> Почему в старых домах нет насосных станций водоснабжения?
Tanchik_2020
сообщение 18.6.2020, 16:57
Пользователь №: 378574
Доброго времени суток.
Обратила внимания,что сейчас все дома строят с насосными станциями ХВС. А в старых их нет вообще. Собственно вопрос. Что изменилось? Упало давление в сетях или новая нормативная база обязывающая ставить насосные станции?
Буду очень благодарна за ответ
Ответов (1 - 6)
cpt
сообщение 18.6.2020, 17:02
Пользователь №: 103554
Пока все было народное и "бесплатное" проще и дешевле было построить на район одну повысительную станцию, т.к страна была ограничена в ресурсах и специалистах для обслуживания оборудования (диспетчеризация и автоматизация выполнялась путём дежурного оператора)
А сейчас простая экономика, зачем водоканалу давать в сеть 50 метров, если можно дать 10, сэкономить на своих капзатратах и расходах на ЭЭ и свалить это на потребителя. Да и насосы теперь в свободном доступе и автоматизация не экзотика, в результате чего потребление их стало ниже, а надежность выше.
Сообщение отредактировал cpt - 18.6.2020, 17:03
Tanchik_2020
сообщение 18.6.2020, 17:07
звучит логично smile.gif , но почему на старых домах все работает. А новые строят с насосами. При этом этажность одинаковая и находятся они рядом.
Сообщение отредактировал Tanchik_2020 - 18.6.2020, 17:07
Skaramush
сообщение 18.6.2020, 18:02
Тема переезжает, хотя есть все основания её закрыть.
6. Создавайте темы в подходящих форумах!
Темы, созданные не в тех разделах, в которых они должны были бы быть, будут немедленно закрыты. В конечном итоге, вам придётся снова создавать ту же самую тему, но уже в другом разделе.
Вы прочитали про повысительную насосную для группы домов? Похоже - нет, как и не читали правила форума. Насосы были и есть. Но вместо групповых стали индивидуальные. Оба варианта рабочие.
А так да, раньше трава была зеленее.
Tanchik_2020
сообщение 18.6.2020, 18:28
Да вы действительно правы я не читала. Можно ссылку на источник. Я бы с удовольствием ознакомиласть rolleyes.gif
То есть требования к обязательной установке насосов все таки есть? Где о них можно прочитать?
Skaramush
сообщение 18.6.2020, 18:37
Требования есть по обеспечению требуемого давления в самой высокой точке потребления + нормативный запас. Как их обеспечить - уже детали.
Tanchik_2020
сообщение 18.6.2020, 19:04
Вы имеете ввиду п.5.11 СП 31.13330.2012
"Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м."
Теперь поняла спасибо за ответы
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 22:37
