.2020, 11:54
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
приямок приямком...а вот трап конечно бы подошёл
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 6:41
