> PCO10000CM0 Rev 1.013 LCD 6 кн., Меню есть но изменить или включить нет возможности
Александр-1980
сообщение 20.6.2020, 10:40
Пользователь №: 378628
Здравствуйте необходима помощь!
Имеем Wesper RWR 170 PED с 4-мя компрессорами под управлением Carel pCO.
LCD (6 кнопок) и плату связали на плате индикация (желтый светодиод питание и ещё два светодиода зелёный и желтый)
При включение информация " Master U:1 OFF BY KEYB"
В меню выходит но изменить и включит не получается N не меняется на Y.
Данные Bios:3.80 04/08/05 Boot:4.03 03/07/05.
Прошу помощи!
A.N.Kunitsyn@yandex.ru
Сообщений в этой теме
- Александр-1980   PCO10000CM0 Rev 1.013 LCD 6 кн.   20.6.2020, 10:40
- - svintus   Код программы? Например, что то вроде FLSTDmMCDE 4...   20.6.2020, 11:53
- - Александр-1980   Фото Фото рабочего стола   20.6.2020, 14:00
- - agent_serg   Цитата(Александр-1980 @ 20.6.2020, 10...   20.6.2020, 14:51
- - Александр-1980   Кнопки нет. Вроди пустые пины. Даже побывал перемы...   20.6.2020, 20:53
- - Александр-1980   Спасибо конечно завтра попробую но я так понимаю в...   20.6.2020, 21:43
- - svintus   Дык. Матрикола. Специалистов пригласите. География...   20.6.2020, 21:52
- - Александр-1980   Спициолисты новерно есть безусловно, но у нас в Ли...   20.6.2020, 23:09
- - Александр-1980   Фотки maintanace   21.6.2020, 9:45
- - svintus   Стандартная Кареловская. В понедельник исходник гл...   21.6.2020, 10:44
- - Александр-1980   Какой одаптер можно применить если будут исходники...   21.6.2020, 11:03
- - svintus   Для чего хотите использовать адаптер?   21.6.2020, 11:12
- - Александр-1980   Если придётся менять ПО.   21.6.2020, 11:36
- - Дима1973   Если через Winload, то почти любой USB-RS485, если...   21.6.2020, 14:52
- - Александр-1980   Споял адаптер буду тестить на связь с платой.   22.6.2020, 18:42
- - svintus   Глянул программу, ни глобально, ни в маске, ни в п...   23.6.2020, 9:46
|- - yozik   Цитата(svintus @ 23.6.2020, 9:46) Глянул ...   23.6.2020, 10:29
- - svintus   Та не. На фото PGD0, 4 строки   23.6.2020, 10:31
- - Александр-1980   Дисплей вроде тот... Сейчас буду соединять с комп...   23.6.2020, 12:15
- - narkom   Я бы начал с чтения инструкции.   23.6.2020, 21:47
- - Александр-1980   Я так понимаю j5 - 3 управление вкл/выкл. Но без р...   24.6.2020, 10:42
- - Александр-1980   С платой связался.   24.6.2020, 12:20
- - Александр-1980   Прошу помощи!!!   24.6.2020, 12:54
- - kosmos440o   Что, di3 тыкали туда-сюда? Расскажите поподробней.   24.6.2020, 14:01
- - Александр-1980   di3? Что то я не пойму что это?   24.6.2020, 16:50
|- - yozik   Цитата(Александр-1980 @ 24.6.2020, 16...   24.6.2020, 17:26
|- - kosmos440o   Цитата(yozik @ 24.6.2020, 17:26) kosmos44...   24.6.2020, 22:44
|- - yozik   Цитата(kosmos440o @ 24.6.2020, 22:44) Спа...   25.6.2020, 0:00
|- - kosmos440o   Цитата(yozik @ 25.6.2020, 0:00) "Не ...   25.6.2020, 10:19
|- - yozik   Цитата(kosmos440o @ 25.6.2020, 10:19) Да ...   25.6.2020, 10:31
- - Александр-1980   Установил   24.6.2020, 18:35
- - Александр-1980   Одновременно кнопки Esc+ENTER жму но результат 0. ...   24.6.2020, 18:50
