Температурная нестабильность системы водоснабжения |
14.2.2007, 16:45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Vict @ Feb 14 2007, 16:21 ) Цитата(OlgaO @ Feb 14 2007, 16:10 ) По СНиП 2.04.01-85* п. 5.12* и 6.7* Ничего против не имею. Но обратил бы ваше внимание про санитарные приборы, я же имел ввиду разводку стояков. СНиП я просматривал лет 5 назад  (не считая сегодня), и запомнил ст. 10,3 "..рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см2); ". СНиП 2.04.01-85* является переизданием СНиП 2.04.01-85 с изменениями № 1, 2, утвержденными постановлением Госстроя СССР от 28 ноября 1991 г. № 20, от 11 июля 1996 г. № 18-46 и поправками, введенными письмом Госстроя СССР от 6 мая 1987 г. № АЧ-2358-8. До 91 года везде было написано 60м. Зачем поменяли на 45м - сие мне неведомо...
Гость_Андрей Вронский_*
14.2.2007, 16:58
Цитата(инж323 @ Feb 14 2007, 16:29 ) Цитата(OlgaO @ Feb 14 2007, 16:10 ) [Свободный напор у приборов согласно этого же СНиП приложение 2 - 3 м вод. ст. для душа, 5 м для биде. Можно вопрос? К вам Ольга О- как вы считаете, почему на смеситель бидэ нужно 5 м.Ну излив вверх, а больше то и нет разницы.Или стабильно больше давление чем нужно, что б сохранялся напор свободный больше мин.?И ,может, не былоб скачков по Т(обжечь же проще.) из-за скачков в располагаемом? внизу приложения есть ссылка, что при использовании аэраторов напор должен быть не менее 5 метров.
14.2.2007, 17:23
Так они и на смесителях на мойку и умывальник тоже есть.Я не про ссылку, а смысл какой вкладывался.
14.2.2007, 19:47
Пользователь №: 1227
Цитата(инж323 @ Feb 14 2007, 17:23 ) Так они и на смесителях на мойку и умывальник тоже есть.Я не про ссылку, а смысл какой вкладывался. Андрей Вронский Вам уже абсолютно правильно ответил. 5 м - это именно из-за аэратора. В приложении 2 про 5 м у биде написано: "гигиенический душ (биде) со смесителем и аэратором - свободный напор - 5 м". Если применяете смеситель для умывальника с аэратором, то свободный напор у умывальника тоже должен быть 5 м, иначе пользоваться будет плохо, не комфортно, потери давления в аэраторе больше, насколько я понимаю. 60 м на 45 м в СНиПе поменяли, помнится из-за того, что при 60 м очень сильно страдала арматура и смесители, давление для них было уже граничное, максимальное и износ происходил быстрее.
Гость_kyv_*
14.2.2007, 20:39
я вернусь к началу темы. Мне кажется проблема перепада температур кроется в ошибке при подборе теплообменника и автоматике к нему. Почему он один? Или я ошибаюсь?
14.2.2007, 22:22
Пользователь №: 2530
Цитата(Андрей Вронский @ Feb 14 2007, 01:18 ) Жилая квартира в новом современном элитном доме (2-х уровневый пентхаус), жалоба на постояные смены температуры на всех смесителях (т.е. приходится постоянно регулировать температуру при принятии душа). Может быть поздно ответил и может быть не в тему, но в импортных дорогих смесителях встречаются так называемые термосмесители. То есть внутри смесителя есть еще одно регулирование температуры, вполне возможно, что настройки во время монтажа были сбиты. Посмотрите, какие смесители были установлены и есть ли в них дополнительная регулировка температуры.
14.2.2007, 22:47
Н а этом же сайте где и форум.№6 за 2006 г."АВОК стр18 -это для поиска причины вне квартиры. Только обратите внимание(при обсуждении причин внутри квартиры)-поставить на 20 мин отечественный или выкрутить аэратор- проверьте. И ОльгаО я для себя лично нашел другое обьяснение(может быть и неправильное-но действенное для одной квартиры отдельно)-а про ссылку спасибо, есть 5 м.. И? И зачем только эти пентхаусы покупают- одни проблемы!
