3 страниц V  < 1 2 3 >
> PCO10000CM0 Rev 1.013 LCD 6 кн., Меню есть но изменить или включить нет возможности
yozik
сообщение 25.6.2020, 0:00
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(kosmos440o @ 24.6.2020, 22:44) *
Спасибо, нет))) Свой хладоцентр 100% будет работать (рано или поздно), а тут как карта ляжет. Да и есть нюансы по регулированию.
Да кто ж спорит?
Но я отвечал вообще-то на это
Цитата(kosmos440o @ 24.6.2020, 11:41) *
Мозг отдельного чиллера не способен выполнять эти задачи.
Способен, но не всегда так как хочется.
Александр-1980
сообщение 25.6.2020, 1:15
Пользователь №: 378628
Инструкцию читаю спасибо...
3.1.1 Терминал PGD0
Для определения (по умолчанию: 32)
Адрес в локальной сети pCO (1, 2, 3 или 4 …)
“adr Priv/ shard” следует ввести нужные....
И того я ставлю PGDO32 pCO1 adr shard?
Я делал так как на видео. Завтро изменю
“adr Priv/ shard” установка shard
https://youtu.be/e5ajOGXsvjY
yozik
сообщение 25.6.2020, 8:13
Из: Украина
Дааа...
"Как говорит наш шеф, если человек идиот то это надолго" (с) одно кино.
Зачем, ну вот зачем вы его пытаетесь включить?
У вас чиллер с 4мя спиральными компрессорами.
А в контроллере (смотрим фото с конфигурацией входов.выходов) настроенной что компрессор
Поршневой с разгрузчиками.
Если сильно постараться можно и так запустить. Но зачем?
Александр-1980
сообщение 25.6.2020, 8:39
Сообщение #34
Не спорю я в этом не селен... Но вот фото компрессора их там 4.
Прикрепленный файл  sketch_1593063472006.png ( 1,51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
svintus
сообщение 25.6.2020, 8:52
Сообщение #35
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
Позовите уже холодильщика, что ли
Александр-1980
сообщение 25.6.2020, 9:04
Сообщение #36
Были два - "довайте заменем управления целиком" вот всё решение.
svintus
сообщение 25.6.2020, 9:37
Сообщение #37
Из: Днiпро
Цитата(yozik @ 24.6.2020, 21:27) *
Начнём сначала.
1. Этот чиллер у вас раньше работал?
2. Если работал то с чего перестал, что поменяли?
Это правильные вопросы. Без ответов на них дальше никак.
В настройках у вас конфигурация для поршневых полугерметиков с разгрузками. На фото спиральники. Без грамотного холодильщика можете скупиться на пару новых, если таки запустите чиллер.
Александр-1980
сообщение 25.6.2020, 10:15
Сообщение #38
спиральный - winding (может я ошибаюсь)
Прикрепленный файл  sketch_1592984224496.png ( 1,64 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
svintus
сообщение 25.6.2020, 10:18
Сообщение #39
Из: Днiпро
Ошибаетесь.
Принципиальная схема щита управления у вас есть?
Ну, когда автоматы отстреливать начнут, куды бечь будете?
kosmos440o
сообщение 25.6.2020, 10:19
Сообщение #40
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Процент попадания слишком мал, чтобы на это надеяться. К тому же не стал бы вообще что-то доверять людям. которые могут поставить в чиллер 2 разных контроллера, или прислать фреоновый драйкулер вместо водяного... Список можно продолжать до бесконечности... Да и не Карелом единым жив чиллерок, как там у великолепного МСХ20, есть прошивки под это?
yozik
сообщение 25.6.2020, 10:28
Сообщение #41
Из: Украина
Это ответ на вопрос что было
История токова в 19 году перестал включается чиллер после отключения электричества (так говорят) . Данный блок смотрели два спициалиста я сними связывался уточнял что делали они говорят что ПО не трогали. Данный чиллер стоит у моих знакомых я там помогаю по разным вопросам связанных с электроникой. Вот теперь я пытаюсь разобраться, и прошу у Вас помощи.. Да те спициолисты сказали что проще заменить блок. Как то так... .......я не специалист..
Вот и всплыло отсутствие знаний (и английского в том числе)
ЗАПУСК С РАЗДЕЛЬНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ОБМОТОК (Part Winding)
Самый простой способ ограничения величины пускового тока заключается в том, чтобы вместо запуска одного большого двигателя запускать два маленьких, один после другого. Такая технология широко используется во многих холодильных компрессорах и носит название запуска с раздельным подключением обмоток или Part Winding (PW).
И это совсем никакого отношения к ВАШИМ компрессорам не имеет. у них одна обмотка.
А спиральный компрессор это scroll compressor
И Вас даже не смутила надпись
Comp1 WindingA
Comp1 WindingB
Видите? Компрессор 1
Вы сейчас уперлись в "Включить установку" как баран в ворота.
"Вижу цель-не вижу препятствий"
Упрощено и понятно
Вам оторвали ручки ножки, ручки засунули в ...опу
и вот с таким вот усовершенствованием вы пытаетесь бежать.
Хотя со стороны видно, что для начала надо все востановить как было, а потом уже бегать.
Александр-1980
сообщение 25.6.2020, 10:30
Сообщение #42
Были два спициалиста - могли они что то сделать? Перепрошить? Сейчас буду их мучить.
yozik
сообщение 25.6.2020, 10:31
Сообщение #43
Из: Украина
Да smile.gif вроде видел.