- - yozik   Alarm светится когда авария. Я же вам инструкцию н...   24.6.2020, 21:27
|- - svintus   Цитата(yozik @ 24.6.2020, 21:27) Начнём с...   25.6.2020, 9:37
- - Александр-1980   Инструкцию читаю спасибо... 3.1.1 Терминал PGD0 ...   25.6.2020, 1:15
- - yozik   Дааа... "Как говорит наш шеф, если человек ид...   25.6.2020, 8:13
- - Александр-1980   Не спорю я в этом не селен... Но вот фото компресс...   25.6.2020, 8:39
- - svintus   Позовите уже холодильщика, что ли   25.6.2020, 8:52
- - Александр-1980   Были два - "довайте заменем управления целико...   25.6.2020, 9:04
- - Александр-1980   спиральный - winding (может я ошибаюсь)   25.6.2020, 10:15
- - svintus   Ошибаетесь. Принципиальная схема щита управления ...   25.6.2020, 10:18
- - yozik   Цитата(svintus @ 25.6.2020, 9:37) Без отв...   25.6.2020, 10:28
- - Александр-1980   Были два спициалиста - могли они что то сделать? П...   25.6.2020, 10:30
- - yozik   Цитатапосле отключения электричества (так говорят)...   25.6.2020, 10:59
- - Александр-1980   Я выяснил сделали сброс настроик. Восстановление з...   25.6.2020, 11:00
|- - yozik   Цитата(Александр-1980 @ 25.6.2020, 11...   25.6.2020, 11:04
- - Александр-1980   Нажмите одновременно кнопки "Menu" и ...   25.6.2020, 11:22
- - Александр-1980   Для настройки необходимо зайти в MANUFACTORY и вве...   26.6.2020, 13:52
- - Александр-1980   Кто нибудь может подсказать нашёл ПО flstdmmcde v2...   10.7.2020, 15:59
|- - yozik   Цитата(Александр-1980 @ 10.7.2020, 15...   10.7.2020, 16:29
|- - svintus   Цитата(Александр-1980 @ 10.7.2020, 15...   10.7.2020, 17:55
- - Александр-1980   Батарейки нет вообще... Bios - менять на 3.63 или...   10.7.2020, 16:39
|- - yozik   Цитата(Александр-1980 @ 10.7.2020, 16...   10.7.2020, 17:07
- - Александр-1980   У меня 4 scroll - это то?   10.7.2020, 21:18
- - Александр-1980   ПОЛУЧАЕТСЯ - не то ПО 2.0 ОТСУТСТВУЮТ Scroll? ...   11.7.2020, 11:56
- - svintus   Получается так. Холодильщиков пригласите уже, пока...   11.7.2020, 20:49
- - Александр-1980   Простых путей не ищем... Да и все мы люди... Спали...   11.7.2020, 21:24
- - svintus   Я уж не знаю, кто у вас это банкет оплачивает,почи...   11.7.2020, 22:40
- - Александр-1980   Мне тоже жалко что он (RWR 170 под управлением pCO...   11.7.2020, 23:10
- - svintus   ПО у вас установлено, оно рабочее. Теорию изучИте,...   11.7.2020, 23:15
- - Александр-1980   Возможно ПО рабочее. Возможно что я ошибаюсь и не ...   11.7.2020, 23:38
- - yozik   Цитата(svintus @ 10.7.2020, 17:55) На фот...   13.7.2020, 11:48
- - Александр-1980   СПАСИБО! Скачал ПО, есть такое но есть сомнени...   13.7.2020, 18:04
- - Александр-1980   Обнавили ПО плата ожила. Теперь необходимо провери...   14.7.2020, 9:57
|- - yozik   Цитата(Александр-1980 @ 14.7.2020, 9...   14.7.2020, 11:15
- - Александр-1980   Спасибо "yozik" за помощь. Сейчас провер...   14.7.2020, 13:30
|- - yozik   Цитата(Александр-1980 @ 14.7.2020, 13...   14.7.2020, 13:49
- - Александр-1980   Всем огромное СПАСИБО! ЗАПУСТИЛ!   15.7.2020, 21:38
- - Александр-1980   Yozik если будет время посмотрите пожалуйста настр...   16.7.2020, 14:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:11