15.2.2007, 9:26
Цитата(kyv @ Feb 14 2007, 20:39 ) я вернусь к началу темы. Мне кажется проблема перепада температур кроется в ошибке при подборе теплообменника и автоматике к нему. Почему он один? Или я ошибаюсь? теплообменников 2 (1-я и 2-я ступени). по производительности 2-й ступени сейчас изучаем док-ты. Добавлено - 09:29 Цитата(Александр-технолог @ Feb 14 2007, 22:22 ) Посмотрите, какие смесители были установлены и есть ли в них дополнительная регулировка температуры. стоят однорукие керамические смесители. термосмесителей нет.
16.2.2007, 12:35
Цитата(Vict @ Feb 16 2007, 11:42 ) Андрей, как у вас дела? исследования показывают следующую картину: при активном разборе температура ГВС колеблется от +55 до +52, а температура ХВС опускается до +4,8. в итоге мы имеем: ХВС вначале водоразбора имеет t +15+20 (нагрев за счет застоя в отапливаемых помещения), ГВС играет температурой за счет автоматики +/- 3. из-за этого разница температуры в начале водоразбора и в конце может отличаться аж на 15-20 градусов. Основное падение температуры наблюдается первые 5 минут, после этого ХВС стабилизируется, а ГВС "играет". мое предложение жильцам: установить обратные клапаны, редукторы, фильтр тонкой очистки и термостатические смесители!!!  думаю данными мерами закрыть все мыслимые вопросы от жильцов. (тока у них денег нет на все это оборудование).
16.2.2007, 13:01
Цитата(Андрей Вронский @ Feb 16 2007, 12:35 ) [ Жилая квартира в новом современном элитном доме (2-х уровневый пентхаус),
(тока у них денег нет на все это оборудование).  ???? Появятся все жильцы, начнется проектный водоразбор и все станет на места. Т.е. вы полагаете причина не скачках перепадов Р между В1 и Т3?
16.2.2007, 13:22
Цитата(Андрей Вронский @ Feb 16 2007, 12:35 ) (тока у них денег нет на все это оборудование). Круто!!! В пентхаусе!!! Чтоб я так жила, как они прибедняются!
16.2.2007, 13:31
"установить обратные клапаны, редукторы, фильтр тонкой очистки "- Если этого не было, то что же в таком пентхаусе из "взрослого" уровня, если он даже к общей со всем домом системе подключен?
19.2.2007, 20:04
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Попробую я. После долгого перерыва горячая вода в стояке остывает даже при наличии теплоизоляции до комнатной т-ры, холодная вода в стояке нагревается до комнатной т-ры. Начинаем мыться под душем. В стояке горячей воды повышается т-ра, в стояке хол. воды - понижается. Сначала разница температур была tх-tг=0. Открываем краны смесителя и начинается прогрев в стояке горячей и охлаждение в стояке холодной. Разница становится 65-5=60. В это время мы лихорадочно крутим краны смесителя. Наконец, температуры в стояках стабилизируются, и мы наслаждаемся, т.к. из смесителя идет нормальная t. Наблюдал у себя : живу на 4 этаже 5-этажки. В воскресенье утром, когда соседи спят, стояки на ощупь имеют одинаковую t. Под душем такая же свистопляска, как у вас. В будние дни утром горячий стояк горячий, а холодный - холодный, аж потный. Под душем сразу комфорт. Выводы. Ничего делать не надо, надо смириться. Зависимость от давления может быть в том случае, если давление в одной или обеих системах предельно низкое, в этом случае водоразбор на кухне вызовет пляску температуры под душем. Даже если в доме нет дополнительного водоразбора, давление в системе всегда колеблется, допустим туда-сюда на 1 м. При давлении перед смесителем, допустим 4 м, колебание составит от 3 до 5 м. 2/4= 50%. Если давление допустим 10м, то колебание составит 2/10=20% и т.д. В достоверности своих суждений не очень уверен.