Но как работает не пробовал
yozik
сообщение 25.6.2020, 10:59
Сообщение #44
Из: Украина
после отключения электричества (так говорят) .......... Да те спициолисты сказали что проще заменить блок
Как вариант память сдохла
Александр-1980
сообщение 25.6.2020, 11:00
Сообщение #45
Я выяснил сделали сброс настроик. Восстановление значений по умолчанию. Теперь возможно что информация разница. Теперь как то необходимо в настройках настроить и выставить пораметры - я так понимаю?
yozik
сообщение 25.6.2020, 11:04
Сообщение #46
Из: Украина
Это было видно еще по вашим фотографиям
Да надо ручками все параметры установить в соответствии с чиллером
Александр-1980
сообщение 25.6.2020, 11:22
Сообщение #47
Нажмите одновременно кнопки "Menu" и "Prg" на терминале с 15 кнопками (кнопку "Prg" на терминале с 6 кнопками). После
нажатия этих кнопок должен загореться светодиод над кнопкой "Menu" и кнопкой "Prg" (на терминале с 6 кнопками должны
загореться светодиоды на кнопке "Prg").
 Введите пароль при помощи кнопок со стрелками и нажмите кнопку ввода "Enter". Таким образом, вы можете выполнить
конфигурацию "конструктора":
Это? Но при нажатии prg индикация не включается......
Александр-1980
сообщение 26.6.2020, 13:52
Сообщение #48
Для настройки необходимо зайти в MANUFACTORY и ввести пароль но ввести нет возможности не одна кнопка не изменяет пароль только выйти. Предположительно проблема в программе?
ПО FLSTDMMCDE ver 1.8
Есть FLSTDMMCDE ver 3.5 возможно ли установить это по и настроить или они разные.
ПО
Прикрепленный файл  IMG_20200626_WA0005.jpeg ( 1,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  Screenshot_20200623_232302.png ( 916,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  sketch_1593165713819.png ( 1,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
Александр-1980
сообщение 10.7.2020, 15:59
Сообщение #49
Кто нибудь может подсказать нашёл ПО flstdmmcde v2. 0 можно установить на pCO1 в замену версии 1.8
Прикрепленный файл  _20200710_155452.JPG ( 372,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
yozik
сообщение 10.7.2020, 16:29
Сообщение #50
Из: Украина
pCO1
MEDIUM, codes PCO100*
the information contained in this manual is valid starting from version 2.0 of the application program
гугл перевод
:информация, содержащаяся в данном руководстве, действительна, начиная с версии 2.0 прикладной программы
так что если верить
этой инструкции то можно
ПС а батарейка в контроллере живая? :-)
Сообщение отредактировал yozik - 10.7.2020, 16:30
Александр-1980
сообщение 10.7.2020, 16:39
Сообщение #51
Батарейки нет вообще...
Bios - менять на 3.63 или не трогать?
yozik
сообщение 10.7.2020, 17:07
Сообщение #52
Из: Украина
Конечно менять.
Он для этого специально с программой и упакован
svintus
сообщение 10.7.2020, 17:55
Сообщение #53
Из: Днiпро
На фото FLSTDmMSDE. Это программа для винтовых компрессоров
Александр-1980
сообщение 10.7.2020, 21:18
Сообщение #54
У меня 4 scroll - это то?
Сообщение отредактировал Александр-1980 - 10.7.2020, 21:22
Прикрепленный файл  sketch_1593063472006.png ( 1,51 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Александр-1980
сообщение 11.7.2020, 11:56
Сообщение #55
ПОЛУЧАЕТСЯ - не то ПО 2.0 ОТСУТСТВУЮТ Scroll?
"1. Introduction
1.1 Main new features in version 2.0
New functions:
1. Implemented compatibility with pCO3
2. improved management of customised rotation;
3. burst pumps function;
4. automatic cooling/heating changeover.
1.2 Introduction and functions performed by the program
Type of units controlled
Cooling only condensing unit Condensing unit with heat pump
Air / water chiller only Air / water chiller + freecooling
Air / water total recovery Air / water chiller + heat pump
Air / water chiller only Air / water chiller + heat pump (reversal on water circ.).
Type of control
- Proportional or proportional + integral control on evaporator water inlet temperature probe.
- Dead zone control by time on evaporator water outlet probe
Type of compressors
From 1 to 8 Tandem hermetic compressors 4 compressors for each pCO* board, excluding pCOXS
From 1 to 8 Semi-hermetic compressors with max. 1 load step 2 compressors for each pCO* board, excluding pCOXS
From 1 to 4 Semi-hermetic compressors with max. 3 load steps 1 compressor for each pCO* board, excluding pCOXS "
svintus
сообщение 11.7.2020, 20:49
Сообщение #56
Из: Днiпро
Получается так. Холодильщиков пригласите уже, пока не спалили все к е...ям.
Александр-1980
сообщение 11.7.2020, 21:24
Сообщение #57
Простых путей не ищем... Да и все мы люди... Спалить и кастрюлю на плете можно. Есть ПО для данного чиллера помогите. Спициалисты были... Я просто хочу запустить на pCO1 и уверен что плата рабочая. А спициалиста и сбросили ПО.
Сообщение отредактировал Александр-1980 - 11.7.2020, 21:29
svintus
сообщение 11.7.2020, 22:40
Сообщение #58
Из: Днiпро
Я уж не знаю, кто у вас это банкет оплачивает,почитайте Котзаогланиан, для начала, что ли.
Чем управлять то собираетесь. Мне машинку жалко, принцип "Не навреди"
Сообщение отредактировал svintus - 11.7.2020, 22:41
Александр-1980
сообщение 11.7.2020, 23:10
Сообщение #59
Мне тоже жалко что он (RWR 170 под управлением pCO1) стоит и не работает. Вот и ищу ПО на данный чиллер.
svintus
сообщение 11.7.2020, 23:15
Сообщение #60
Из: Днiпро
ПО у вас установлено, оно рабочее. Теорию изучИте, потом понимание появится, как конфигурировать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 7:04
